VirtualDubMod opslaan.
ik heb nou het andere geluid er goed bijgekregen, alleen als ik het nu zo op wil slaan word dit natuurlijk veelste groot. Hoe kan ik dit fatsoenlijk opslaan dat het toch .avi blijft??
Alvast bedankt
  • Vae Victis
  • Laatst online: 15:45
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
zet avi op "direct stream copy"
staat ergens in menu bij avi source.
lj2000 schreef op 02 July 2003 @ 00:11:
Kies bij video mode niet full processing mode, maar 'direct stream copy'
En dat is het!
Was je in vorig topic ook al verteld ;)
Verder zit er bij Vdubmod ook een F1 toets met help erachter. :)
[ Voor 72% gewijzigd door Vae Victis op 02-07-2003 17:29 ]
hmm ok dat werkt, alleen dan klopt het geluid in een keer niet meer want dan komt er in een keer een stuk film meer bij wazig.
Wat is dan ook de beste optie om het geluid en het beeld gelijk te laten lopen?
  • Vae Victis
Vae Victis
Wat ik op kan maken uit je vorige topic:
Je hebt
Spaans-
[video + audio] + [video + audio] = 1 film
Engels-
gedeelte tussen [ en ] zijn de delen waar je het over had.
Wat je nu doet is uit engelse de audio halen en die bij de spaanse inzetten.
Wat kan het probleem zijn.
Aantal frames zijn anders ( dat is ook zo omdat spaanse uit 2 delen bestaat )
Tijd lengte is anders ( neem ik aan van wel of ze moeten beide van dezelfde dvd geript zijn, en dan nog kan tijdlengte een probleem geven )
Waar je voor moet zorgen is, plak beide spaanse delen achter elkaar, pak audio source van engelse versie.
En zorg dat de audio gebonden aan de tijdlijn van film.
Omdat zeer waarschijnlijk niet beide films even lang duren moet je ervoor zorgen dat je precies weet waar de audio moet beginnen en waar die moet eindigen.
Dat doe je dmv testen of uitrekenen waar die moet zitten.
De verschillen stel je dan in bij Vdubmod en daarna film save as ..
En dan moet het goed zijn met een beetje geluk.
Tip als je Adobe Premiere hebt gaat het een stuk makkelijker ;)
Daar kun je dit veel makkelijker instellen. Met een beter resultaat.
btw, je kunt je post editen via edit knopje bovenaan je post.
Is netter dan 2x onder elkaar posten. :)
[ Niet te blij ] het wil niet lukken.
Heb het volgende, dan stel ik iets in weet niet precies hoe dat werkt met die "ms". Vervolgens luister ik of het geluid gelijk is aan de film. Op sommige momenten klopt dit, maar als ik dan weer doorspoel klopt er weer helemaal niks van. Terwijl het toch dezelfde films is. Weet iemand hoe dit komt?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 19:18 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
Heb ik je net proberen uit te leggen, zal het nog eens proberen.
Je hebt 2 films, elke film met een andere hoeveelheid frames en een andere tijdslengte.
1 van deze 2 kan dit probleem al veroorzaken.
|| -> stelt de video voor, deze is opgebouwd uit frames en heeft een tijdslengte.
-- -> is de audio track. heeft ook een tijdslengte is evenlang als video.
Als je van film1 de video pakt en van film2 de audio.
Dan zie je al een probleem het past niet. Nou hoe kan dit?
• Optie1
Film1 bestaat uit meer frames dan film2, als je dan de audio erbij pakt en je koppelt die aan de frames dan heb je effectief te weinig audio.
Oplossing:
koppel de audio met de film mbv de tijd. Dus laat je de prog de audio erinzetten waarbij 1sec van film ook 1sec van audio is. Dus niet aan de frames koppelen.
• Optie2
Film1 duurt langer of korter dan film2
Oplossing:
Kijk waar de audio moet beginnen en/of waar die moet eindigen, je zult als audio te kort is, de audiotrack later moeten starten. Dus een aantal secondes ervoor moeten zetten.
Of je zult hem eerder moeten laten stoppen.
Als audio te lang is zul je er een stuk af moeten halen. Ook kun je hem eerder dan de film laten beginnen, wat eigenlijk hetzelfde is.
Er zullen nog meer mogelijk heden zijn maar die kun je hiermee waarschijnlijjk ook wel oplossen.
Meestal zul je geen perfect resultaat krijgen.
aha ok ik snap em ;). Maar <-- :P, ik heb dit programma dit gister voor het eerst gebruikt en weet dus niet hoe ik dit aan tijd kan koppelen. Ik heb onderin die balk met de frames.
  • Vae Victis
Vae Victis
Verwijderd schreef op 02 juli 2003 @ 20:11:
Altijd die maaarrrr 8)7 ;)
Heb even geen windows bij de hand, kan je dus niet letterlijk zeggen waar het staat.
Maar als ik me goed herinner staat in de menu bij de audio gedeelte een optie om dat in te stellen.
Je zult daar even moeten kijken welke dat is.
Het is iig een optie waar je in kunt stellen of dat je de audio synct op frames of op tijd.
En je kunt daar de offset bepalen, waar je dus instelt hoeveel seconden audiotrack later of eerder moet beginnen.
Ik zal wel enorm scheel zijn. Dat krijg ik toch wel te horen, maar ik kan het niet vinden waar ik het kan veranderen in tijd inplaats van frames
  • Vae Victis
Vae Victis
Dit is het menu dat je te zien moet krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.doom9.org/images/virtualdub/vdub-interleave.gif
Daar kun je alles instellen.
Je zult even bij audio gedeelte alles bijlangs moeten gaan, het zit daar ergens verstopt :)
Jup dat heb ik gevonden. Maar hij doet niet veel, het is nog ingewikkelder dan ik dacht
