Uitlezen RPM van meerdere fans ?
  • stimpie79
  • Laatst online: 23-10 13:48
hi
ik beschik over een Asus A7V333, en voor zover ik weet kan ik maar 3 fans aansluiten op moederbord, maar ik heb in totaal 6 fans in m'n case (chieftec midi), nl:
.....vooraan 2 fans 80x80
.....achteraan 2 fans 80x80
.....CPU-fan
.....PSU-fan (geeft ook RPM)
alle fans hebben 3-pins molex, en zouden dus uitgelezen kunnen worden
momenteel is enkel CPU, PSU en 1 casefan aangesloten op mobo,
maar ik zou graag de rpm's kunnen uitlezen van alle fans
liefst vanuit mobo natuurlijk
is het mogelijk om 2 fans op 1 aansluiting te plaatsen (of toch de draden voor het uitlezen...)
thanks !
of weet er soms iemand wat de derde RPM-draad (of hoe dat ding ook mag noemen) juist teruggeeft ?
misschien is het dan mogelijk om beide samen te nemen en dan signaal te halveren?
--> zo weet ik toch ongeveer of beide fans draaien ...
[ Voor 20% gewijzigd door stimpie79 op 02-07-2003 17:19 ]
  • Freek
  • Laatst online: 14-10 12:30
Nope dat gaat niet goed. Er zijn volgens mij wel baybussen die het kunnen...
Je zult het denk ik ff zelf moeten probeeren..
  • m-m
m-m
Je zou kunnen schakelen tussen uitlezen van fan 1 en fan 2 dmv. een schakelaar maar meer dan dat zit er niet in denk ik :P
Voor de duidelijkheid, dit is een blokgolf (imo zijn rpm signalen die van de HAL afkomen ook blokgolven) zoals die op de RPM-draad eruit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://www.hagtech.com/images/buglesquare.jpg
Van simpel naar moeilijke:
1.
RPM vanaf fans:
  F  F  F  F  F
  A  A  A  A  A
  N  N  N  N  N
  1  2  3  4  5
       RPM
     op mobo
een schakelaar (zodat je kiezen welke je met MBM/Speedfan in de gaten houdt).
2.
leds/vumeter aan hangen (dan kun je in ieder geval zien of ze draaien).
- [rml][ EL] LED-strobo op fans dmv toerentalsignaal?[/rml]
- Case-fan toerental meten.
Voor de Vu-meter ben je al klaar met 1 potmeter in serie met Vumeter + elco'tje parallel met Vumeter per Vumeter/RPM-draad
3.
De iets langereweg oplossing: een electronisch circuit waarbij eerst 5 seconden fan1, daarna 5 seconden fan2 etc .... wordt geselecteerd.
Het gewoon aan elkaar knopen van de RPM draden is NIET aan te raden.
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 18:26 ]
een mooie draaischakelaar met iets van 5 standen zou een goede oplossing zijn.
  • stimpie79
ok, tnx
zal eens een kijkje gaan nemen op de velleman-site
lijkt me de leukste oplossing ...
Ik vraag me af als je gewoon schakelt tussen de rpm's van de diverse fans. Of je dan geen dender op de lijn krijgt en / of daar het mobo wel tegen kan.
Waarom niet uitlezen met een microprocessor en wegschrijven naar een lcd. <- Hm idee voor me zelf.
