[PHP] met cookie DB-gegevens lezen (invision) *
  • 37 views sinds 30-01-2008
ik ben bezig met een reactie systeem maar wil dat koppelen aan de leden van mn invision board....dus alleen reacties als je bent ingelogd en dat je dan die naam ziet
29
30
31
32
33
34
<html><head><?
$host = "localhost"; // URL van je database
$user = "xxx"; // gebruiker van je database
$password = "xxx"; // wachtwoord om toegang te krijgen tot je db
$database = "xxx"; // de naam van de db
</head>
<body>
<form method='post' action="verzenden.php">
if(!isset($_COOKIE['member_id'])) {
$naam = "Guest";
<input type="text" name="naam" value="<?echo $naam; ?>">
} //end of if
else
$member_id = $_COOKIE['member_id'];
$result = mysql_query("SELECT name FROM ibf_members WHERE id='$member_id'") or die("Invalid query: " . mysql_error());
$row = mysql_fetch_row($result);
<input name="naam" type="text" value="<? echo $row['name']; ?>" readonly onselectstart='return false' style='color: #FF000; cursor: default; background-color: #FFFFFF'>";
} //end of else
<br>
<br>
Bericht: <input type='text' name='bericht' size=50 maxlength=100>
<br><br><input type='submit' value='Toevoegen' name='toevoegen'>
</form>
</body>
</html>
zo heb ik het nu maar ik krijg een error met de database...
Warning: Access denied for user: 'apache@localhost' (Using password: NO) in /usr/local/psa/home/vhosts/hiphopnet.nl/httpdocs/hiphopnet/connect.php on line 21
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'apache@localhost' (Using password: NO) in /usr/local/psa/home/vhosts/hiphopnet.nl/httpdocs/hiphopnet/connect.php on line 21
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in /usr/local/psa/home/vhosts/hiphopnet.nl/httpdocs/hiphopnet/connect.php on line 21
Invalid query: Access denied for user: 'apache@localhost' (Using password: NO)
waaraan ligt dat want de code is toch goed?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je mag geen connectie maken met de database; wachtwoord / inlognaam goed?
Je hebt toegang tot de database?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
ja ik dacht dat het gewono zo moet zijn:
maar het kan zijn dat user/database enzo anders worden genoemd door invision board..weet iemand dat soms?
Ik dacht dat je eerst wel eens mocht verbinden met de database?
PHP:
mysql_connect("$host","$user","$password");
mysql_select_db("$database");
Dat mist volgens mij? En dan connect ie als anonieme gebruiker, wat dus een error geeft..
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<html><head><title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
$user = ""; // gebruiker van je database
$pass = ""; // wachtwoord om toegang te krijgen tot je db
$database = "t"; // de naam van de db
mysql_connect("$host","$user","$pass");
</head>
<body>
<form method='post' action="somefiletoprocessvaluespassed.php">
$naam = "Guest";
} //end of if
else
$result = mysql_query("SELECT name FROM ibf_members WHERE id='".$member_id."'") or die("Invalid query: " . mysql_error());
} //end of else
<br>
<br>
</form>
</body>
</html>
ja zo heb ik het nu dan, maar hij laat de naam niet zien...
Probeer de " eens om "<? echo $row['name'] ?" weg te halen..
  • beetle71
  • Laatst online: 21-08 17:05
was het niet zo dat je met mysql_fetch_row de index numeriek moet aanspreken :?
Ik bedoel daarmee dat $row['name'] niet werkt maar wel $row[1]
* beetle71 weet het niet helemaal zeker...
Probeer het eens met:
PHP:
$row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC);
met dat laatste doet hij het, thanks
maar denken jullie dat het nu makkelijk is om dit in eens nieuws script (voor de reacties) in te bouwen?? ik wil dan eigenlijk dat het naam veld hidden is, en alleen een tekst veld ziet, en dat je dat dus alleen ziet als je bent ingelogd...
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 15:56:
Het is te doen ;)
Ik ben zelf ook daarmee bezig, en het is idd wel even wat proberen enzo (ben ook niet bepaald een PHP guru), maar met een editor met syntax highlighting en veel trial & error is het goed te doen.
Kijk ook eens op www.ibplanet.com bij Mods, daar staat geloof ik nog een tutorial tussen.
owja die tutorial had ik nog niet gezien...domdom datik daar niet aanhad gedacht, maar ben jij daar dan ook voro bezig met invision board??
misschien kunnen we samen iets doen ofzo
PHP:
if (!$site)
echo ("Sorry, you must be registered and logged in to view this page!");
else
include ("page.php");
maar kan daar dan ipv page.php ook een tekst veld en verzend knop??
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Misschien moet je eens zelf iets opzoeken ipv ons het werk te laten doen. Jij bent hier aan het coden, doe er dan ook wat moeite voor? Iig zo komt het wel over hier. Je vraagt maar en vraagt maar, gooit code neer, maar ik zie niet wat je probeerde, wat goed ging, waarom je dat denkt, hoe dat misschien gaat ed. ed. Kortom ik mis wat diepgang en inzet.
Ga nu eerst maar aan de slag :)
