PIEP
  • 130 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik wou net mijn compter aanzetten toen kreeg ik alleen piep de hele tijd door te horen geen beeld etc. Fans gaan wel draaien. Nou naar 10 min start die eindelijk op. Weet iemand wat het is? Ik heb een pentium 500 256 ram geheugen micorstar moederbord
1 langen piep of een paar achter elkaar
druk je geheugen en proc enzo maar eens aan
achter elkaar hele tijd door
check je mobo-boekje of internet-site van je mobo.....die piepjes staan ergens voor.
druk eerst maar eens alles ff aan alle kaartjes en dimm's en proc dan doet ie het wel weer
  • erlen
  • Laatst online: 03-07-2019
Het zou een probleem met de videokaart kunnen zijn. Controleer eens wat hij doet met een andere videokaart. En probeer je videokaart eens in een andere pc.
het gebeurt ook alleen als die een hele nacht uitgestaan heeft
  • MUSTIS
  • Laatst online: 27-11-2024
MUSTIS
ads by Google
is et 1 lange PIEP of een serie korten, mischien zit dan toetsenbord of muis niet goed
maar dat heb je al geprobeerd denk ik
Specs | Skeptic's Annotated Bible | Zeitgeist
  • Tha_LeX
  • Laatst online: 24-05 06:46
En een wat uitgebreidere lijst, met de meest voorkomende biosen:
Audible beep error indicators
IBM BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
Indicator
Message
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
Indicator
Message
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
Indicator
Message
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
Zo zou het wel moeten lukken, suc6.
Roses are red, violets are blue, God made me beautiful, but what the FUCK happened to you?
serie piepjes
ik heb een award bios
maar er staat niet bij wat serie piepjes betekent
help plz
Ik heb een tijdje geleden ook 'piep'probleempjes met een MSI moederbord gehad. Bij mij kwam het doordat mijn processor-cooler maar 2 draadjes naar het moederbord had i.p.v. 3. Dat 3e draadje zorgt voor de toerental registratie van je fan. Dit is op te lossen door in het BIOS de registratie van het toerental van je CPU-fan uit te zetten. (het kan ook zijn dat je CPU-cooler op je moederbord hebt aangesloten op de 'system fan'aansluiting). Dan geldt hetzelfde.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
  • FragNeck
  • Laatst online: 16-09 14:34
hebbie al een ander video kaart geprobeerd?
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
heb ik ook es gehad met mun ouwe P75.
Bij mij waren de kabels van de monitor naar de kast niet goed aangesloten. Alles ff goed aandouwuh..dat hielp bij mij tenminste.
good luck.
nee geen andere videokaart maar hoe kan het dan dat die opeens weer werkt?
en hij gaat alleen piepen als die een nacht heeft uitgestaan
waar in het bios kan je toerental uitzetten?
  • php
php
Als hij het alleen doet na een tijdje uitstaan, vermoed ik dat er ergens een kabeltje oid niet helemaal lekker contact maakt.
Wat je kan doen is het volgende:
Alle onderdelen uitelkaar nemen en weer monteren, dus videokaart, andere kaarten, processor, geheugen, kabels, etc etc. Vergeet ook de voedingskabel naar mobo niet.
Herman
Ik heb op de HCC zo'n geinig nokia (8850?) kastje gekocht met een Duron 600 en gigabyte ga-71Xe4 bordje gekocht, samen met wat pc133 geheugen, maar als ik de stekker in het stopcontact stop begint de voeding zachtjes te zoemen (??) en als ik hem aan zet beginnen alle fans te draaien maar het scherm blijft zwart (gaat wel aan) en er gebeurt NIETS. Geen piepjes of wat dan ook. Heb alles al gechecked (processor geheugen vidkaart) niets helpt. Iemand een idee? Het zoemen van de voeding blijft aanhouden tot +/- 10 sec nadat ik de stekker eruit trek. Ligt dit aan de voeding? Is m'n processor kapot? of juist m'n mobo? Neem aan dat het niet aan het geheugen ligt, volgens mij begint ie dan namelijk lang-kort-kort te piepen, maar zoals ik al zei, het beest piept niets!
Suggesties?
  • phemelrijk
  • Laatst online: 09-09 21:10
phemelrijk
Wat is dat dan ?
:) Heb ik ook gehad met de A7V, piepjes gaven aan dat de geheugen niet goed zat. Elke dag gah hij andere waarde aan terwijl er 194 mb pc100 inzit. Na een week hield dat spontaan op. Nu mergens last meer van.
Hmm.. had het laatst ook met mijn geheugen dat hij begon te piepen.. op mijn MSI K7T Pro.. maar ja.. dat duurde niet lang.. want mijn compje kon op een gegeven moment niet meer opstarten en piepte alleen nog maar.. Dus ik zo.. van al me kaarten eruit en alles opnieuwe erin.. maar hielp niet.. :? Dus ik denken en denken..en bedacht toen wat.. moet jij ook maar ff kijken..Heb je al eens gekeken.. of je ook van die leuke diagnostische LED's op je M-Bordje heb. Heeft de mijne wel.. zag meteen dat mijn geheugen het begeven had..:( Heb nu nieuwe.. en werkt weer toppie.. :)
