ICS error 783 - LAN connection not present?
  • Dido
  • Laatst online: 16-09 16:23
Dido
heforshe
2 PC's met Win2K en een crosscabletje ertussen: werkt prima, pingen, bestanden en printer delen gaat goed. Aan PC1 hangt een USB modem die zorgt voor internet toegang.
Bij het volgen van de FAQ over internet delen riep windows tegen me:
ICS cannot be activated. The LAN connection selected as the private network is either not present or not connected.
Volgens google betekent dit dat ip 192.168.0.1 al in gebruik is.
Met PC1 192.168.0.1, PC2 192.168.0.2 krijg ik deze melding
Met PC1 192.168.0.3, PC2 192.168.0.2 krijg ik deze melding
In beide gevallen werkt het netwerk prima.
Volgens mijn Engels betekent het dat ik ergens een LAN verbinding moet kiezen.
Kan dat wel? Er zit dus maar 1 nic in ieder pc, en ik kan me niet voorstellen waar ik dan iets zou moeten kiezen.
Wat betekent mijn avatar?
  • Osiris
Of ICS ook werkt met een USB-Modem weet ik niet, hier werkt het met 2 NIC's iig als een trein...
Zie je het USB-Modem bij "Netwerk- en inbelverbindingen" staan?
  • Dido
Dido
heforshe
Als dial-up connexion. Die probeer ik vervolgens te sharen.
ICS met ADSL USB modem
Hier wordt bijvoorbeeld doodleuk gezegd dat het allemaal zo simpel is, maar verder dan gebruik een wizard die je niet hebt komt daar ook niemand :|
[ Voor 64% gewijzigd door Dido op 02-07-2003 16:04 ]
  • Osiris
Ik heb op GoT dit ook nog gezien:
http://www.mail-archive.c...s.swynk.com/msg11074.html
en antwoord:
I assume the LAN interface has a static IP.
Is IP forwarding enabled? Try changing that setting (enabling if its off,
disabling if its on).
Probeer dat laatste eens zou ik zeggen? :?
  • Dido
Dido
heforshe
domme vraag... waar verander ik dat :?
  • Osiris
Dido schreef op 02 juli 2003 @ 17:20:
Hele goeie vraag :o Ik heb ooit ook eens gekloot met ICS op deze PC en toen heb ik wel met dat dingetje lopen prutsen... Na mijn weten zat het ergens in het register ofzo, Google is your man :P
C:\>ipconfig /all
Windows 2000 IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . . . .: cc144188-a
Primair DNS-achtervoegsel . . . . . . :
Knooppunttype . . . . . . .. . . . : Broadcast
IP-routering ingeschakeld . . . . . . : Ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . . . : Nee
Van Q. How do I enable IP forwarding in Windows 2000?:
A. In Windows NT 4.0, you enable IP forwarding by checking "Enable IP Routing" in the Advanced TCP/IP configuration dialog box. However, to enable a multihomed Win2K box to act as an IP router, you must perform the following steps:
Start regedit.exe.
Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters.
Double-click IPEnableRouter.
Set the value to 1. Click OK.
Close regedit.
Reboot the machine.
[ Voor 31% gewijzigd door Osiris op 02-07-2003 17:28 ]
  • Dido
Dido
heforshe
Na veel getestikel heb ik nu wat ik wilde, maar niet met MS ICS :)
Winroute doet het nu voor me. Wat het probleem was weet ik nog steeds niet, IP forwarding aan of uit maakte geen verschil (thanks anyway Osiris ;) ).
Het lijkt wel of er ergens een spook rondwaart met IP 192.168.0.1 maar ik weet niet waar ie zit. Hij mag nu iig rustig rond blijven waren :)
