tcp/ip filtering
Ik heb inimini vraagje
Ik ben bezig een server dicht te knallen met de wel bekende tcp/ip filtering (windows 2000 server professional).
De volgende poorten heb ik open staan.
tcp: 21, 25, 80, 110, 443
upd: 42, 53
IP protocols, alles toegelaten.
Echter heb ik een probleem.
De website is uitstekend te benaderen, maar het grote probleem is om van de server bijvoorbeeld gathering.tweakers.net te benaderen.
al het uit gaande verkeer, inclusief ping werkt niet.
welke poort ben ik vergeten open te zetten?
  • Reptile209
  • Laatst online: 16:03
Reptile209
- gers -
ICMP? Die heb je voor ping iig nodig.
Zo scherp als een voetbal!
is icmp ook nodig om gewoon te kunnen browsen??
Overigens icmp heb ik dat ook nodig om van buiten de server te pingen? Dit werkt namelijk wel gewoon. (stomme vraag misschien hoor) :X
geedit:
icmp??
ik heb het zojuist op gezocht in http://www.cirt.net/cgi-bin/ports.pl maar die kent het niet.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 13:07 ]
  • Osiris
ICMP is Internet Connection Management Protocol ofzo... (zoiets iig :P )
Da's dus een protocol dat NAAST TCP & UDP staat... Gebruikt verder dus ook geen poorten :)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
soms is het handig als data terug kan komen, dus de poorten waarmee JIJ verbinding maakt moeten bereikbaar zijn :P
oke dan
weer wat geleerd
die icmp wordt dus by my toegelaten.
upd: 42, 53
Ik heb de ip protocols gewoon allemaal toegelaten.
Hoe kan het dan dat ik niet kan surfen op het internet met deze instellingen.
Port 80 wordt toch echt toegelaten.
Ik kan de website, die op server staat, ook gewoon van buiten af benaderen, maar ik kan helemaal niet van de server op het internet komen. (SNIK)
wat ben ik vergeten???
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
mr mcMally,
je hebt het steeds over verkeer van buiten de server naar binnen.
dat werkt kennelijk zoals jij wilt.
maar verkeer geinitieerd van binnen en bestemd voor buiten wil niet.
kennelijk wordt dat allemaal geblokt.
heb je trouwens geen firewall logging ?
tip : lees ook eens wat over keep state :)
  • Grolsch
  • Laatst online: 30-08 10:46
zoek het in "incoming/outgoing"
daar zit het in .
ALs iemans wel op poort 80 naar buitenmag, maar het mag niet naar binnen op poort 80, dan heeft het natuurlijk geen nut :P
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
pak eens een sniffer en zie wat/waar het fout gaat ;)
weer een suffe vraag dan
houd die tcp/ip filtering een log by????
want ik heb geen FIREWALL programma draaien
en ik kan ook bij tcp/ip filtering niet aanvinken of het alleen van buiten mag komen of alleen naar binnnen.
keep state????
TCP/IP filtering is wel heel erg basic.
Waarom heb je niet gekozen voor de ingebouwde Windows 2000 firewall? (IPSec)
Werkt die erg gemakkelijk???
Mwa, je moet net even door hebben hoe het werkt. En je moet bij elke wijziging wachten op de group policy refresh alvorens de wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd.
Verder werkt IPSec vrij gemakkelijk, iig gemakkelijker dan TCP/IP filtering.
oke thanks dan ga ik me daar na een klein ander probleempje direct in verdiepen
Onwijze super feeble. TOP
ik hoop dat het wat wordt
Overigens schiet me iets te binnen.
dat ipsec heeft de bezoeker van de website niet een probleem mee.
ipsec heeft toch iets te maken met vpn's?????
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 14:15 ]
  • Equator
  • Laatst online: 13:18
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 14:03:
Feeble.. mcMally wil een firewall realiseren. Dit doet hij met tcp/ip filtering, omdat dit gratis is. (zie andere topic van deze persoon)
IPSec staat wel voor IP security, maar heeft werkelijk niets met een Firewall van doen.
IPSec is een beveiligde (encrypte) verbinding tussen 2 of meerdere hosts.
@mcMally
Kan je een uitleg geven van de situatie, zoals je hem graag zou zien.
Want je zou ook Routing and Remote Access kunnen gebruiken op de WIndows 2000 server.
Wanneer je deze configureerd als een Router, akn je ook NAT gebruiken van binnen naar buiten, waardoor je retour data altijd op basis van de NAT tabel weer terug komt bij de originator.
Je kan met RRAS routen tussen 2 interfaces.
Op de externe interface hoef je alleen maar poorten door te zetten die naar binnen moeten vanwege services die intern draaien.
Suc6
Het volgende is zeer wenselijk.
Ik heb ben een webserver aan het dicht gooien
en wil zo min mogelijk porten open staan
Het volgende zou ik graag OP de server willen doen, dat is het gebruik kunnen maken van internet.
Maar wat ik van BUITEN wil, is de website bereiken en kunnen ftp-en en remote desktoppen.
hiervoor heb ik het volgende gedaan met tcp/ip filtering zoals ik na je advies (overigens supers) heb op gevolgt.
upd: 42, 53
Hiermee verwacht ik dus dat alleen mail(smtp, pop), http, https openstaat en DNS en HNS(deze weet niet of dat nodig is)
alles werkt behalven het internetten op de server zelf. dat lijkt me wel wenselijk voor eventuele onderhoud op de server, als ik er achter zit.
  • Grolsch
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 14:09:
kheb mensen wel eens onzin horen vertellen maar dit is wel heel erg. ipsec heeft dan ook helemaal niks 0,0 noppes nada met een firewall te maken.
IPSEC is een encryptie protocol.
DIt is gewoon onzin vertellen, voor hetzelfde geld enabled TS ipsec, en dan krijg je een topic (win98 client kan niet meer met win2k praten, rarara).
IPsec (Internet Protocol Security) is a framework for a set of protocols for security at the network or packet processing layer of network communication. Earlier security approaches have inserted security at the application layer of the communications model. IPsec is said to be especially useful for implementing virtual private networks and for remote user access through dial-up connection to private networks. A big advantage of IPsec is that security arrangements can be handled without requiring changes to individual user computers. Cisco has been a leader in proposing IPsec as a standard (or combination of standards and technologies) and has included support for it in its network routers.
denk voortaan aub eerst na voordat je mensen op het verkeerde been zet
thanks grolsch
je heb ook gelijk, had het hier nog gff besproken, stom had het zelf ook moeten weten van ipsec, notabene gehad met hetrogene netwerken op school haha.
Maar goed ff proberen nog met die tcp/ip filtering, want het is voor mij nog steeds een raadsel hoe het nu kan dat ik niet verkeer naar buiten krijg :-')
  • Osiris
Als ik jou was, zou ik gewoon een losse FireWall downloaden mcMally...
Dat IP-Filtering bied wel zulk weinige opties, daar kun je IMO te weinig mee
  • Grolsch
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 15:12:
thanks grolsch
wat heeft je server als gateway staan op z'n interne ip adres? staat dit wel goed?
Osiris schreef op 02 July 2003 @ 15:13:
da's geen oplossing maar een workaround.
ja zekers de gate way staat volledig goed
dit werkte namelijk voor ik met die tcp/ip filtering ging stoeien
  • Grolsch
kun je pics posten van je situatie?
kzal eens kijken of ik het me voor de geest kan halen
hier is die dan
Afbeeldingslocatie: http://195.109.163.44/situatie.jpg
Ik hoop dat je er iets aan hebt
zoals je ziet zit remote desktop er ook by.
naar myn weten moet ik nu ook gewoon de mogelijkheid hebben om van binnen naar buiten te browsen.
ik kom nu in ieder geval wel op de website die op de server staat.
[ Voor 142% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 16:00 ]
  • Grolsch
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 15:35:
hier is die dan
dit kan ik beamen :)
hoe zit de boel nu echt in elkaar?
1 win2k server met 2 interfaces? 1 local + 1 public?
zit er nog een firewall/proxy/router tussen die server en i-net?
resolved je pc wel hostname's naar ip's? zo nee, check dns
geef eens resultaten van een ping op hostname www.tweakers.net
en een tracert naar www.tweakers.net
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Als je het goed doet zet je alle tcp dicht voor syn packetjes dit izjn packetjes die gestuurd worden bij het opzetten van een connectie. Behalve op de poorten die je wel wil 21 80 etc.
Vervolgens zet je alle udp poortren onder de 1023 dicht behalve 53
Oke als volgt zit het in elkaar
deze server staat direct op het internet aangeslote
het is een webserver
Er draaid een website op.
Voor onderhoud van afstand staat remote open, erg gemakkelijk.
Alle internet instellingen staan helemaal goed.
nadat ik tcp/ip filtering heb toegepast werkte het verkeer van de server van buiten niet meer. Kon dus geen www.tweakers.net meer openen of pingen van de server.
Na de filtering kon ik nog wel de SITE bereiken die op de server staat, het werkt dus wel, maar niet goed want wil wel nog eventueel als ik wel onderhoud (niet van afstand) doe op de server, internet mogelijkheden hebben. Om eventuele oplossingen op site's op te kunnen zoeken.
dit alles draaid op een win2k server professional.
@trailblazer
alles udp poorten staan dicht, behalve 53 van de DNS en 42 van HNS (deze laatste is overbodig)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Wat je gedaan hebtis alle poorten voor al het verkeer dichtzetten. ALs je een website bezoekt maak je verbinding vanaf een poort (boven de 1023) en er komt ook data terug richting dit poortnummer daaarom werkt het dus niet meer. Lees eens wat basic tcp/iip stuffo ofzo
  • Equator
Equator
Crew Council
Volgens mij heb je voor gewoon DNS verkeer tcp 53 nodig.
upd 53 wordt imo alleen gebruikt voor iteratieve queries..(de query die jouw DNS server doet naar zijn hoger gelegen DNS server..)
De query die een gewone client doet naar een DNS server, heet een recursieve query.
ALs dit alleen een webserver betreft, dan zou ik nog even bij MS.com zoeken naar de juiste manier om een webserver te beveiligen..
Je moet wel even weten, dan wanneer ik vanaf mij PC een website aanvraag. (vb: tweakers.net) dan stuurt mijn PC een aanvraag naar het ip adres van tweakers.net, op poort 80(tcp). Het antwoord op die aanvraag loopt over een undefined poort (> 1024 tcp).
Deze poort is niet gedefinieerd, en kan dus regelmatig veranderen.
Je raad het misschien al. Wanneer jij niet weet welke poort dat is, kan jij ook niet zorgen dat alleen die poort naar buiten weer open mag staan.
Daarom wordt er gemeld dat TCP/IP fitering wel erg basic is. Wanneer je een service draait op die doos, waarvan je zeker weet dat het verkeer heen, en terug over dezelfde poort gaat, dan kan je deze inderdaad permitten mbv TCP/IP fitering.
Maar goed, gelukkig zijn er genoeg pakketjes op internet verkrijgbaar, die een dergelijk functie wel goed kunnen.
Ik zou dus nog maar eens goed zoeken op tucows, of downloads.com.
Thanks CyberJ
Sorry voor mijn laten reactie, maar had vandaag een druk dagje op school, mijn laatste dag.
Ik begrijp het nu helemaal door je helder uitleg. Echt mega supers.
Dit vergeet ik dus never nooit meer.
Dat tcp/ip filtering is wel mooi maar niet mooi genoeg.
Ik ga inderdaad even verder kijken.
Ontzettend bedankt CYBERJ en ook de andere.
SUPERS
Ik zal jullie nog laten horen wat voor een alternatief ik heb genomen, misschien dat jullie daar in geinteresseerd zijn.
nog maals THANKS
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 11:51
Grolsch schreef op woensdag 02 juli 2003 @ 15:09:
'k weet dat dit al 2 jaar oud is, maar wellicht vinden mensen dit via de search en krijgen dan een verkeerd id aangezien feeble nooit gereageerd heeft.
IPSEC is weldegelijk als een firewall te gebruiken. Door bij local security policy een nieuwe policy aan te maken kan je poorten blocken en permitten of zelfs alleen bepaalde ip adressen. Zo kan je bijvoorbeeld alles blocken en een aantal poorten open zetten (webserver, smtp etc). Dit ken je instellen voor zowel inbound als outbound. Dit maakt het wel degelijk tot een firewall.
[ Voor 3% gewijzigd door Chilly_Willy op 17-08-2005 10:17 ]
Coïtus ergo sum
  • Sendy
Jij loopt in dezelfde val als Grolsch (twee jaar geleden): er zijn blijkbaar meer dingen die IPSEC heten.
  • Chilly_Willy
Op *nix heb je ook ipsec, en dat is idd iets anders. In windows word het gewoon voor meedere doeleinden gebruikt en je kan er dus ook een firewall van maken.
Coïtus ergo sum
  • HENNESSY
HENNESSY
Be water my friend
Dus waar ik mee bezig was in dit topic is nutteloos?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Sendy schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 10:38:
Mmm.. niet noodzakelijk:
Immers, een ipsec policy waar je geen endpoints toekent (ipsec tunneling) maar waar je native 2000 kerberos policies gebruikt om connecties mee te filteren is nog steeds ipsec maar dan anders toegepast.
Het idee is min of meer als volgt: normaal gebruik je de encryptie om een secure verbinding op te zetten, maar nu zet je met extra rules een encrypted filter op.
Alleen de andere kant heeft geen idee welke key/encryptiemethode er gebruikt moet worden omdat je key buiten het lokale PCdomain of AD domain onbekend is en kan dus ook niet terug antwoorden.
Door gaten te prikken in die muur (je filter rules) laat je alleen dat verkeer toe wat je toe wil staan.
Voorbeeld vind je hier:
http://www.analogx.com/contents/articles/ipsec.htm
