S150 TX2plus + RH9
  • wigwam
  • Laatst online: 22-08 22:08
Ik heb een S150 TX2plus gekocht en vervolgens Redhat 9 geinstalleerd. Maar hij herkend hem niet. Nu heb ik drivers gedownload van www.promise.nl alleen hier stonden alleen maar drivers voor RH8. Ik krijg nu een foutmelding dat hij niet geinstalleerd kan worden. Drivers die bij RH8 werken zouden toch ook voor RH 9 moeten werken ?????
euhm, die bios hekend hem wel ?
  • wigwam
ja als ik hem opstart zie ik netjes de schijven die eraan hangen
Wat voor een foutmelding krijg je bij het installeren van de driver, die eigenlijk bedoelt is voor rh8.
Staat jou S150 TX2plus op de hardware compatibility list van redhat 9 ?
  • wigwam
Dit is misschien een beetje een domme vraag waar kon ik ook al weer de hardware compatiblity list vinden. De foutmelding die ik krijg is deze "Promise SATA150 Driver Installation...failed
No suitable driver found
make sure driver disk or kernel version is right"
www.redhat.com ???
kijk ook eens hier : https://listman.redhat.co...st/2003-May/msg00047.html
En nog veel belangijker :
http://members.rogers.com/sith.warrior/
suc6 ! (www.google.com) >:)
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 13:29 . Reden: google ]
  • Wilke
  • Laatst online: 16:25
wigwam schreef op 02 juli 2003 @ 13:11:
Dat is inderdaad bepaald een domme vraag. Probeer de volgende keer eerst zelf eens te zoeken:
google:Red Hat Hardware Compatability List, en probeer dan bijvoorbeeld de bovenste link eens.
Ik denk dat RH9 een nieuwere kernel-versie gebruikt dan RH8, en dat het daarom niet in een klap werkt. Helaas moet ik nu eerst ff naar een tentamen, dus kan ik niet meer uitzoeken of er ergens anders al eentje voor RH9 te krijgen is. Als het een binary-only driver is, kon het wel eens zijn dat je pech hebt ;( - maar geef het niet te snel op, wie weet heeft iemand anders hier nog ideeen.
  • wigwam
oke ik heb die driver gedownload en hij beweerd dat hij goed installeerd is. Alleen als ik hem opnieuw opstart zie ik niet dat er een extra module geladen is. Want een ata controler wordt toch gewoon sda1
[ Voor 14% gewijzigd door wigwam op 02-07-2003 14:06 ]
kan je jou output geven van bv. dmesg en lsmod ?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 14:17 ]
  • wigwam
oot=LABEL=/
Initializing CPU#0
Detected 434.329 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 865.07 BogoMIPS
Memory: 188816k/196544k available (1347k kernel code, 5808k reserved, 999k data,
132k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 128K
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Celeron (Mendocino) stepping 05
Enabling fast FPU save and restore... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb3d0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/7110] at 00:07.0
PCI: Found IRQ 5 for device 00:07.2
PCI: Sharing IRQ 5 with 00:0b.0
Limiting direct PCI/PCI transfers.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SER
IAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller at PCI slot 00:07.1
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:pio, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
hda: ST310210A, ATA DISK drive
blk: queue c03c9f40, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdd: HITACHI CDR-8230, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: setmax LBA 19925881, native 19925880
hda: 19925880 sectors (10202 MB) w/2048KiB Cache, CHS=1240/255/63, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hda: hda1 hda2
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 146k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 132k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 17:59:01 Mar 13 2003
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd000, IRQ 5
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
[root@linda i2o]# dmesg
Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@porky.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Thu Mar 13 17:54:28 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000bff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000000bff0000 - 000000000bff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000000bff3000 - 000000000c000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
191MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 49136
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 45040 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux ro BOOT_FILE=/boot/vmlinuz-2.4.20-8 root=LABEL=/
Initializing CPU#0
Memory: 188816k/196544k available (1347k kernel code, 5808k reserved, 999k data, 132k init, 0k highmem)
CPU: L2 cache: 128K
Starting kswapd
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
Partition check:
hda: hda1 hda2
md: autorun ...
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,1), internal journal
Adding Swap: 232932k swap-space (priority -1)
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
PROMISE FastTrak Series Linux Driver Version 1.02.0.25
IA-32 Microcode Update Driver: v1.11 <tigran@veritas.com>
microcode: CPU0 already at revision 3 (current=3)
microcode: freed 2048 bytes
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0a.0
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
See Documentation/networking/vortex.txt
00:0a.0: 3Com PCI 3c905B Cyclone 100baseTx at 0xd800. Vers LK1.1.18-ac
00:10:4b:06:9b:ee, IRQ 10
product code 4e47 rev 00.9 date 03-27-98
Internal config register is 3800000, transceivers 0xa.
8K byte-wide RAM 5:3 Rx:Tx split, autoselect/Autonegotiate interface.
MII transceiver found at address 24, status 786d.
Enabling bus-master transmits and whole-frame receives.
00:0a.0: scatter/gather enabled. h/w checksums enabled
divert: allocating divert_blk for eth0
lp: driver loaded but no devices found
hdd: ATAPI 20X CD-ROM drive, 128kB Cache, DMA
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
application bug: pppd(2364) has SIGCHLD set to SIG_IGN but calls wait().
(see the NOTES section of 'man 2 wait'). Workaround activated.
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
divert: not allocating divert_blk for non-ethernet device ppp0
PPP Deflate Compression module registered
divert: no divert_blk to free, ppp0 not ethernet
  • wigwam
Module Size Used by Not tainted
ppp_deflate 4504 0 (autoclean)
zlib_deflate 21368 0 (autoclean) [ppp_deflate]
ppp_async 9440 0 (autoclean)
ppp_generic 24444 0 (autoclean) [ppp_deflate ppp_async]
slhc 6740 0 (autoclean) [ppp_generic]
nls_iso8859-1 3516 1 (autoclean)
nls_cp437 5116 1 (autoclean)
ide-cd 35708 0 (autoclean)
cdrom 33728 0 (autoclean) [ide-cd]
vfat 13004 1 (autoclean)
fat 38808 0 (autoclean) [vfat]
lp 8996 0 (autoclean)
parport 37056 0 (autoclean) [lp]
autofs 13268 0 (autoclean) (unused)
3c59x 30704 1
microcode 4668 0 (autoclean)
sd_mod 13516 0 (unused)
scsi_mod 107160 1 [sd_mod]
keybdev 2944 0 (unused)
mousedev 5492 1
hid 22148 0 (unused)
input 5856 0 [keybdev mousedev hid]
usb-uhci 26348 0 (unused)
usbcore 78784 1 [hid usb-uhci]
ext3 70784 1
jbd 51892 1 [ext3]
De ataraid module is niet geladen. (volgens mij moet die driver zo heten)
installen met: insmod ataraid
kijk voor de zekerheid even naar de link die ik jou gegeven heb.
xux
  • wigwam
Als ik insmod ataraid intyp krijg ik deze output "Using /lib/modules/2.4.20-8/kernel/drivers/ide/raid/ataraid.o"
krijg nu alleen met lsmod
ataraid 9284 0 (unused)
[ Voor 38% gewijzigd door wigwam op 02-07-2003 14:30 ]
  • wigwam
Hoe kan ik zie waar ik hem op moet mounten /dev/hde of /dev/sda ???
  • wigwam
Die driver blijkt niet de juiste driver te zijn, nu zeiden ze bij promis probeer de driver zelf te compileren naar de juiste kernel. Alleen ik heb overal gezocht maar ik kom er niet helemaal uit ik heb nu wel de .o file maar ik kan hem niet insmod'en
ft3xx.o: The module you are trying to load (ft3xx.o) is compiled with a gcc
version 2 compiler, while the kernel you are running is compiled with
a gcc version 3 compiler. This is known to not work.
Warning: kernel-module version mismatch
ft3xx.o was compiled for kernel version 2.4.18-3
while this kernel is version 2.4.21
