[Compileren] Fout bij laden Lilo
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik ben bezig met het compileren van een nieuwe kernel omdat deze DMA support heeft voor S-ata mijn huidige kernel van 2.4.20-8 heeft dit niet. Nu wilde ik 2.4.21 installeren. Ik heb dit gedaan:
make xconfig -> Alles ingesteld
make dep
make bzImage
make modules
make modules_install
-> Image naar /boot gecopieerd
nu lilo aanpassen en dat zou moeten door:
/sbin/lilo
maar hier krijg ik dus de fout:
Fatal: Unable to get RAID info on /dev/md28
Ik weet niet wat ik dus fout doe dus misschien kan iemand me helpen!
  • Sjonny
  • Laatst online: 18:23
Sjonny
Fratser
wat staat er in je /etc/lilo.conf dan?
heb je die ook aangepast?
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • BSeB
jha, die had ik aangepast:
boot="/dev/md28"
prompt
timeout="50"
message=/boot/message
root=/dev/hde9
vga="standaar"
image="/boot/bzImage"
label="2.4.21"
root="/dev/hde9"
read-only
other=/dev/hde1
label="NT"
image="/dev/hde1"
root="/dev/hde9"
other=/dev/hde5
label="NT"
other=/dev/hde6
label="NT"
other=/dev/hde7
label="NT"
  • BSeB
Ik heb tijdens de installatie van mijn RH9.0 wel gekozen voor Grub bootloader (Standaard aangegeven) ik weet niet of dit ook wat uit maakt
Dit had dus een edit moeten zijn en geen nieuwe message
[ Voor 18% gewijzigd door BSeB op 02-07-2003 12:22 ]
  • Carnifex
  • Laatst online: 14-08 11:17
Carnifex
auch
het lijkt mij dat je OF Lilo gebruikt, OF Grub...
  • servies
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 00:33
servies
Veni Vidi Servici
BSeB schreef op 02 juli 2003 @ 12:22:
Volgens mij zul je dan toch echt Grub moeten configureren om de nieuwe kernel te gebruiken en niet lilo...
  • BSeB
Dat dacht ik ook, vond het al zo raar :) maar jha het stond in de handleiding dus ik denk dat doe ik dan maar.
Zometeen even opnieuw proberen.
  • BSeB
Dat dacht ik ook al >:) maar in alle handleidingen hadden ze het over Lilo, welke ik nooit gebruikt heb. Vond het raar.
Maar goed ik ga het nu even proberen met Grub even op I-net zoeken naar wat documentatie hierover (Ik geloof dat er ook een grafische versie in KDE of GNOME zat).
Btw mijn comp doet een beetje raar
[ Voor 8% gewijzigd door BSeB op 02-07-2003 13:09 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 22:26
De handleidingen gaan meestal uit van lilo, omdat dit een beetje de standaard is of iig was (lange tijd). Als je grub gebruikt dan staat de config meestal in /boot/grub/menu.lst of /boot/grub/grub.conf. Hoe je grub nu weer geinstalleerd krijgt is in de handleiding vast wel te vinden (iets van root (hd0,0) en dan setup (hd0), maar kijk dat zeker even na in de handleiding!!)
Btw. goed dat je de edit knop doorhebt, gebruik hem dan ook consequent alsjeblieft!
  • BSeB
Wilke schreef op 02 juli 2003 @ 13:23:
Hahaha, jha waar die zit weet ik alleen niet elke pc is even meegaand als mijn eigen :+
