[PHP]Checken of Session var. bestaat in IF lus
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
In het boek wat ik een tijd geleden gekocht heb (PHP4 Zonder stress) gebruikt men vaak de volgende code om te kijken of bijvoorbeeld $blaat wel bestaat
PHP:
if ($blaat) {
echo "blaat bestaat jah";
Ik wil op m'n eigen site deze zelfde code gebruiken om te kijken of een session variabele bestaat. Ik heb 2 manieren geprobeerd om dit te bereiken, maar ik krijg telkens de melding dat de variable niet bestaat (als je niet ingelogd bent). Dat weet ik, en dat hoef ik niet nog een keer te horen ;)
PHP:
session_start("died2k");
if ($_SESSION['ingelogt']) {
//checken of wachtwoord enzo wel klopt anders >> uitloggen
Als de user is ingelogd, is de waarde van ingelogt 1, vandaar dat als ingelogt kleiner dan 1 is, de user niet is ingelogt :)
PHP:
$ingelogt = $_SESSION['ingelogt'];
if ($ingelogt > 0) {
Ik snap er niks van. Wat doe ik fout?
*ik ben nog maar een beginner, dus straf me niet te hard af :'(
  • André
  • Laatst online: 21-10 15:57
André
Analytics dude
$ingelogt is een string dus de if statement zou moeten zijn: $ingelogt != "".
Hier kun je alles over sessies vinden:
www.php.net/session
_/-\o_
[ Voor 36% gewijzigd door André op 02-07-2003 01:56 ]
  • not-known
  • Laatst online: 21-10 20:17
not-known
[BI] Crewmember
om te controleren of een variable bestaat kan je heel gemakkelijk
PHP:
if(isset($variabele))
gebruiken, misschien dat je er wat mee kan?
is verder allemaal op www.php.net te vinden eigenlijk ;)
Officiëel bikkel'n in #bikkels
Campzone Veld C FieldAdmin
De Veld C site!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Het probleem is niet de if lus, of de manier waarop gekeken wordt of deze een waarde bevat, maar het probleem is dat ik met _elke_ code waarin ik tracht
PHP:
te gebruiken, ik de melding
Notice: Undefined index: ingelogt in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\died2k\index.php on line 5
krijg :/
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
Ten eerste gebruik je een parameter voor session_start. Nou weet ik niet of dat de bedoeling is, maar volgens de manual heeft die functie geen parameters.
Ten tweede; een 'if ($variabele)' geeft false als de variabele weliswaar bestaat maar de integer-waarde 0 heeft. Om met behulp van een sessie-variabele te kijken of iemand is ingelogd, gebruik dan vooral een boolean (true/false) voor 'ingelogd'. Daarmee kun je namelijk heel makkelijk de volgende code gebruiken om te kijken of men is ingelogd:
PHP:
if($_SESSION['ingelogd'] {
// checken of wachtwoord klopt
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • not-known
not-known
[BI] Crewmember
dual-zip schreef op 02 July 2003 @ 02:05:
PHP:
krijg :/
mja de gebruiker is hier dus niet ingelogd en DUS bestaat de variabele nog niet.
voordat je hm kan gebruiken zal je dus eerst moeten checken of hij bestaat cq een waarde heeft
De Veld C site!
  • bigtree
dual-zip schreef op 02 juli 2003 @ 02:05:
PHP:
krijg :/
In dat geval moet je eerst even controleren of die variabele überhaubt wel bestaat. Kan met session-is-registered.
  • not-known
not-known
[BI] Crewmember
bigtree schreef op 02 July 2003 @ 02:09:
If $_SESSION (or $HTTP_SESSION_VARS for PHP 4.0.6 or less) is used, use isset() to check a variable is registered in $_SESSION.
isset() wordt voor hem dus aanbevolen :) ;)
De Veld C site!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
not-known schreef op 02 July 2003 @ 02:12:
en dit was het inderdaad :)
PHP:
if(isset($_SESSION['ingelogt'])) {
heel aardig dat jullie een beginner zo op weg helpen _/-\o_
  • crisp
  • Laatst online: 23:45
crisp
Devver
Pixelated
PHP:
if ($blaat) {
Persoonlijk zou ik dat boek het raam uitgooien als ze met dit soort foute voorbeelden komen ;)
Uiteraard krijg je dan een notice als de variabale (of een index van een array) niet bestaat, en je je error_reporting op E_ALL heb staan (wat in mijn ogen zo hoort te zijn op een ontwikkelbak)....
Zelf zou ik het zo doen:
PHP:
if(isset($_SESSION['ingelogt']) && $_SESSION['ingelogt'] == 1) { }
Intentionally left blank
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
de meeste boeken leren dingen verkeerd aan, vooral errorhandling enzo
dit zal ook wel een boek zijn waarin $_SESSION ed nog niet bestonden
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
