Matrox G400 wil niet op standaard agpbussnelheid draaien?
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
Ik heb hier een Matrox G400 32Mb Dualhead kaart die met geen mogelijkheid op z'n normale agpbussnelheid wil draaien. Zodra ik de fsb omhoog gooi naar 124Mhz, wat resulteert in een agpbus van 83Mhz draait ie best, maar als ik de fsb op 100Mhz zet (default snelheid) en dus een standaard 66Mhz agpbus moet hebben wil die soms wel soms nieteens booten :? Dan krijg ik dus die piepjes zegmaar. Als ie wel wil booten doet ie dat soms tot aan windows. De schermen daarvoor geeft ie goed weer, maar zodra die windows in moet gaan krijg ik een onwijs vaag beeld 8)7 Andere keren krijg ik al rare verschijnselen in de bios en dan loopt ie vast in een blauwscherm met rode knipperende cursor ofzo...... Nu de laatste keer kan ik nieteens meer de bios inkomen want dan freezed ie al met een zwart scherm.
Ik heb alle agp snelheden geprobeerd, maar niets helpt. Tevens de nieuwste matrox en via-hyperion drivers geprobeerd, maar dit hielp ook niets. Bios flashen van de kaart lukte niet omdat ie om de één of andere reden geen bin file kan vinden, terwijl die er echt zijn.
Na zoeken op GoT (ook FAQ) en Google ben ik ook nog andere oplossingen tegengekomen, maar die blijken ook niet te helpen. Een aantal zijn d.m.v. het matrox tooltje agp1x forceren en in bios ook. Aperture size ook alle mogelijke waarden geprobeerd.... niets.....
Ik dacht zelf ook nog aan misschien oververhitting. Heb nieuwe koelpaste er tussen gedaan, probleem is dat als ik de heatsink goed aandruk en er weer even afhaal om de afdruk te controleren blijkt dat de core niet met de gehele heatsink in contact komt. Heb als extra ook al een 4x4 fannetje op de heatsink gemonteerd, maar dat mocht niet baten.
Het systeem heeft een klein half jaartje met die 83Mhz agpsnelheid gedraait, kan het dan zijn dat die vidkaart als het ware "ingebrand" is ofzo :?
Ik zou de kaart graag in plaats van mijn gf3 zetten i.v.m. de dualhead functie (kan ik eindelijk m'n beide monitoren gebruiken ;)) , maar mijn ideeen zijn verder helaas op......
Specs systeem:
Windows Xp
Jetway 993AS BX133-1 met Via Appollo Pro
Pentium 2 350
128Mb pc100 sd-ram
Maxtor 40Gb
[ Voor 6% gewijzigd door JaY- op 01-07-2003 20:31 ]
  • mkleinman
  • Laatst online: 15:57
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik vermoed dat je AGP divider niet goed staat.
en dattie bij 124mhz bus op 2/3 van je cpu clock draait. en bij 100mhz dat hij op 1:1 staat.
check dit ff :P
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
In de bios heb ik ingesteld: 100/33
De matrox komt windows nieteens in, dat laadschermpje met dat lopende balkje gaat wel goed totdat ik een zwart scherm krijg met een cursor......
Als ik er een S3 Virge 4Mb kaartje instop heb ik weer geen problemen en kom ik zo windows in.....
hhmm, nu ik de S3 Virge eruit heb gehaald en direct de G400 erin stop wil die opeens weer wel in windows komen..... ben de cpu ff aan het stressen, meestal liep hij hier ook vast......
en een freeze dus, binnen een minuut ofzo.....
edit2:
na een reboot en weer stressen houd ie het 14 minuten vol en freezed daarna.....
edit3:
als ik de S3 Virge er weer in stop kan ik stressen tot ik een ons weeg, maar dan blijft ie gewoon stabiel 8)7
Als de G400 erin zit geeft dat progje wel weer aan dat de kaart en het mobo op agp 2x staan, terwijl ik de bios echt agp2x uit staat en ik al 5 keer dat progje de agp1x settings heb laten toepassen inclusief reboot etc.
[ Voor 64% gewijzigd door JaY- op 01-07-2003 23:32 ]
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
[desperate mode]
Iemand misschien enig idee?
[/desperate mode] :p
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:56
Welk tooltje gebruik je om je G400 op AGPx1 te forceren? Zelf heb ik deze kaart ook in een BX@133MHz draaien, dus een AGP snelheid van 89Mhz en met normaal gebruik gaat dat prima maar met games loopt het zaakje vast met AGP op 2x. Met AGP op 1x draait het als een trein :) Ik gebruik een tool van Matrox: Matrox Tech Support Tweak Utility v5.02.04 (MTSTU50204), heb met andere versies of tools niet altijd succes gehad.
Same here: Matrox Technical Support Tweak Utility en AGP is wel instelbaar, veel andere tools werken hetzij niet of klooien ook met andere instellingen.
  • JaY-
JaY-
Het is mij.
Ik heb idd dat tooltje ja, ook versie 50204. In dat tooltje stel ik agp1x in en dan save en reboot en ook in de bios disable ik agp2x mode (dus dan moet ie op 1x draaien). Windows opnieuw opstarten en dan geeft het proggie doodleuk weer aan dat de kaart én het moederboard staan ingesteld op agp2x :?
