klein gat boren in plexiglas
  • 6.281 views sinds 30-01-2008
  • Redwood
  • Laatst online: 10:42
Redwood
The Truth Is In Here
zal wel weer op mijn kop krijgen omdat ik niet goed gezocht heb, maar sorry kan het echt niet vinden.
ben vrij technisch, maar heb nog nooit in plexiglas hoeven boren,
moet een gat in van 12 mm ofzo, dus uiteraard eerst ff voor boren, 12 mm boor heb ik wel liggen, maar hoe krijg ik dit perfect, dus een mooi rond glad gat, zonder te smelten en rafeltjes, het is trouwens voor een schakelaar voor mijn neontube in mijn kast.
maar goed, wat voor boortje, wat voor snelheid, hoog laag?? koelen met water? ik weet het dus echt niet
Walk without Rythm, and you won't attract the worm!
  • Thunderman_303
  • Laatst online: 06-09 20:30
Thunderman_303
Watercooled Thunder-Li
Wat ik heb gedaan toen ik in plexi moest boren is een stuk tape gepakt, en daardoorheen voorgeboord, en toen steeds op een varieerend toerental (laag/hoog) steeds een iets groter gat boren, net zolang totdat je er bent.
Mocht het wat warm worden (smelten) dan wacht je even, en ga je weer voorzichtig proberen)
Mijn nieuwe Thunder-Li Specs
  • pc_wracker
  • Laatst online: 01-08 22:16
Gewoon snel. En dan kleine beetjes tegelijk doen. Telkens heel even de boor op het plexiglas houden zeg maar en dan weer los en dan heel ff w88 tot tie weer beetje afgekoelt is en dan weer klein beetje doen.
Je kan het beste boren met een kolomboormachiene. Ik zou een niet te hoog toerental en als je merkt dat je een slechte kant krijgt bij het voorboren al. gebruik dan voor voor het naboren 11.5mm ofzo. en vijl/schuur de rest dan weg. Plexiglas is goed te vijlen. Ik weet niet of je koelmiddel moet gebruiken of niet maar ik heb het toen niet gedaan. Het stonk wel :r
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
plak er ff een laagje schilderstape overheen voor je begint met boren, dan maakt de boor de 1e slag in de tape en niet in je plexiglas, dit kan je circeltje een beetje lelijk maken...
[ Voor 3% gewijzigd door GreeTz op 01-07-2003 19:59 ]
Alleen:           DE GROETJES
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
pas ook op dat je het voorzichtig doet ik heb wel eens een dikke barst er in gekregen... zoals al een paar keer gezegt gewoon voorzicht stukje bij beetje doen anders krijg je zeker weten barsten oid
  • sjuk425
sjuk425
blah.
idd niet een te hoor toerental, door de hitte door de wrijving smelt de boel zo aan je boor vast :P
Ik zou een handboor gebruiken. Misschien kan je die nog ergens aanschaffen? Hoe dikker het plexiglas is, hoe moeilijker het zal zijn om een mooi gat te boren met een elektrische boor. Meestal gaat het p'glas smelten. Terwijl je verbaasd zal zijn hoe gemakkelijk en goed dit gaat met een gewone simpele handboor.
  • Byte_Me
  • Laatst online: 07-09 06:44
als smelten een probleem is, kun je het dan niet nat houden? heb overigens geen ervaring met het boren van plexi
Gewoon met water/koelvloeistof er bij doen
een man boren en een vloeistof er bij doen en dan rustig doorboren
Verwijderd schreef op 01 July 2003 @ 20:09:
het beroemde scania model is nog na te bestellen bij de hubo voor ongeveer 11 euro. van de week nog gedaan voor een houten wandje waar glaswol in zit.
  • Redwood
Redwood
okay guys, klaar, gewon heel voorzichtig opboren, na elke boorsessie koelen met een ijsblokje, nu stuit ik warempel tegen probleem twee aan.
moet in mijn aluminium case een gat hebben van 20 MM, ben net bij de praxis geweest, maar 20 mm boren, ho maar, ja voor beton en hout, staal hadden ze wel, maar dan oversized, 2 meter lang zeg maar, een dremel heb ik niet, en ook nog NOOIT gebruikt, dus dat doe ik liever niet, iemand hier een suggestie voor???
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 09:05
rimpeldinky
nani?
de grootste boor pakken, en dan uitvijlen :)
*burp*
  • Redwood
Redwood
okay dan, had meer gehoopt dat iemand zou zeggen "die praxis van jullie is brak, 20 mm, koop je overal" veilen, mmm, it's not my thing, maar zal het overwegen, als ik mijn 20 mm hout speedboor er doorjakker, blijft er zekker weinig van over, het is wel erg dun aluminium
  • talin
  • Laatst online: 07-09 16:02
talin
ES-MA
Agressor schreef op 01 July 2003 @ 20:16:
zoek eens naar een meergaten boor ( mischien ook wel voor 20 mm ) en anders op naar de plaatselijke loodgieter ( o.i.d. ) en ff vragen of ie met een gatenpons een gat er in wil TREKKEN met een gaten trekker .
dat is eerste een gat boren rond 8 o.i.d. en dan heeft hij een tooltje die hij met 2 sleutels in je gat draait en dan krijg je een perfect rond gat .
anders ff langs een plaatwerkbedrijf , die doen dat dagelijks
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Redwood
Redwood
natuurlijk een pons, dat ik er niet zelf aan gedacht heb, koop ik zelf morgen wel ff een pons setje, is ideaal, ook voor de toekomst, de beste oplossing tot nu toe, super!
  • Gerco-M
  • Laatst online: 06-09 17:10
Gerco-M
mijn tornado res.
Ik heb voor mijn clear case vooral polycarbonaat gebruikt wat je op elke manier die je wil zo ongeveer kan boren zonder problemen van smelten of barsten, maar de gaten die ik in plexi moest boren heb ik wel ondervonden dat dat veel lastiger is, maar ik kwam er achter dat je problemen van barsten kan voorkomen door boven en onder de plaat die je wilt boren ook een stuk plexi in te klemmen met een redelijke dikte. Daardoor heb je geen last dat je er opeens doorheen "schiet" als je er doorheen bent.
kwa snelheid, gewoon rustig aan doen, af en toe laten koelen en dan is het geen probleem
Weteringbrug ZO 9.900WpNW 6.270WpTotaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
gebruik een steen boortje !, gewoon goede toeren door boren, en folie om de plexi houden, dus niet een ijzer boortje of zo gebruik, die hapt namelijk stukjes uit de plexi, dus lelijk, en leg de plaat op een vlakke ondergrond waar je ff door heen kan boren, om afbrokkeling tegen te gaan.
  • Expander
Zaag.
Expanding the inexpandable
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:24
Dark
who tweaked the light?
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Ik zou trouwens een houtboor gebruiken aangezien plexiglas meet een hout achtige structuur heeft qua sterkte.
Een gewone boor geeft dan een minder mooi resultaat.
Een houtboor schaaft het plexiglas meer lagje voor laagje af ipv. dat je dmv. kracht door de plaat snijdt.
[ Voor 25% gewijzigd door SiGNe op 02-07-2003 03:13 ]
Niet?
[Specs]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 16-07 14:52
Agressor schreef op 01 July 2003 @ 19:27:
Gebruik een kolomboor:
- Hoogtoeren tal
- Gewoon hout/metaalboor
- Water of koelolie
- LANGZAAM laten zakken, als je iets heel hard hoor knappen of knetteren ga je te hard en trekt de boor happen uit je plexi....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Gody
  • Laatst online: 30-08 23:10
hoog toerental,steeds een iets groter maatje.
gebruik nou maar een steenboor, wedden dat dit beter werkt dan een happende metaal boor.......
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Zelf gaten van 4 en 6 mm in plexiglas gemaakt met de methode:
- Houtboor
- Schilderstape over plexiglas (boven en onder)
- Laag toerental (kun je blijven boren zonder dat de boor en het plexiglas te warm worden)
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • My-life
  • Laatst online: 06-09 23:47
Verwijderd schreef op 01 July 2003 @ 19:33:
[KNIP]
Lijkt me niet echt verstandig. Dan heb je zo barsten in je plaat zitten.
Gewoon een ijzer boor nemen. Langzaam boren. Met een kleine boor beginnen en evt. koelen met water.
  • sebastius
  • Laatst online: 07-09 07:02
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Beginnen met een centreboortje. Daarna een 3 mm boor. Daarna een 5 mm boor. Daarna 8mm, daarna 11,5 (of 11) en dan met een ruimer naar 12mm. Dan heb je een perfect gat (boortjes maken een soort driehoekige gaten, niet rond dus). Ik denk dat je wel snij-olie nodig hebt maar dat merk je snel genoeg (maw: eerst een proefstukje)
gooi er af en toe water bij om het af te laten koelen...
  • sebastius
sebastius
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 12:04:
Snij olie dus.
Gebruik een bote boor.
Hierdoor zal het plexi ook niet barsten.
Me vader werkst dagelijks met plexi en had mij dit toen als tip gegeven.
Is zo'n platte houtboor (speedboor) niet geschikt? Met die dingen zou je niet het probleem van normale boren moeten hebben dat je soort van afgeronde driehoeken krijgt, ze zijn ook in de maten boven 10 mm makkelijk verkrijgbaar en ze hebben een pracht van een centreerpunt om het begin voor elkaar te krijgen. Weet enkel niet wat ze in plexi doen want nog nooit geprobeerd.
Zo'n ding dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.cobbenhagen.nl/tech/begrippen/speedboor.JPG
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 15:54 . Reden: aanvullinkje ]
  • bredend
  • Laatst online: 07-09 21:15
Volgens mij kan een speedboor aluminium wel aan. Alu is niet erg hard, en net als hout kan je er 'plakjes' vanaf halen.
Ik zou gaan voor een metaalboor afplakken met dat papiere schilders tape en niet in een keer naar 12 mm maar in een aantal stappen ofzo :)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Snij-olie schijnt wel eens agressief te reageren met kunstoffen, je kunt ook spiritus gebruiken om te boren, en je kunt gewoon een speedboor gebruiken, mits hij nog mooi recht is. Bij het boren in plexi ontstaat wel ene vreemd luchtje, maar dat is volkomen normaal :D Zorg wel dat je plexi niet "zweeft" op het punt waar je wil boren, leg er dus een oud plankje onder zodat het nergens door kan buigen door de druk van je boormachine.
En gewoon rustig boren en niet jakkeren of er ineens doorheen willen alsof het boter is want dan gaat zowel je boor naar de knoppen als je plexi. Ik raad je aan een matig toerental te gebruiken. Bij een hoog toerental wordt het plexi te warm waardoor er niet meer geboord wordt, maar alleen nog rondgedraaid wordt in een gat. Een te laag toerental kan er voor zorgen dat je plexiglas rondom het gat gaat splinteren omdat het plexi kapot-gedraaid wordt, ipv. netjes wordt geboord. Mocht je toch op een hoog toerental draaien (geldt ook voor matig trouwens) stop dan je boor niet tijdens het boren! Als het plexiglas warm is en afkoeld terwijl je boor erin zit, dan komt je boor onherstelbaar vast te zitten, dus laat hem altijd draaien!
Succes ermee!!!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • weekend warrior
  • Laatst online: 05-09 22:09
okey een 20 mm boor moet geen probleem zijn want op school hebben we deze ook wel. gewoon naar een iets professionelere zaak gaan dan de praxis. of probeer het bij de borent of de boels succes
R
  • My-life
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 12:56:
Nog nooit gehoord. Zal ut een proberen. Best logisch dat het dan minder snel zal barsten.
Word het plexi dan niet warm omdat het langer duurt voordat je erdoor heen bent?
idreen zit hier met ijzer boortjes te zeuren, en metaal boortjes etc prut... mocht je geen steenboor hebben kan je een bot metaal boortje gebruiken, deze hapt namelijk niet de stukjes uit het plexi... je kan wel boren met een metaal boortje die gloednieuw is, maar dan moet je op een onmin laag toeren tal blijven, ga je te laag dan gaat hij happen, ga je te hard gaat ie stukjes eraf bijten..... met een steenboor kan je op volle snelheid gewoon doorblijven boren zonder probleem...
lees mijn post eens, voordat er 1000 metaal boor actie posts komen.. ik heb namelijk al vele malen met plexi gewerkt, en veel advies gevraagd bij bedrijven die plexi bewerken, en acrylic etc. :O
  • djteddy
  • Laatst online: 27-01 14:25
djteddy
We're going streaking!
Bij mijn arcadekast heb ik gewoon de gaten van boven naar beneden geboord. Dus eerst een stukje omlaag (tot halvewege in het plexi, toen de plaat omgedraaid en vanaf de andere kant 'doorgeboord'. Als je niet te hard drukt krijg je geen barsten, en als je boortje er 'bijna' doorheen zat, hoef je niet goed te mikken, maar loopt je boor er in 1 keer recht doorheen ;) mijn grootste gat was trouwens 23 mm en gewoon met speedboor gedaan, als je het maar in 2x keer doet en niet te hard drukt!
[ Voor 18% gewijzigd door djteddy op 03-07-2003 05:02 ]
"Honey, you think KFC is still open?" - Frank the tank / old school the movie
Boren met een niet al te hoog toerental en koelen met TERPENTINE. dat geeft een mooie strakke en gladde snede.
Hebbo: Doe dat maar niet ivm brandbare dampen en de vonken uit de boormachinemotor
Ik gebruik altijd een accutol en tot nog toe heb ik nog geen fik gehad...
  • Theelepel88
  • Laatst online: 31-08-2024
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 07:07:
kan wel omdat terpetine idw brandbaar is zoals al eerder vermeld.
ik heb een keern een vuurtje gehad door terpetine,ook met boren en vonkjes maar dan van een sigaret :(
lees de draad voordat je blaat
waterkoeling................
gewoon blijven koelen werkt goed
boor de verkeerde kant op laten draaien. dan "smelt" je als het ware een gat. wordt misschien een klein tikje bubbelig, maar gaat best aardig en de kans dat het perspex breekt is tot een minimum gereduceerd. je ziet licht wat wittige bobbeltjes, maar in elk geval geen scheurtjes of scherven.
heb hier zelf met accuboormachine hele goede resultaten mee gehaald, op elk formaat. grote (>=10mm) gaten ff voorboren met 5 ofzo.
[edit: deze tip is dus meer voor als je het risico op scheuren wilt minimaliseren, sommige soorten perspex (geexpandeerde buizen, 2mm platen, zijn hier erg gevoelig voor. bij massievere stukken perspex speelt het niet zo....
als je echt een heel 'gaaf' gat wil hebben zou je kunnen overwegen met een freesje te boren op een kolomboormachine op weinig toeren.]
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2003 21:16 ]
ik zou een eerst een stuk schilderstape aan bijde kanten plakken (dit verkomt dat de boor weg loopt) dan het stuk plexiglas goed opspannen en dan voor boren met een metaalboor van 2 mm
dan pak je een speedboor van 12 mm aan een speedboor zitten aan de buitenkant 2 spaanbrekers (is eigenlijk voor hout) doordat die spaanbrekers eerst het plexiglas raken krijg je zeg maar een klein krasje zorg ervoor dat je dat aan 2 kanten doet !!!
dan pak je weer een metaalboor alleen nu van 12 mm en dan boor je helemaal door !!!
ik weet zeker dat het nu niet fout kan gaan
groetjes
p.s. ik zou wel een kolomboormachine gebruiken !!! :) :)
Nu ik dit topic door heb gelezen heb ik nog een vraag he!
Naardat je alles mooi hebt geboord , is het gedeelte waar je hebt geboord erg dof!
Kan je dat weg werken door polijsten ? Zo ja welk spul kan je daar het beste voor gebruiken ?
  • Redwood
Redwood
maar goed, het ging dus over aluminium boren,
moet dus een 20mm gat, zo'n boor heb ik niet, heb WEL een speedboor/vlinderboor van 20mm, deze voor alu gebruiken? ah, the hell, ga het nu proberen, het is voor een alu bezel, heb ik er nog wel wat van, mag een keer fout, dan hebben we het gelijk uitgevonden, heb geen pons gekocht, schrok een beetje van de prijs,
  • Wisey
  • Laatst online: 07-09 22:17
Agressor schreef op 08 July 2003 @ 23:31:
Dat zal niet gaan met een speedboor, je kan het echt het beste doen met een gatenboor..
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/g.altena/science/zelf/hall/boorkop2.jpg
  • mymind*
  • Laatst online: 21-08 23:38
mymind*
A Beautiful Mind
Ik werkt op een kunststof-bedrijf en wij gebruiken gewoon speed-boren. Gaat als een trein bij de zachtere maar ook bij de hardere kunststoffen. We jassen ze overal doorheen.
Ik zou in plexiglas wel een kolomboor gebruiken en niet te snel boren.
Over het polijsten van de gaten: je zou kunnen proberen met een polijstpasta o.i.d.
Als het een mooi gat is (dus de doffe randen/wanden zijn mooi egaal dof zonder krassen) dan zou je kunnen proberen om de binnenkant met een stevige föhn (type verfafbrander), of een vlammetje even te verhitten dan wordt het ook weer mooi transparant.
[ Voor 41% gewijzigd door mymind* op 08-07-2003 23:47 ]
  • Redwood
Redwood
fuck a duck, that dit the job. als een heet mes door gesmolten boter, alleen mijn bankschroef schoot los, en daar door wat krassen, zwarte watervaste stift lost dat weer op, zozo wat een gedonder om niks, maar in ieder geval, een speedboor door alu, wil best
ik heb als is eerder plexi bewerkt ik heb toen 2 platen dun hout of multie plaat gebruik met dezelfde afmeting als het plexie glas.
en er op vastegemaakt met lijmklemmen.
en heb daar de maten op afgetekend zo kun je het plexie glas niet breken of beschadigen
lijkt mij wel een goeie oplossing.
het toerental maakt nietzoveel uit.
als je maar niet keihard de boor er maar niet als een bezetende erdoor heen drukt
opzich zou koelen met water geen gek idee zijn.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 23:16
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Agressor schreef op 01 July 2003 @ 20:21:
Met een speedboor gaat het wel, echter zorg er dan voor dat je er iets onder legt waar de speedboor in verder kan draaien (balk of zo) zodat 'ie niet gaat bewegen als je het gaatje er in hebt, en de rest er door moet.....
Enneuh... Goede scherpe speedboor gebruiken, laag toerental, beetje olie er op en heel lichtjes aandrukken. Gewoon de boor netjes laten boren zeg maar...
Nothing is a problem once you've debugged the code
Waterkoeling :) iemand erbij houden die lekker gaat soppen met water op het plexi :p boren maar :)
