fdisk tegenstrijdigheid
  • 444 views sinds 30-01-2008
Ik heb een schijf van 6 gieg: 1 primaire actieve partitie C van 4 gieg in FAT32 en 1 uitgebreide (rest 2 gieg) zonder logische stations in.
De uitgebreide is niet weg te krijgen, als ik kies om ze te verwijderen, zegt fdisk dat eerst de logische stations verwijderd moeten worden. Uiteraard, spijtig genoeg zijn die er niet! Wanneer ik dan kies om een logisch station te verwijderen (wat er eigenlijk niet is), zegt ie (zeer goed :) ) dat er geen is.
Maar als ik dan een logische wil aanmaken in de uitgebreide, kan dit niet :D alle plaats is namelijk zogezegd al ingenomen door logische stations, maar ze zijn er niet?
Beetje tegenstrijdig vindk toch
  • Maarten
Heb je die uitgebreide, al geformateerd :?
en wat is het bestands systeem van die partitie :?
gooi alles eens weg, en probeer het opnieuw aan te maken (ook de rest van de disk dus leeg ;) )
  • BoAC
  • Laatst online: 21:10
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 01 juli 2003 @ 18:17:
Zie in de partitie-overzicht (optie 4) geen partities van een onbekend type die fdisk dus niet kent.
Lijkt mij dat er een hidden partitie aanwezig is die je met fdisk onder DOS niet ziet.
Misschien lukt het wel met fdisk onder linux ;)
Da's een lastige. Ik neem aan dat je de Dos/Win32 fdisk gebruikt? Probeer het eens met een andere partitiemanager, bv. Paragon of Partition Magic. Wat je ook kan doen is opstarten met een installatie-CD van Linux en dan doorklikken tot je partities kan maken/verwijderen, met Disk Druid of fdisk. Als je dan de partities wel goed krijgt kan je de verdere installatie afbreken.
Die fout heb ik ook nog eens voorgehad, ik heb het toen eenvoudig weggekregen met Ranisch Partition Manager (gratis tool) http://www.ranish.com/part/
Is veel gebruiksvriendelijker dan fdisk allesins ;-)
  • Flooperke
  • Laatst online: 21-07 09:31
gewoon ff partition magiccen lekker overzichtelijk... FDISK sux dat weet je toch PM ook maar lang niet zo.....(wel 1 tip: nooit resizen)
Verwijderd schreef op 01 July 2003 @ 18:33:
It dit the job!! :)
:Y)
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
Het probleem zit um in een NTFS partietie. In de Ext Dos partitie is een Logical drive aangemaakt van het NTFS type. Fdisk ziet dit NIET.
Met het programma gdisk is dit wel te doen.
http://www.drd.dyndns.org....cgi?searchterm=gdisk.zip
Opstarten met een dos flop met daarop gdisk
zorg dat aleen die harddisk er aan zit
type:
gdisk 1 /del /all -> alle partities van de hdd verwijderen
gdisk 1 /cre /pri /sz:4096 /for /q -> maak een pri dos partitie van 4Gb en quick format die
gdisk 1 /cre /ext -> maak ext dos partitie
gdisk 1 /cre /log /for /q -> maak logical drive en quick format deze...
(gdisk 1 /cre /log /sz:1024 /for /q -> maak een logical drive van vb 1Gb en quick format deze )
suc6
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of debug doet ook wonderen.
Dit is idd een vaag bugje in fdisk zodra er linux partiteis of NTFS op staat.
  • dr snuggles
Mocht je per ongeluk een windows xp cd hebben liggen. Daarmee kan het ook:
Stop de cd erin, boot van deze cd, kies voor install daarna gaat ie van alles laden. Daar waar je kan kiezen waar je windows op wilt zetten kan je ook partities aanmaken (veel sneller dan met fdisk!), incl NTFS partities. Wanneer je geen windows wilt installeren kan je na het wegslopen van de partities gewoon stoppen met installeren.
