Random crashes: memory, voeding of mobo?
  • Phusebox
  • Laatst online: 07-09 22:01
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
ik heb sinds kort enige problemen met windows,
games crashen, maar ook windows hangt zichzelf op of geeft BSOD
meestal is dit de PageFault in Non Paged Area
aangezien ik net een nieuwe HD heb ga ik ervan uit dat het daar niet aan ligt, dus het eerste waar je dan aan denkt is het ram geheugen...
memtest86 gedraaid: 200.000+ errors in test 5, overigens 0 errors in de andere tests...
dus er is iets van t geheugen kapot denk je, dus alle banks 1 voor 1 getest
maar ze geven alledrie (3x 256mb ddr pc2100) errors bij test 5
ze kunnen toch niet opeens alledrie kapot zijn of wel?
ik heb geen referentie materiaal, as in andere rams, hier om te testen...
verder bestaat het systeem uit
amd xp 2000+
abit KG-7 Raid mobo
Connect3D Radeon 9500 Pro (die er overigens ook pas in zit)
300 Watt Enermax voeding
1x DVD-RW
1x DVD
2x IBM 40 gb 7200 rpm
2x IBM 60 gb 7200 rpm
1x Maxtor 120 gb 7200 rpm
misschien kan het toch nog aan mijn voeding liggen?
of is t mijn mobo wat gaar is?
kan het ram overigens niet in andere slots testen want dat wil mijn mobo niet
failure is the only option
  • Han
Han
--> PMG.
Dit heeft imho niks met Windows te maken...
  • Termi
  • Laatst online: 17:23
Denk je geheugen, wat gebeurt als je een nachtje laat draaien of 24 uur :?
  • Phusebox
Phusebox
Termi schreef op 01 July 2003 @ 17:46:
hoe bedoel je? memtest laten draaien?
of gewoon windows
  • Blizard
Heb je geen ander mobo waar je de ram in kan testen ? Als er errors optreden kan het je mobo uiteraard zijn.. Ook te hoge temps willen wel al eens voor een crash zorgen. Welk os gebruik je ? En is het enkel wanneer je de pc intensief gebruikt of ook tijdens pakweg een briefje typen in word ?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Dit heeft inderdaad niets met Windows te maken.
Toevallig een extra voeding liggen? Het kan zijn dat je voeding net krap aan is, en daardoor af en toe het geheugen een dipje heeft. FF een andere voeding testen (zwaarder natuurlijk) en kijken of het probleem is opgelost.
Anders zou ik toch aan geheugen denken in eerste instantie, misschien dat ze elkaar kapot maken ofzo?!? Als je onweer hebt gehad de laatste tijd, zou het ook je mobo kunnen zijn.
Maar ik zou zeggen, probeer eens iets te regelen via kennissen, vrienden ofzo, om met hun goed werkende hardware tot een oplossing te komen.
  • Phusebox
Phusebox
Blizard schreef op 01 July 2003 @ 17:47:
os: xp pro
nee geen ander mobo
te hoge temps hoop ik niet aangezien ik al 3 enermax casefans extra heb...
en het gebeurt ook random, bijvoorbeeld bij een mp3tje afspelen of simpele fotosoep acties
  • Phusebox
Phusebox
BredeP schreef op 01 July 2003 @ 17:48:
ken niemand met een amd systeem... :(
  • voz
  • Laatst online: 04-08 22:08
voz
De echte kenner
Memory timings relaxen. Om de voeding te testen zoveel mogelijk niet-benodigde kaarten eruit, CD-ROM en niet-boot harddisk drives disconnecten en nog eens proberen. Ik moet zeggen dat een 300 watt voeding niet echt overhoudt met 5 HDD's...
[ Voor 7% gewijzigd door voz op 01-07-2003 18:13 . Reden: toevoeging ]
Systeemspecs
PV Installatie
  • Phusebox
Phusebox
ow tis trouwens 350 watt... was een foutje mijnerzijds...
en timing relaxen? hoe bedoel je dat?
CL? dat staat nu op 2.5 kan alleen nog maar naar 2.0
en hoeveel volt moet normaal op pc2100 ddr geheugen?
[ Voor 58% gewijzigd door Phusebox op 01-07-2003 18:35 ]
