[Samba-TNG] RPC Protocol Fout
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
Op mijn server hier thuis wou ik van de week mijn Samba als PDC laten draaien.
Dus ik heel keurig Samba-TNG erop geprakt en geconfigged, wat blijkt..
Wil deze niet draaien :?
Telkens als ik erop probeer in te loggen krijg ik deze foutmelding:
Het systeem kan u niet aanmelden vanwege de volgende fout:
RPC-protocolfout.
Probeer het opnieuw of neem contact op met de systeembeheerder
Brakke pic komt door camera, kon hem niet capturen..
Hoe dit onstaat:?
Specs:
Server: Debian 3.0r, samba-tng-0.3.2
Client: Windows XP build 2600 SP1
smb.conf > hier
Trust relatie met mijn computer is reeds aanwezig.
[ Voor 14% gewijzigd door WarPuppy op 01-07-2003 19:50 . Reden: plaatje -> ascii ]
  • WarPuppy
WarPuppy
Hop, en dit zeggen me logfiles:
Voor de duidelijkheid, er bestaat een trust relatie, en goliath is de server, ives de werkstation..
Changed root to /
netbios connect: name1=GOLIATH          name2=IVES
yield_connection: tdb_delete for name IPC$ failed with error Record does not exist.
Closing connections
Changed root to /
Closing connections
Changed root to /
ives (192.168.0.2) couldn't find service public
ives (192.168.0.2) couldn't find service www
Closing connections
Ik heb ook even wat verder gegoogled, en daar hadden ze het opgelost door de logfiles te clearen, maar dat hielp hier niet..
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Zoals je in de NOS policy kunt lezen, hebben we hier liever niet dat je een foutmelding op een plaatje post.
De reden daarvoor is dat dat plaatje onvermijdelijk ooit van die server verdwijnt, en dan is het ineens helemaal niet meer duidelijk wat je probleem was, wat later lastig is voor mensen die de search gebruiken. Zou je daarom even de tekst van dat plaatje over willen nemen? Alvast bedankt :)
  • WarPuppy
WarPuppy
deadinspace schreef op 01 juli 2003 @ 19:37:
Gedaan :)
  • WarPuppy
WarPuppy
Tijdens het doorspitten van me logfiles kwam ik dit nog tegen:
29
30
31
32
33
34
35
36
waiting for a connection
Closing connections
Changed root to /
msrpc_process: client_name: lsarpc my_name: goliath
Changed root to /
Closing connections
msrpc_process: client_name: netlogon my_name: goliath
Changed root to /
Closing connections
Changed root to /
msrpc_process: client_name: samr my_name: goliath
api_rpc_command: api_samr_rpc op 0x40 - unknown (not implemented)
Closing connections
Changed root to /
api_rpc_command: api_samr_rpc op 0x3e - unknown (not implemented)
Closing connections
Changed root to /
Closing connections
Closing connections
Changed root to /
api_rpc_command: api_netlog_rpc op 0x1a - NET_AUTH3 (not implemented)
Changed root to /
Closing connections
Closing connections
Changed root to /
Changed root to /
Closing connections
Closing connections
Nu weet ik wel dat Microsoft stevig aan zijn RPC sleuteld, maar dat dit geen probleem hoort te vormen.
Er zijn toch wel mensen die Samba PDC met WinXP aan de gang hebben gekregen?
  • WarPuppy
WarPuppy
Probleem opgelost, hoe :?
Was vergeten IPX toe te voegen, nadat ik dat had gedaan werkte het :)
Alleen ik heb geen zin om een nieuw topic te openen, dus bij deze:
Ik krijg de volgende foutmelding als ik me aanmeld:
Windows heeft uw zwervend profiel niet geladen en probeert u nu op basis van uw lokaal profiel aan te melden.
Wijzigingen in het profiel worden niet naar de server gekopieerd wanneer u zich afmeldt.
Uw profiel werd niet geladen omdat er al een kopie van de profielmap op de server bestaat die niet de juiste beveiligingsinstellingen heeft.
De huidige gebruiker of de groep Administrator dient de eigenaar van de map te zijn.
Neem contact met de netwerkbeheerder op.
Ik heb al gechecked, rechten van de map staat op de goede gebruiker (40700)
Daarna volgt deze meteen:
Kan het lokale profiel niet vinden.
U wordt aangemeld met een tijdelijk profiel.
Wijzigingen die u in dit profiel aanbrengt gaan verloren wanneer u zich afmeldt.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Nou, die url levert helaas niks op.
Nu heb ik geprobeerd me profiel te kopiëren naar \\server\warpuppy\ , alleen hier krijg ik steeds de fout dat er wat verwijderd moet worden wat niet kan :)
[ Voor 4% gewijzigd door WarPuppy op 02-07-2003 17:22 ]
  • WarPuppy
WarPuppy
Ah komop, ik begin nu deze monoloog met mezelf aardig zat te worden..
Er zijn echt wel genoeg mensen met Samba hier... kom!
Je roaming-profile staat te diep op je linux-server.. Hij mag maximaal 2 dirs (oid) diep staan, anders snapt windows het niet meer...
Oh, en nederlandse foutmeldingen heb ik al nooit begrepen, dus veel meer hulp komt er niet van mij... ;)
  • WarPuppy
WarPuppy
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 17:02:
Private, Netlogon en Profiles heb ik naar de root verhuisd, maar het mocht niet helpen.
Wat me trouwens wel opvalt is dat wanneer ik ingelogged ben, me homedir gemount is in Windows, zonder dat ik hier de opdracht voor heb gegeven.
Maar als ik naar deze directory me profiel wil kopieëren ( Systeem-->Geavanceerd-->Gebruikersprofielen-->Instellingen-->Kopieren naar
Als ik dit doe, en de goede gebruiker er bij opgeef, krijg ik de melding dat de map niet verwijderd kan worden (terwijl ik wel lid ben van de gebruikersgroep root), waardoor er niet gekopieerd kan worden.
Oftewel, ik fulltime met een zwevend profiel zit ...
p.s., ik heb de volgende procedure gedaan klik hier
[ Voor 8% gewijzigd door WarPuppy op 03-07-2003 20:30 ]
WarPuppy schreef op 03 July 2003 @ 20:28:
Dat doe je dus wel:
Met deze opties in je config:
logon home = \\%N\%U
logon drive = l:
Verder denk ik dat er hier wel een heleboel samba gebruikers zitten maar niet veel die gebruik maken van de geforkte samba-tng. Wat is eigenlijk je reden om tng te gebruiken?
Ik denk dat samb-tng leuk is om mee te spelen net als samba 3.0 beta1 maar niet als je serieus een pdc wilt bouwen.
Volgens mij is het verstandiger als je de profiles van gebruiker in hun home-dir opslaat (/home/<user>/profile) Dan vervalt er iig heel wat rechtengedoe...
En je kan nog proberen je lokale profiel handmatig te kopieren naar je roaming profile.. Ik begrijp uit je verhaal dat je dat nu via een functie van windows doet (wist trouwens niet eens dat dat kon) missch9ien werkt dat wel.
En ik ben het geheel met de opmerking van eenprobleemje eens.. Ik gebruik 2.2.3a, werkt schitterend..
