BIOS voltage/rpm/temp-detectie doet raar
  • Syndicate
  • Laatst online: 10-07 10:18
Ok nog een kans, nadat mn vorig topic is dicht gegooid wegens te weinig gegevens/specs:
Wat ik nou weer heb..
gistermiddag zet ik mn pc uit.. ging ff weg..
kom 's avonds laat weer thuis.. zet m weer aan.. geeft ie tijdens de POST een foutmelding dat de hardware monitor een fout heeft gevonden.
dus ik bios in om te kijken.. krijg ik me toch vreemde temperaturen en RPM's van de fans! Ook de voltages klopte van geen kant..
hier een screenshot van MBM5:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~syndicate_17/mbm.jpg
hier een link voor grotere versie:
Specs:
Asus a7m266
AMD XP 2000+
Spire Whisperrock II
384 MB DDR PC2100 hyundai
Hercules Geforce 256
Soundblaster Live 5.1 digital
realtek 8139 NIC
WD 120GB 1200JB
Seagate 30 GB Barracuda III
8x DVD rom
Plextor 12x10x32 brander
sony floppydrive
de kast is een Chieftec DA 01 BD met 360 watt chieftec voeding
Kast is ongeveer een half jaar oud.
Maar zoals ik in mn verhaal al zei.. pc uitgezet.. toen nix aan de hand.. pc aangezet.. detectie van BIOS van streek.
Ik heb gesearched op GoT en google.. maar kon dr niet echt achter komen wat hier aan de hand is..
t lijkt mij dat er een onderdeel op mn mobo kapot is.. maar hij boot verder nog perfect..
heb m vanacht uitgezet.. met de hoop dat t vandaag over zou zijn.. you never know.. maar dat bleek dus niet te helpen.
Vanochtend ook maar mn mobo dr uit gehaald.. ik dacht misschien ergens stof ofzo.. alle kabels gechecked.. weer ingebouwd.. nog precies hetzelfde probleem..
Kheb een bios reset gedaan.. alle default geladen. Probleem houdt aan.
Verder weet ik niet echt veel meer te troubleshooten :?
Dit topic heb ik ook doorgelezen :)
/edit: PC boot verder normaal en is stabiel.. lijkt me niet dat het de voeding is.. alle onderdelen werken verder perfect.
Heeft iemand anders dit ook wel ns gehad? Desnoods met een andere mobo?
[ Voor 4% gewijzigd door Syndicate op 01-07-2003 13:08 ]
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Zeer vreemd ja, heb je al bios geflashed naar nieuwe versie? Of andere voeding geprobeerd? Ook zo kaal mogelijk geprobeerd te booten, MOBO + CPU + FAN + VIDEO + MEM, en toen in BIOS gekeken?
En als je MBM moet geloven krijg je Athlon veels te weinig volt. ;)
BF2 stats Systemen
  • Syndicate
bios flash = een goeie... maar toch vreemd dat het probleem zich zomaar voordoet..
zal ff flashen
  • Syndicate
bios geflashed naar nieuwe officiele bios versie 1007
andere voeding hangt er nu aan.. *nieuwe* Aopen 300watt met 120mm fan
probleem houdt aan 8)7
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Hoe zit het met kaal opstarten?
Kun je verder iets zien op het mobo qua schade (brandplekken, lekkende condensatoren, etc...)?
BF2 stats Systemen
  • Syndicate
heb t hele mobo dr uit gehad.. goed bekeken
geen moboschade kunnen ontdekken..
dit probleem is echt *heeeel* vreemd
[ Voor 24% gewijzigd door Syndicate op 02-07-2003 18:34 ]
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
is je mobo batterij leeg...
dikzak
  • Kleintje81
Kleintje81
Blaat
Ik lees nog steeds niets over het resultaat met het kaal opstarten... ;)
BF2 stats Systemen
  • Syndicate
oke ff een update..
was gister werken vandaar.. en 's avonds naar furness kijke :P
vandaag ff zo kaal mogelijk opgestart.. maar geeft geen uitkomst. Ik denk dat er tog iets technisch op het moederbord niet helemaal goed zit..
en chello200:
mobo batterij.. nog niet geprobeerd.. zou kunnen, maar dan lijkt mij het dat hij ook niet onthoud wat voor drives in je systeem zitten + je tijd & datum enz enz
maar zal t tog proberen..
pff moet eerst zo'n batterij vinden :(
gebruikt speedfan die is meer betrouwbaarder dan hardware monitor en wat af jou bios dan aan :?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 19:31 ]
  • Syndicate
wat mijn bios aangeeft is precies hetzelfde als mbm5 (edit: zit screenshot in 1e reply).. dus ik twijfel niet echt aan mbm..
t zit puur in mn bios :/
[ Voor 14% gewijzigd door Syndicate op 04-07-2003 20:54 ]
dus jou bios geeft ook 0 graden dan denk ik eerder dat jou moederbord cpu temperatuur meter kapot is.
  • empirebart
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16-07-2024
Mischien is ff kijken wat een ander proggie zegt
een proggie als asusprob bijvoorbeeld aangezien je een asus mobo heb.
Brabo's United in Distributed Computing
  • Syndicate
Vegito:
dan zou er meer kapot zijn.. want fan rpm's & voltages kloppen ook niet
Empirebart: Hij geeft het ook in het bios aan.. precies hetzelfde als mbm.. dus lijkt me dat die niet iets met software is.
En heb nog steeds geen batterij kunnen vervangen :/
