Fannentje kapot van Pentium 2
  • 39 views sinds 30-01-2008
Sinds een paar weken begon het fannentje die op het boxed Pentium 2 zit steeds harder te ronken en dan hield ie daar na een paar minuten weer mee op waarna hij na een tijdje weer begon, na wat zoeken vondt ik dat hij versleten was...
Alleen weet iemand hoe je deze kunt vervangen, hij is 50mm bij 50mm, in de pricewatch staat een fan die dit formaat heeft :
Spire Case Fan 50x50x10mm FD05010B1M3
Maar weet iemand of ik deze er gewoon op kan monteren want werkt dat allemaal wel want casefans zitten toch op een andere aansluiting, maar is dit uberhaubt wel mogelijk?
  • Janoz
  • Laatst online: 28-10 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb ik zelf ook gehad.. Ben ff ij norrod geweest en kreeg er 1 gratis mee ;).. AFAIK is ook die maat redelijk standaard dus die gegeven fan moet gewoon passen.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
je gaat naar een pc winkel koopt fanetje, pakt schroevendraaier, draait fan los, andere er op, prikt stekkertje er in, en kloar
verder verwijs ik u graag naar de doc faq
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • m-m
m-m
50x50 is toch wel een normaal formaat, dat kan je wel gewoon kopen hoor... De aansluiting is misschien niet hetzelfde.. Er kan geen plugje aanzitten (ff een aan solderen), er kan een molex aan zitten (die kan je dan gewoon op een molex van je voeding hangen, no prutsen required) of er kan gewoon een standaard 3 pins fanplugje op zitten en die prik je gewoon op je mobo.
Beetje basic dit, dus vandaar slotje.
