[HD] I/O fault bij format...
  • 38 views sinds 30-01-2008
hoi ik krijg een I/O fault als ik hem wil formateren met partition manager(me 2de HD)
wat ishet probleem of de oplossing
heb de SEARCH gebruikt op I/O FAULT maar kreeg niks bruikbaars
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 11:02 ]
  • momania
  • Laatst online: 13:28
momania
iPhone 30! Bam!
welke i/o fout krijg je?
geef eens info over de schijf (master/slave etc) ?
wat staat er in je logs?
welk OS?
heb je de IO faq doorgenomen om te zien of daar een oplossing in staat?
meer info pls...
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
os: xp
hd: slafe
Logs: ?
heb de faq ook gelezen maar niks helpt
:? :? :/ :/ ik wordt een gek 8)7 8)7
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 11:24 ]
plz help me mensen ik ben radeloos :'( :'( :'( :'( :'(
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 11:57 ]
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
1. Niet zo vaak topic kicken, wordt niet op prijs gesteld
2. Je schijf
Je zegt dat je WinXP gebruikt.
heb je al eens geprobeerd de admin tools van WinXP.
"Configuratie scherm->Systeembeheer->Computer beheer"
Daarmee kan je je schijf ook formateren, ik denk ook dat
WinXP een foutmelding geeft waar wij wat meer mee kunnen
[ Voor 14% gewijzigd door SimplyMe op 01-07-2003 12:01 . Reden: typo's ]
  • k-oz
  • Laatst online: 29-12-2021
k-oz
do not feed the trolls
geef eerst eens aan wat en waar de fout bij optreedt... je blijft vaag, waardoor we niet weten wat nu precies je probleem en/of foutmelding is.
...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
de fout treed op als ik hem wil formateren en bij computerbeheer/schijfbeheer.
zegt hij formateren niet voltooid hij begint gewoon en dan die fout dus
  • SimplyMe
SimplyMe
Je bedoeld dat de melding van WinXP niet groter is dan" i/o fault" :|
Wat voor schijf is het?
Is het misschien een oude schijf of heb je hem nieuw gekocht.
Er kunnen altijd fouten optreden.
IO duidt op verbindings problemen, misschien een kabel niet helemaal goed aangesloten.
[idee]
Kan je een schijfcontrolle uitvoeren op je schijf.
misschien dat daar wat meer informatie naar boven komt.
Je bios ziet je schijf wel?
[ Voor 23% gewijzigd door SimplyMe op 01-07-2003 12:12 . Reden: Idee ]
de bios ziet de schijf,
ik had de schijf al, gisteren liep me pc helemaal vast kon helemaal niks meer dus alles formateren en toen deed die schijf al vaag,
alles zit volgens mij goed aangesloten hij ziet hem als slaaf en in pertition manager ziet hij zelfs 10gb used 28,,,,gb free
dus begrijpen jullie dat ik helemaal gek wordt hier van
HELP ME PLZ
  • k-oz
k-oz
en in welke modus staat de schijf ingesteld in het BIOS?
k-oz schreef op 01 July 2003 @ 12:15:
maare ik starte net weer opnieuw op en nu ziet hij hem niet meer nergens meer :'( :'( :'( :'( :'( :'(
in schijf beheer nog wel phhhhhhh :) _/-\o_
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 12:31 ]
  • k-oz
k-oz
PIO, DMA ?
edit: hoe oud is die schijf nu? merk, type?
[ Voor 71% gewijzigd door k-oz op 01-07-2003 12:37 ]
waar zie ik dat en wat is het beste om hem in te zetten als dat
en als ik bestanden zoek op me schijf zoket hij ook in h: en alles staat er nog kan er alleen niet aan komen
als ik zoek dan krijg ik de melding zoekn kan niet door gaann................................................ wegens H:\$Mft opslaan. staat er dan
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 12:41 ]
  • k-oz
k-oz
maar geef nou eens antwoord op alle vragen, anders schiet het niet op....
instellen van de mode doe je in het BIOS (hence mijn vraag), maar ligt aan wat voor schijf het is... het lijkt er op dat het BIOS mis-informatie geeft aan je OS waardoor deze in de war raakt.
in de bios zelf ziet hij hem wel staat als pio en als udma maar zo staan ze allebei :? :? 8)7
maar als je opstart die system tellers ofzo daar staat hij niet tussen 8)7 :? 8)7
maar ik kan er wel weer in via verkenner en als ik dan een map wil openen zegt formateren..... ok en dan kan niet formateren en an druk ik w eer op die map dan gaat hij er in 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 12:56 ]
  • k-oz
k-oz
ik snap niet helemaal wat je met die eerste regel bedoelt, maar heb je ook de mogelijkheid om de mode in te stellen als "AUTO" (als in automatisch :) )
nogmaals, wat is het voor schijf (merk,type) en hoe oud is deze ( en schijfcapaciteit )
FUJITSU MPG3409AT E
38,8 GB
2jaar +/-
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Dit topic gaat zo natuurlijk nergens over..
Waarschijnlijk heb je gewoon last van een rotte schijf.. Daar is verder weinig aan te doen..
Maar lees dit stukje faq eens even: Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?
Daar staan linkjes naar tools in die je kunnen helpen.. Wat je moet doen is gewoon je schijf controleren met een tool van de fabrikant.. Die doet een hardwarematige check.. Mocht de schijf kapot zijn, dan heb je nog kans dat je hem op kunt sturen en een nieuwe kunt ontvangen..
succes.
