Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
Helaas ben je er al van afhankelijk
Na de setting op Not using MFC en dit levert een dll op van 209Kb !
MFC heb je toch helemaal niet nodig als je geen speciale MFC classes gebruikt ?
Het is een simpele dll, zonder GUI's en andere Microsoft shit. Diegene die de dll gemaakt heeft zegt dat er gebruik gemaakt wordt van cstring functies en die zouden in MFC zitten. Voor zover ik weet pak je dan gewoon de cstring.h header file.
Welke settings zouden onderwater stiekum toch MFC aanroepen ? Ik zie wel iets staan zoals _USRDLL.
Zou het ook zo kunnen zijn dat als in de workspace een ander project MFC wel meelinkt dat de gehele workspace dan daar gebruik van maakt ?
CString is een MFC klasse die ( misschien ) gedeclareert wordt in cstring.h, maar de definitie van die klasse zal toch echt uit een mfcXX.obj, mfcXX.lib en/of mfcXX.dll moeten komen.Xymox schreef op 01 juli 2003 @ 22:17:
Dat is dus het gedeelte dat wordt meegelinked.
[edit]
Oh ja, CString wordt gedeclareerd in AFX.H, niet in cstring.h.
[ Voor 7% gewijzigd door farlane op 02-07-2003 20:23 ]
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
Das waar, maar niet per se in z'n geheel. Als je statisch linkt krijg je alleen de .obj files uit de libraries (.lib) die ook echt gerefereerd worden.. Vaak gebruiken die elkaar ook weer dus er komt altijd wel wat mee, maar dus niet alles in 1 keer. Of MFC moet ook in 1 object/source file gecompileerd zijn maar dat is niet zo.farlane schreef op 02 July 2003 @ 20:22:
Als je er niets van afweet is de beschuldiging dat anderen wat afklooien op z'n minst een grove belediging.Xymox schreef op 01 July 2003 @ 10:53:
Ik heb een probleem met wat dll's die blijkbaar gebruik maken van MFC.
Het probleem is aan het licht gekomen tijdens wat tests om de bestaande applicaties onder XP te draaien. Op dit moment wordt Windows NT 4 (build 6) hier gebruikt.
De DLL's worden hier zelf ontwikkeld met Visual Studio 5 en draaien al jaren prima, echter onder Windows XP crashen de dll's wanneer deze aangeroepen worden.
Met de tool WinfCheck heb ik gekeken welke andere dll's intern weer gebruikt worden (imported functions) en zie een hele reeks met fouten :
! 800 MFC42. << ordinal not found >>>
etc etc
Ik ben zelf geen C(++) specialist en hier blijkt niemand iets te weten over MFC. Zelfs diegenen die de dll's gebouwd hebben klooien maar wat aan heb ik het idee.
Dan werkt je tooltje dus niet.In de project settings heb ik gezien dat daar een optie is voor het wel/niet gebruiken van MFC (static of shared). Snel dus een testje gedaan door deze optie in te stellen op "geen MFC". Blijkt dat deze nieuwe gecompileerde dll geen crash geeft bij gebruik onder XP, maar de dll is wel 4 tot 5 keer groter !
Het gekke is dat als ik naar de imported functions van de oude dll onder NT kijk er ook dezelfde fouten (ordinals not found) bij MFC42 staan. Maar onder NT werkt de dll prima (???).
Het is logisch dat een statische link dit (load)probleem oplost; in dat geval worden de benodigde functies direct in de .DLL in kwestie geplaatst. Het resultaat kan echter zijn dat er geheugencorruptie ontstaat. Omdat je in een static link meerdere instanties van MFC hebt kunnen de DLLs geen MFC objecten meer uitwisselen - de ene MFC herkent de andere niet. Dat probleem is afwezig als je een enkele MFC.DLL shared. Kortom, dat valt onder het kopje "aanklooien".
Een van de eerste dingen die je moet uitzoeken is welke DLL versies je aan het bekijken bent. Het is gebruikelijk dat een enkele PC grote aantallen MFC42.DLLs bevat, inclusief versies in de system32 dir.Kan iemand uitleggen wat dat hele MFC gebeuren nu eigenlijk is en hoe het komt dat de imported functions met de verkeerde ordinals aangeroepen worden ?
Is er ergens een instelling dat deze niet op ordinals de functies aanroept maar op functienaam zodat de dll zowel onder NT en XP werken ?
Windows XP zal dus een nieuwere MFC32.DLL bevatten.
Linken op naam gaat niet werken; MFC42.DLL bevat geen namen. Dat zouden ook ca. 6000 namen worden, dus de besparing in laad-tijd en geheugengebruik is aanzienlijk. Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat de namen mangled zijn - MFC is een C++ DLL.
Ik raad je aan de applicatie te starten binnen Visual Studio, met halt on exceptions.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
