Tobishi FAN specs gezocht
  • 86 views sinds 30-01-2008
Ik ben al een tijdje bezig mijn waterkoeling in orde te krijgen...
Keb al een pompje besteld (hydro L20), keb al een prachtig radje...
en ik heb fans, grote sterke bijna opstijgende fans...
mijn fans heb ik gekocht bij een ijzerboer / vanalles-en-nog-wa-handelaar die wist er ook niks over
Het gaat op 2 * 120mm fans
Merk Tobischi (Tobishi Kosan co.LTD)
Type 4506
100VAC 50/60hz
Als ik ze serieel aan het lichtnet hang (230V/2 = 115V) en ik richt ze beide naar dezelfde kant dan voel ik ze 3,5 meter verderop nog steeds...
en het geluid is meer dan van een stofzuiger :D
hier zit dus mijn probleem, om m'n fans wat te temmen heb ik een 5 standen schakelaar gehaald.
stand 1 is VOLLLE kracht
stand 2, 3 en 4 zijn respectievelijk 75%, 50% en 25%
stand 5 is UIT.
om te wete wat voor weerstanden ik moet hebben voor de stappen 2 / 4 moet ik meer specs weten van m'n fans.
De GOT search, Google, Altavista, tweakers.net, ilse, vindex en vinden.nl hebben me niks opgeleverd...
wie kan me helpe op zoek na de specs zodat ik ermee vooruit kan, of kent dit merk/deze fans
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 10:29 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 28-10 20:41
volgens mij heten die dingen Ikura Tobishi en dan kom ik wel op een paar resultaten:
ik zal zo nog wat verder kijken...
http://www.ikurafan.com/index03.html, wat daar uitkomt:
een tabelletje met jouw fan derin:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/VageFan1.gif
en ergens anders een PDF'je met vergelijkbare specificaties:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/VageFan2.jpg
poepoe: 41 à 45 dB _/-\o_
maar belangrijker: 16W
verder kan je ook een beetje aankloten met weerstandjes, aangezien zo'n ding er alleen maar langzamer van gaat draaien kun je hem er niet mee slopen
[ Voor 68% gewijzigd door OnTracK op 01-07-2003 12:20 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
thnx voor het zoeke tussen de chineese spulletjes :D
da extra stukje naam had ik negens kunne vinde
nouja, ik had wa weerstandjes van een vriend gekrege...
maar die waren binne no time zwart en de fans draaide helemaal nie meer.
maar als ik ffkes speel met P=U*I en U=I*R
dan hebbe de fans dus een I van 16/115=0.14A
en voor 75% van 115 = 85V heb ik dus 600 Ohm nodig
voor 50% van 115 = 55V heb ik dus 400 Ohm nodig
voor 25% van 115 = 25V heb ik dus 200 Ohm nodig
toch?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 11:35 ]
  • OnTracK
Ik weet niet zoveel van weerstanden, maar ik denk dat je wel goed zit.
Verder is het misschien zo dat de fans niet willen opstarten bij zo'n laag voltage.
ik heb trouwens gezocht op [google]tobishi fans[/], en toen kwam ik op ikura.
  • m-m
m-m
220 V fans kun je niet langzamer laten draaien met een simpel weerstandje afaik. Ze halen (volgens mij) hun snelheid van de frequentie van het lichtnet. Een weerstand zal alleen maar veroorzaken dat ze veel warmer gaan worden en evt. het zelfs begeven. Wil je toch doen dan zal je een schakeling moeten maken die de frequentie variabel maakt en dat is vrij veel werk. Het is waarschijnlijk makkelijker om dikke 12V delta's te kopen, die kunnen ook keihard blazen maar zijn wel makkelijk regelbaar te maken.
