PHP5 en Apache 2.0.46
Hoi Allemaal,
ik heb net even PHP5 gedownload, en heb mijn httpd.conf als volgt ingesteld:
LoadModule php4_module D:\php\sapi\php4apache2.dll
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .phtml
AddType application/x-httpd-php-source .phps
Ook heb ik het bestand php4ts.dll gekopiërd naar C:\windows\system32 (ik heb Windows Server 2003).
En nu wou ik mijn server starten en dan krijg ik een melding dat de requested operation failed was terwijl ik daar met php 4.3.2 geen last van had. weet iemand wat ik fout heb gedaan?
alvast bedankt,
René
  • Predator
  • Laatst online: 07:58
Predator
Suffers from split brain
PNS -> SA
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Ik heb hetzelfde probleem maar dan icm met Apache 1.3.27, met PHP 4.3.2 werkte het idd perfect, nu zegt hij dat de module niet te vinden is, heel raar, ik hoop dat iemand een oplossing weet, want ikzelf werd er gek van...
Ja ik zat er heel erg aan te twijfelen om het als CGI te doen, maar dat weiger ik...
Ik zit nu dus weer (tijdelijk) op 4.3.2 :(
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 09:05 . Reden: Reaxie ]
Ik had ook een probleem (dat 1 of andere module niet gevonden werd, dus niet hetzelfde als jouw).
Ik heb het opgelost door PHP5 als CGI te instellen:
ScriptAlias /php/ "c:/php/"
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
Echter is PHP als CGI wel niet zo snel & veilig, maar voor thuis-gebruik maakt het niet uit, denk ik.
http://www.php.net/manual/en/install.apache.php
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 09:00 ]
het bestand iconv.dll uit de dll map van php naar de sapi map van php copieren.
Dit werkte tenminste bij mij :)
en php5_module ipv. php4_module
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2003 09:24 ]
Het werkt,
Hartstikke bedankt.
Ik neem aan dat het bij mij dan ook zal werken, hoewel ik nu geen tijd heb om het te testen, alvast bedankt :D
en was het dat SF3?
  • Tux
  • Laatst online: 05:17
Tux
Het probleem bij PHP5 onder Windows is dat het volgens mij niet te doen is om MySQL aan de praat te krijgen. Of heeft er al iemand een oplossing gevonden?
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Tux schreef op 02 July 2003 @ 19:06:
Heeft dat niet te maken met de verwijdere MySQL library in PHP5? Zoek ook hier.
De library zit dus niet meer meegeleverd met PHP5, je zult waarschijnlijk zelf die library op doe goede plaats moeten zetten denk ik :o
Kijk eens in je MySQL\lib map, het zal daar ergens wel zitten, veel geluk :)
[ Voor 9% gewijzigd door Rafe op 02-07-2003 19:17 ]
  • Tux
Tux
Rafe schreef op 02 July 2003 @ 19:14:
Tsja ik probeer dus libmySQL.dll aan de praat te krijgen. Maar als ik in php.ini het volgende toevoeg:
extension=libmySQL.dll
dan krijg ik bij het starten van Apache het volgende:
Unknown(): Invalid library (maybe not a PHP library) 'libmySQL.dll'
Dus ik denk dat ik php_mysql.dll nodig heb ofzo. Maar dat is dus nergens meer te vinden :/
http://www.clueless.be/Misc/php3_mysql.dll
Wil jij dat eens testen Tux? Ik heb er op dit moment geen tijd voor.
Komt uit php-3.0.17-win32.zip (http://www.clueless.be/Misc/php-3.0.17-win32.zip)
  • Tux
Tux
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 20:21:
Die krijg ik niet aan de praat. Apache beweert dat de opgegeven procedure niet gevonden kan worden.
[ Voor 3% gewijzigd door Tux op 02-07-2003 20:32 ]
  • Tux
Tux
Heeft er al iemand een oplossing gevonden om MySQL aan de praat te krijgen in PHP onder Windows. Want ik kan het echt niet vinden.
