[maxtor] formateren
  • 705 views sinds 30-01-2008
  • stylezzz99
  • Laatst online: 08-12-2022
Wat is het verschil tussen low level en normaal of snel formatteren?
THUNDERDOME TILL WE DIE !!!
met snel formateren, wis je alleen de bestanden maar niet de fat instellingen en met die andere wel
  • brooks123
  • Laatst online: 12-07 21:25
alleen dan andersom, snelformat is dat alleen de fat tabel wordt overschreven, de pc denkt dat ie een lege schijf voor zich heeft maar die staat in werkelijkheid nog vol.
Low level dan wordt de gehele schijf overschreven, dus echt leeg
signature
  • stylezzz99
En het verschil tussen noraal en snel formateren ligt dus in de preciesheid hoe een schijf wordt leeggemaakt? Of zit het anders?
En met fdisk hoe zit het dan?
  • Kleintje81
  • Laatst online: 02-08 00:40
Kleintje81
Blaat
Hopelijk dat ik het goed kan uitleggen. ;)
Met een low level format deel je de schijf op hardware level opnieuw in, zogenaamde bad sectors worden gecorrigeerd voor zover mogelijk, etc.
In de vroegere tijden, werd een low level format gebruikt om de schijf samen met de controller goed te kunnen laten communiceren.
Tegenwoordig is een low level format niet nodig in normale omstandigheden, je moet het zien als laatste redmiddel om een schijf (die geen garantie meer heeft) nog te kunnen repareren als hij bv bad sectors vertoont.
Hardeschijven die je nu in de winkel koopt zijn al in de fabriek low level geformatteerd.
Met een normale format maak je de schijf klaar voor je OS, bv DOS, Windows XP etc. Vooraf moet je wel een partitie hebben gemaakt die in Fdisk of Partition Magic gemaakt kan worden.
Kort samengevat de volgorde:
-Low level format (indien van toepassing)
-Partitioneren
-Formatteren
PS: Als je defecten hebt met een maxtor schijf raad ik je eerst aan om het test tooltje van maxtor te draaien (maxdiag/powerdiag).
BF2 stats Systemen
FDISK is een proggy om de indeling van de schijf vast te leggen in partities, welke partitie actief is, en welke struktuur er aan toegewezen wordt. Ook FDISK laat je toe om de boot-record te overschrijven. Verder doet het niets aan de inhoud van de schijven op zich.
Format is een buitenbeentje in die zin dat het niet gelijkaardig werkt op alle systemen en dit komt doordat er verschillende bestandssystemen zijn, en ook verschillende interpretaties zijn over wat formateren moet inhouden.
Algemeen:
Format houd in dat je de bestandstoewijzingstabellen gaat resetten. bij quick format (wat een zeer slechte optie is) wordt er gewoon de basistoewijzingen gewist. Bij full format ga je de schijf overlopen op bad-sectors de bad sectors worden geisolleerd door in de bestandtoewijzingstabel het te markeren.
Low level format zou moeten inhouden dat je elke bit gaat overschrijven en bad-sectors gaat isoleren. Het isoleren van bad-sectors houd in dat de schijf reserve sectors gaat gebruiken om het "gat" te vullen.
Het jammere is dat er veel verschillende interpretaties zijn van hoe dit process precies moet verlopen alsook elke fabirkant er zijn eigen mening op na houd. Om het verhaal kompleet te maken is de ondersteuning van uit de bios ook niet altijd optimaal.
In alle gevallen is uw data niet echt verdwenen van de schijf, alhoewel een low-level format de meest destructieve is.
Bij low-level format worden alle bits geresset, ook alle fdisk info verdwijnd.
Het herstellen na een format is dan ook meestal mogelijk om de zaak ongedaan te maken. Bij lowlevel format zal je een gespecialiseerd bedrijf moeten consulteren om uw data terug te winnen.
Ook fdisk acties kunnen gerecoverd worden.
Format beperkt zich tot een partitie, low-level neemt de volledige schijf.
