Win2k Pro-NLSP3 - kan 16bit setup niet draaien.
  • Polundra
  • Laatst online: 15-01-2023
Hallo Allemaal,
Als ik de setup.exe van MySQL wil starten krijg ik soms de volgende fout melding:
Kan c:\pad\setup.exe niet vinden. Dit bestand is vereist om c:\pad\setup.exe uit te voeren.
Als ik dan met dependency walker kijk welke fout hij geeft zegt dependency walker:
No PE signature found. This file appears to be a 16-bit Windows module.
Wil ik bv een ander pakket installeren, dan heb ik geen problemen. Is hier iemand aanwezig die me op het goede spoor kan zetten?
Vriendelijke groeten,
Polundra
the person most likely stopping you is you
  • momania
  • Laatst online: 10:07
momania
iPhone 30! Bam!
Wat zegt de documentie hierover? Of heb je die niet?
Weet je zeker dat je ook de hele installatie binnen hebt. Dat je niet toevallig een halve download hebt en dat de setup daarom niet werkt?
Wat heb je al op bv google gevonden wat misschien de oorzaak zou kunnen zijn?
Dit hoort bwt niet echt in WOS thuis, maar meer in SA (Software Algemeen) check daarvoor dit even: Windows Operated Systems - Policy
Ook verwachten we iets meer eigen initiatief en meer specs, zodat we je beter kunnen helpen, maar omdat je nieuw bent doen we niet zo moeilijk ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Polundra
Hoi momania,
Sorry voor de onduidelijkheid, maar op google heb ik GEEN nuttige informatie gevonden (4 links). Ook heb ik gekeken op experts-exchange.com, helaas ook daar geen info. En microsoft Knowledge base ook niets.
Op een andere machine Win2kNLSP3 op het werk kan ik dezelfde download wel installeren. Dus de download is compleet.
Vandaar dat ik hem express wel in dit forum geplaatst heb. Welke specs zou je meer willen hebben?
Oja, de setup.exe datum staat op 1997...
Polundra
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
ntfs 8.3 name space creation uitgezet op dat volume :?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welkom op GoT! :)
Polundra schreef op 01 July 2003 @ 10:32:
Welke versie heb je? 3.x? Het is misschien handig om een nieuwere te downloaden: http://www.mysql.com/downloads
En als het wel een nieuwe zou zijn, lijkt het er op dat het bestand corrupt is.
Polundra
Het is niet echt nodig om steeds je naam er onder te zetten. Het is natuurlijk beleefd om te groeten maar die naam staat al naast je post en "in het eggie" doe je dat ook niet in een conversatie ;)
En andere specs die relevante kunnen zijn: hardwarespecs. Maar of dat hier uitmaakt weet ik niet, aangezien het met andere programma's blijkbaar wel goed gaat.
Je topic is ondertussen trouwens dus verplaatst naar Software Algemeen :)
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Mogelijkheid (zoals altijd bij dit soort vage errors) is dat je geheugen rot is. Als je na de bovenstaande tips niks kunt vinden zou je kunnen overwegen even MemTest86 te draaien.
You can't have everything. Where would you put it?
