Hoge northbridge temp maakt PC instabiel?
  • Microkid
Microkid
Smile
Even een vraagje over northbridge temps en stabiliteit.
Mijn vorige setup:
mobo: A7V333 1.04
AMD XP 2200 @ 10.5x190=1995Mhz. Koeler: Zalman 6000Cu.
Huidige setup :
AMD XP 2500 @ 11.5x185=2125Mhz. Koeler : Alpha Pal 8045. Airduct zuigt warme lucht direct naar buiten.
Het mobo en alle andere dingen zijn gelijk gebleven.
Wat merk ik nu: ik kan niet meer op FSB190 zoals voorheen draaien, de pc wordt dan instabiel. Verder dan 184 of 185 kom ik niet meer :'( . Mijn idee is dat dit komt doordat de fan die de zalman koelde nu weg is. Aangezien die fan boven de CPU en ook deels boven de chipset hing, werd de northbridge ook gekoeld. Nu met de Alpha is er geen koeling meer en wordt de Northbridge veel heter. En dat zorgt voor instabiliteit.
Wat denken jullie? Klopt mijn redenering? Is de northbridge zo gevoelig?
Ik ben trouwens van plan om waterkoeling (cpu+chipset) te installeren :9~ , dus wellicht is het probleem dan weer verholpen :)
  • Viper®
Northbridge onderhoudt de verbinding op je moederbord, dus het zal best goed kunnen dat je pc bij een lagere fsb zelfs al snelller onstabiel wordt. Zeker weten doe ik het niet, maar het zou best goed kunnen. Je kunt het uiteraard testen door je kast open te zetten of een grote ventilator erop, en dan op 190 Mhz proberen, werkt het dan wel goed, voila
  • Abbadon
  • Laatst online: 18:15
Northbridgetemperatuur kán inderdaad een beperkende factor zijn bij het FSB overclocken, volgens mij is daar ook stof genoeg over te vinden :)
Dat heb je heel goed bedacht en dat zou het wel eens kunnen zijn. Vaak zie je dat waterkoelers problemen krijgen met overklokken door exact dezelfde reden die jij nu aangeeft.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Ik heb nu hetzelfde, afgelopen weekend de WC geinstalleerd (alleen CPU), nu is mijn NB VEEL te warm en trekt hij het gewoon niet meer. Kan de (overigens miezerige heatsink) niet lang vasthouden, 2-3 seconden max...
En dat terwijl hij echt koud bleef toen ik mijn Zalman HS op de CPU had zitten, met een Papst 12cm erboven (en dus ook boven de NB).
Bnet pindle#2913
porn schreef op 01 July 2003 @ 00:22:
Jep..velen hebben dit nadat ze de overstap maken. Alles kokend heet :D Mja..heb je iig weer wat te doen he ;)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Heb er zelf ook wel last van. M'n CPU en VGA zijn nu watergekoeld en heb enkel een zuchtje airflow (voor de HDD's en voeding) in m'n systeem. Op de NB zit een Zalman NB32-J. Met de kast open wordt 'ie gemakkelijk 37°C met deze buitentemperaturen. Toen een Delta 120mm (die eigenlijk niet zó luid was) de intake airflow verzorgde, kon ik zonder veel moeite tot een FSB van 185 MHz, nu krijg ik soms al een BSOD bij 175 MHz. De boosdoener was snel gevonden.
Probleem is dat de koeler voor m'n NB (850E) bevestigd wordt met haakjes en er zijn slechts weinig NB-waterblokjes die dat mechanisme gebruiken. Maar gelukkig is er de Aquacool-IA :)
Je moet trouwens flink wat airflow door de NB32-J laten lopen als je een tempverlaging wilt zien, met een 40mm fannetje werd 'ie bijvoorbeeld zelfs een graadje warmer. De heatsink is dan ook ontworpen om passief te werken.
Verwijderd schreef op 30 juni 2003 @ 23:57:
Koolance heeft in elk geval ook north-bridge coolers voor hun waterkoeling-systemen. Ik weet zeker dat zij niet de enige hierin zijn.
  • Microkid
Microkid
Smile
Nou, bedankt iedereen. Dat is dan duidelijk: die Asetek chipset koeler komt er dus absoluut ook op. Nu nog effe bestellen :9
E.e.a. leidt wel tot een conclusie: als je met waterkoeling begint, ben je eigenlijk verplicht je chipset ook te wc'en, want door het gebrek aan voldoende airflow wordt de northbridge vaak te heet waardoor je niet ver genoeg kan oc'en.
[ Voor 58% gewijzigd door Microkid op 01-07-2003 06:20 ]
  • eMKa
Microkid schreef op 01 July 2003 @ 06:15:
heel goed gezien ;)
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
  • porn*
porn*
Wat ik eigenlijk raar vind is dat ik alles eigenlijk prima kan draaien, ondanks dat dat ding zo heet is :)
Ik kon m'n FSB gewoon laten staan en alles was stabiel, behalve Prime95, kan gewoon een aantal uur gamen of 3DMark draaien zonder probs. Maja 't zit me toch niet lekker, maar eens even een mooie hoge heatsink gaan zagen :)
Bnet pindle#2913
als prime95 errors geeft is het dus niet stabiel en zal je op een iets warmere zomerdag toch nog tegen probleme aan gaan lopen :)
Gelukkig kan je de northbridge ook koelen op de cheap-ass manier. Een socket7 k6-2 koeler doet wonderen en pas vaak ook nog. alleen gaatjes boren voor de montage. Het mooiste is natuurlijk een waterjacket voor je northbridge erbij ;) (en die op een aparte wateromloop zetten met eigen radiator >:) )
  • eMKa
Als we zo gaan doen, waarom niet meteen een aparte prometia koeling? :P
Het mooie van northbridge waterkoeling is dat het gemakkelijk samengaat met andere waterkoeling zoals die van de GPU en de PCU.(behalve op epox lol) Het enige wat je hoeft te doen is even een slangetje te verbinden. Erg simpel en zeer effectief.
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Ik zou ook even kijken naar je south bridge, die kan ook aardig heet worden. Ik ben nu bezig met mijn wc, ga hem vanavond vullen. En ik heb maar gelijk zo'n zalman koelblok op mijn sb gezet(met arctic adhesive). De sb wordt soms zo heet dat je niet eens de 2 seconden vasthouden haalt.
Mijn nb koeler ga ik er later op zetten. Ik moet alleen nog een manier vinden om dat blok eraf te halen, die zit nl gelijmt :/
ps ik heb een a7n8x deluxe
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
een kt266 southbridge wordt zo heet nog niet. Nforce SB daarintegen wordt wel redelijk heet
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op 01 July 2003 @ 11:08:
Klopt maar normaal geeft Prime bij mij pas na 1-3 uur errors bij een verder stabiele PC met games etc. Nu geeft hij al binnen 10 minuten een error, terwijl ik uren kan gamen. Vind ik toch vreemd :)
Ik wilde er een oude Duron-heatsink van Coolermaster op zetten, maar Intel heeft van die fijne bordjes ZONDER gaten erin, alleen van die kleine beugeltjes |:(
Kan ik het op een of andere beun-manier op gaan lossen, zoals tiewraps ofzo :(
Iemand nog tips daarvoor?
[ Voor 3% gewijzigd door porn* op 01-07-2003 16:33 ]
Bnet pindle#2913
