[LCD/LTP] geen data door LTP heen
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
ik ben sinds 4 dagen de trotse eigenaar van een 16*4 LCDtje met een HD44780 controler, gekocht bij conrad. :9
Nu heb ik alles aangesloten volgend het schema wat ik overal tegen kwam, zo ook hier:
http://members1.chello.nl/~r.rotter/hardware.htm
ff iets naar beneden scrollen ;)
nu heb ik dat ding aan m'n ltp gehangen, maar er komt geen data uit m'n ltp. :|
Dus ik heb er een printer aan gehangen: werkt prima :)
ik heb smartie en de andere projes uit de FaQ geprobeert,
maar niets werkte ;(
ik heb gesearchd, gegoogled, maar nix gevonden wat met mijn probleem te maken heeft.
Ik heb in m'n bios m'n ltp settings verandert, ECP/EEP naar SPP. Maar niets helpt.
Weet iemand de oplossing :?
-edit-
ik gebruik XP met sp 1
[ Voor 10% gewijzigd door EL_Loco op 30-06-2003 21:39 ]
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
  • m-m
m-m
Heb je DLportIO wel geinstalleerd?
  • Robino
  • Laatst online: 10:00
m-m schreef op 30 June 2003 @ 21:39:
Zoals m-m al zegt, en wat niet uit je verhaal blijkt dat je die al hebt geinstalleerd, DLportIO downloaden. Das de driver die je altijd moet hebben, ongeacht welk LCD prog. je gebruikt!
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
sorry dat ik daar niet duidelijk in was, die heb ik ook geïnstaleerd staan, zelfs al een aantal keer herinstaleerd
  • Robino
Haco schreef op 30 June 2003 @ 21:58:
Doet je LCD het dan wel? Wat krijg je te zien als je je LCD alleen voorziet van stroom?
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Rave17 schreef op 30 June 2003 @ 22:00:
niets, m'n beeld wordt ook niet donkerder als ik aan de potmeters draai.
betekend dit dat hij dood is :?
-edit-
dan zou ik 2 problemen hebben
-een dooie LCD
-en een dwarsliggende ltp poort
[ Voor 14% gewijzigd door EL_Loco op 30-06-2003 22:04 ]
  • Robino
Haco schreef op 30 juni 2003 @ 22:04:
-edit-
-een dooie LCD
Heb je al gekeken of alles echt klopt volgens het schema. Ik weet niet of het bij alle LCD's zo gaat, maar bij CrystalFontz LCD's krijg je een rij blokjes te zien als hij goed is gesoldeerd en hij wordt voorzien van stroom.
elke lcd zal bij een correcte aansluiting en power 1 of meerder rijen blokjes laten zien. Om aan te geven dat de lcd operationeel is.
Dus kijk nog een keer goed na of je alles wel volgens het schema hebt zitten. En probeer het daarna weer.
Alles goed zit en hij doet het nog steeds niet dan is waarschijnlijk het lcd kapot.
Volgens mij doet ie dat zelfs al als je er alleen maar stroom aan hangt, check ook je contrast eens.
Verwijderd schreef op 01 July 2003 @ 00:45:
Hm volgens mij heb je daar wel gelijk in. Kan ik wel testen maar dat doe ik morgen dan wel even
  • M14
  • Laatst online: 27-10 14:19
M14
Kijk eens hoe de pinnen van je lcd zijn genummerd. Ik heb een 16x2 lcd (zonder backlite) en daarbij zaten de pinnen niet op een logische volgorde.
Het xag er bij mij dus zo uit:
15161                        14
De verhouding klopt niet helemaal. Op het lcd stonden de nummers tegen elkaar :)
Ik had dus niet door waar het getal 15161 voor stond, en verder het getal 14. Wat blijkt, het zijn de pin nummers. Meest linker pin is pin 15, daarnaast pin 16, en daarnaast pin 1 t/m 14.
[ Voor 12% gewijzigd door M14 op 01-07-2003 02:10 . Reden: Voorbeeld was vrij layout-verneukend ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
bij mij is de volgorde normaal, dus van 1 t/m 16
het is een LCD zonder backlite, maar ik heb die (niet-bestaande) backlite WEL aan gesloten, kan dat kwaad :?
en ik heb de aansluiting helemaal door gemeten, vanaf de LTP stekker naar de pinnen van m'n LCD, en die zijn echt goed verbonden
  • Coach4All
  • Laatst online: 27-10 18:11
Coach4All
I'm a Coach 4 All
:o Als je de LPT poort eens probeert ipv de LTP poort.. :o
8)7
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Creepy
  • Laatst online: 21:54
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Haco schreef op 01 juli 2003 @ 06:45:
Eeehh.. als je geen backlight hebt, heb je over het algemeen ook maar 14 (!!) pinnen. Ik zou voor de zekerheid die 2 extra pinnen die je niet nodig hebt weer los solderen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Laat alle pinnen behalve 1, 2 & 3 allememaal onaangesloten op power of pc.
en jaag er dan stroom doorheen. komen er geen zware balken, dan moet je je soldereingen of voeding checken. zijn de ze in orde, dan is je lcd dood.
  • Dr Nix
  • Laatst online: 26-10 00:31
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Coach4All schreef op 01 July 2003 @ 07:13:
8)7
Hij kon wel een printer aan zijn LTP poort hangen :)
Maar goed, probeer eens alleen power. Je zou dan balken of iets dergelijks moeten zien. Zo niet, hang er dan eens een stroommeter tussen. Bij 0 ampere doet ie het niet :) Bij meer dan :? 1A :? ofzo is het ook niet goed, dan is het teveel. zeker zonder backlight zou zo'n ding niet veel moeten trekken.
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
  • M14
M14
Creepy schreef op 01 July 2003 @ 08:26:
da's niet waar wat je zegt. Ik heb op mn 16x2lcd zonder backlight ook 16 pinnen ipv 14 (15 en 16 niet aangesloten). Dit is voor de fabrikant veel goedkoper. Nu hoeven ze maar 1 type print te ontwerpen en maken. Anders moeten ze er 2 ontwerpen/maken voor hetzelfde (dit gebeurd ook met videokaarten/moederborden/enz enz).
En verder, als de backlight er niet op zit, dan is ie ook niet aangesloten op de print. Mag dus niks uit maken of je die nou aan de lpt poort hangt of niet.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
oke, ik heb nu het een en ander gedaan:
* pin 15 & 16 losgesoldeert
* alleen power erop, dus pin 1,2,3 --> er gebeurde niets
* toen gemeten, er staat wel 5 V op pin 1 en 2
op pin 1 en 3 een variable voltage door een potmeter van 10K
ook het ampere gemeten, maar dat was nix :? :?
dat was dus het ene probleem, maar dan heb ik ook nog het probleem dat er nix uit m'n LPT (nu wel goed ;) ) komt aan data :?
[ Voor 3% gewijzigd door EL_Loco op 01-07-2003 18:09 ]
Amperage meet je seriëel...
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Zoals je het dus nu aangesloten hebt, heb je dus niet die 100 Ohm potmeter en ook heb je dat draadje tussen pen 15 en het +5V knopingspunt niet.....klopt dat?
Haal je ook al je spanningen van je computer af? Op welke kleur draad van je voedingsconnector heb je het LCD aangesloten?
Misschien ook eens handig om een kijkje te nemen Frequently Asked Questions CME (Scroll down voor de LCD FAQ)
[ Voor 44% gewijzigd door The Specialist op 01-07-2003 23:12 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • M14
M14
Haco schreef op 01 juli 2003 @ 18:08:
2 vraagjes:
- Heb je de potmeter wel goed aangesloten (middelste pin en 1 van buitenste), en is deze niet kapot. Want als er geen stroom loopt, dan betekent het dat de weerstand oneindig hoog is.
- En hoe weet je dat er geen data uit je LPT poort komt?? Omdat je LCD nix weergeeft wil nog niet zeggen dat er geen data uitkomt.
Ik denk zelf dat het aan de potmeter ligt. Doordat het contrast te laag of te hoog staat kun je nix zien :)
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
@X-Treme
100Ohm potmeter is los
pin 15&16 zijn vrij
Ik haal m'n power van een aparte voeding af, rood draadje en zwart, dus 5V en ground
en de FaQ CME heb ik doorgelezen :)
@M14
de potmeter heb ik goed aangesloten, de weerstand in niet oneindig, maar ligt rond de 1.9 K (terwijl het een 10K potmeter is)
-edit- potmeter los doorgemeten+ is wel 10K, aan het LCD vast echter 1.9 K)
ik weet dat er nix door m'n LPT komt, doordat ik heb zitten meten aan m'n poort, is de pin hoog, dan komt er 5 V uit, en anders 2,nogiets V. En dat veranderde niet.
ik zal toch nog eens m'n potmeter controleren voor de zekerheid
  • Creepy
Creepy
Haco schreef op 02 July 2003 @ 20:00:
@X-Treme
pin 15&16 zijn vrij
@M14
Heb je er wel op gelet dat de signal ground van je LPT poort moet komen, en NIET van je externe voeding? Heb dat ook wel een gehad bij een serieel LCD toen ik een externe voeding gebruikt, er leek helemaal niks door te komen. Toen ik de signal ground van de PC pakte werkte alles weer naar behoren.
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Creepy schreef op 02 juli 2003 @ 20:22:
niet eens aan gedacht,
dus dan moet ik hem aan m'n voeding in m'n comp hangen, en dan zou die moeten werken :) :)
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
ok, het werkt nog steeds niet. :( :(
ik heb m'n LCD aan m'n computer hangen qua zowel power als LPT
pin 15 en 16 niet in gebruik
en alles goed gesoldeert (nog een keer extra na gemeten)
m'n bios staat op EPP
ik gebruik nu smartie
er verandert nix op m'n LCD wat ik ook doe :'(
iemand nog ideeën :? :?
-edit-
had net m'n LCD in m'n handen, er zitten 3 zwarte ronde dingen op genummert U1, U2 en U3.
Nu was U1 heet, U2 en U3 waren nog gewoon koel, hoort dit :?
het LCD is van conrad, nr. 1833-34 (als jullie wat aan dat nyummer hebben tenminste)
[ Voor 32% gewijzigd door EL_Loco op 02-07-2003 21:10 ]
Haco schreef op 02 July 2003 @ 21:07:
Nee, dat hoort niet. Je aansluitingen zitten gewoon verkeerd. Waarschijnlijk gebruik je nu het verkeerde schema waardoor je nu op je datalijnen 5v voeding zet. Kan voor korte tijd niet zoveel kwaad, maar ik raad je aan het ding er zo snel mogelijk af te halen, los te solderen en het goeie schema te zoeken.
ik zag ook niks maar toen ik de poort instelde van de printer in de bios 278/irq7 en weer de pc aan zet en jaar hoor hij doet het 278 of 378 weet ik ff niet meer uit mijn hoord dus kijk maar ff in je bios wie weet
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 22:17:
Ooit van leestekens gehoord? Leest wat makkelijker...
Uit wat ik denk uit je verhaal op te kunnen maken geloof ik dat je gewoon je printerpoortadres anders had moeten instellen in je LCD programma...
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
ik heb in m'n bios de poort ingesteld als 378/irq7, zo stond hij al. net als EPP. Bij smartie heb ik als poort 378 opgegeven. Dus dat zou moeten kloppen
en @remboo 3 posts naar boven.
Ik heb nog m'n datasheet geraadpleegt en vergeleken met m'n schema, maar alles komt met elkaar overeen....
  • The Specialist
Haco schreef op 02 July 2003 @ 22:24:
Hoeveel volt leverd je externe voeding? Dat een van die zwarte dotjes op je LCD-print goed warm wordt is echt NIET goed. Dit betekend meestal dat je kortsluiting hebt of een te hoge spanning aanvoerd. Ik zou alles nog maar eens dubbelchecken...
Post eens een schema hoe je je LCD nu aangesloten hebt ipv. van te zeggen wat wel en niet loshangt etc, want ik ben nu onderhand de kluts kwijt van hoe je de aansluitingen hebt zitten....
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
dit is zoals ik het nu heb:
Afbeeldingslocatie: http://www.posttrein.nl/R&J%20--%20Junk/lcd_edit.GIF
ik heb m'n (interne)voeding gemeten (daar hang hij nu aan), die ligt nu rond de 5 V (5.17 V als max.)m'n extterne die ik gebruikt heb, lag ook rond de 5,1 V
verder heb ik nu weer al m'n soldeertjes enz doorgemeten, er is geen kortsluiting of wat dan ook ;(
fear my 1337 paintskillzz ;)
  • The Specialist
Ik bedenk me nu nog iets.....
Er zijn displays die negatieve spanningen nodig hebben, kijk eens goed in de handleiding van het ding wat de benodigde spanningen zijn...
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
lpt instelling in de bios :?
epp+ecp of anders :D :+ <-- wtf dat wist ik dus uit me hoofd :+ (n3rd)
ik zal NU ff in de bios kijken welke opties ik heb, hij werkt bij mij ook maar op 1 :P ,goh wat een moeite allemaal :P
ik heb de opties in me bios voor:
Parallel port mode:
ECP+EPP
SPP
EPP
ECP
op ECP alleen werkt mij LCD dus! :)
misschien heb je er wat aan :P was mijn probleem ooit ook :P
[ Voor 96% gewijzigd door Rebels op 03-07-2003 22:22 ]
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Rebels schreef op 03 July 2003 @ 22:15:
Parallel port mode:
ECP+EPP
SPP
EPP
ECP
dan zal ik hem nog eens vrolijk op ECP zetten :)
Welk lcd van conrad is het? :?
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 10:47:
1833-34, stond een stuk naar boven ook al B)
  • The Specialist
Zo te zien in de specs van dat lcd zijn de voedingsspanningen 5V, en dus geen negatieve spanningen. Ik vrees toch dat je je LCD niet goed gesoldeerd hebt en dat hij daardoor niets doet. Het is daardoor ook mogelijk dat het LCD al op zeep geholpen is. Wanneer je alleen de voedingsspanning aansluit, gebeurd er dan wat?
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
~X-Treme~ schreef op 04 July 2003 @ 14:53:
nee, er gebeurt dan nix
ik denk dat ik maar beter een nieuw LCD kan bestellen bij conrad ;( en het nog een keer proberen >:)
