Help! er bewegen vage strepen door beeld!
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Jedi Master Ronald Vonk55
Ik heb een net nieuwe Philips 19" trinitron (109P) (100% flat).
Sinds een paar dagen heb ik het volgende probleem: er bewegen horizontale strepen langzaam over de verticale as over mijn scherm. de strepen zitten (in 1152x864) zo'n 3mm uit elkaar over mijn hele beeld.
Niet in spellen ofzo (of ook), maar gewoon al in windows, volgens mij zelfs al in mijn bios (maar dat zie je slecht omdat de res. zo laag is en er gigantisch geinterlaced wordt :))
Iemand een idee wat het kan zijn?
Ik heb het geprobeerd met en zonder aarde (stopcontact), andere stroomgroep, andere kabel, en toen ik em op een Iiyama A702HT hing was het er niet. ik neem dus aan dat het aan de monitor ligt...
Refreshrate veranderen geeft alleen als effect dat de strepen anders bewegen (sneller) resolutie veranderen ongeveer zelfde effect...
Is echt superirritant! iemand een idee wat het kan zijn?
Rest systeem: A1GHz,64MB GTS,A7V,etc.
Tbird 1000@1133 (11.0 x 103), Zalman CNPS3100-G, 3D Prophet II GTS 64MB (246MHz core,401MHz mem), Asus A7V, 512MB Corsair CAS2-2-2, Philips 109P20, Seagate Cheetah 18XL, Adaptec 19160, Pioneer DVD 304S, Iomega Jaz 2GB, Supermicro SC-760-A (300W) (modded).
Zet de refresh rate eens wat lager.
volgens mij is je monitor stuk
als ik jou was zou ik hem omruilen
voor een liyama 19inch 901HT
  • D-RiSe
  • Laatst online: 19-03 19:37
D-RiSe
Kick the baby
heb je een andere monitor of luidsprekers er bij in de buurt staan....was bij mijn philipsjes zo tenminste...had er 2 naastelkaar... 30cm ertussen en probleem was weg
intel silver reef, celly 2.0 Ghz, 256mb ddr, G2MX
De speakers staan allemaal minstens 45 cm van mijn monitor... nogmaals: refresh rate maakt niet veel uit.
Overigens: als ie een tijdje (nacht) uit heeft gestaan komen die strepen pas na een kwartier ofzo weer terug...
Dat moet je monitor bijna wel zijn
als je het niet met een andere monitor hebt dan kan het haast niet anders.
ik hoop dat je de bon nog hebt
ja dat vrees ik wel ja.
ik heb uiteraard de bon nog :)
Nu maar es Philips bellen en aanspraak doen op die "binnen 48 uur vervanging" garantie :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
probeer eens je videokaart beter te koelen, ik heb zelf dit probleem ook namelijk, nadat ik een ventilator op mijn videokaart heb geplaatst (op de open kast eigenlijk) was het probleem weg!!
Kan ook een PCI-kaart in je pc zijn die je videokaart begint te storen als ie warm wordt; probeer eens de naastgelegen kaarten wat verder weg te zetten of van volgorde te veranderen.
Ik heb eens zoiets gezien bij iemand die vlakbij een hoogspanningsmast woont, als dat zo is moet je naar een beter geshielde monitor
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Ik heb een Philips 109S en die wil met geen mogelijkheid 1280*960 draaien zonder strepen. Alle resoluties hoger en lager (zoals 1280*1024) leveren geen problemen op. Kijk eens wat die van jou doet op een hogere of lagere resolutie??
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • Zwelgje
zit een intel 82559 netwerkkaartje in (heel klein en totaal niet warm, dus dit kan het niet zijn, die viper 550 in kwestie is gewoon ze heet dat je je vingers eraan verbrandt, (niet overclocked oid)
