Ik zit met het volgende probleem: ik probeer op de website van een bedrijfsnetwerk te komen. Hiervoor gebruik ik een VPN verbinding. Zodra ik echter op het Intranet kom dan krijg ik de volgende foutmelding:
Zojuist heb ik de VPN verbinding op mijn thuis-machine aangemaakt, om eens te kijken of het in principe op te lossen is door wat aan de security instellingen te veranderen. En jawel: als ik op mijn eigen machine de site bezoek krijg ik netjes een popup waar ik mijn domein-gegevens in kan vullen. Het surfen op de site gaat dan verder zonder problemen.
Nu weet ik dat er een optie in de zone-configuratie zit waarmee je kunt aangeven wanneer IE probeert te authenticeren. Omdat ik niet bij de Internet instellingen kan, ben ik dus het register ingedoken. Hier staat een key waarmee je de zones in kunt stellen. Eén van de subkeys bevat de User Login instelling. Hier kun je kiezen tussen vier opties (dezelfde als de vier opties in het instellingen-menu van IE). Maar welke instelling ik ook probeer (Anonymous login, Only for Intranet, etc)... het heeft geen effect.
Het domein van het intranet staat in de Local Intranet zone. Als ik deze koppeling weghaal dan komt hij in de Internet zone, maar ook dat heeft geen effect. Op zich ook wel logisch, daar het Intranet in principe juist minder veiling hoeft te zijn.
Verder heb ik gecontroleerd of de instellingen wel effect hebben. Als ik namelijk in het register de naam van de zone verander dan komt er ook een andere naam rechtsonder in Internet Explorer te staan. Dus ik zit wel op de goeie plek te werken.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb namelijk geen idee meer waar ik het zou moeten zoeken
Waarschijnlijk probeert de site via mijn login-gegevens van Windows te authenticeren, maar dat gaat ergens fout. Gevolg is dus dat ik de pagina niet kan bekijken.You are not authorized to view this page
You do not have permission to view this directory or page using the credentials you supplied.
HTTP 401.2 - Unauthorized: Logon failed due to server configuration
Internet Information Services
