Mijn OC
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • WRT54G
  • Laatst online: 09-10 13:48
Ik heb van het weekend eindelijk mijn pc een beetje OC'ed.
Ik heb wat problemen ermee..
FSB van 100 --> 105 : Geen problemen
FSB van 105 --> 110 : Geen problemen
FSB van 110 --> 115 : Geen problemen
FSB van 115 --> 120 : Crashes en blauwe schermen
FSB van 115 --> 117 : Crashes en blauwe schermen
Dus ik de vcore hoger gezet, in kleine stapjes.
Als de vcore op max staat (1700) dan heb ik nog steeds dezelfde problemen bij 117FSB.
Nu vind ik 115 ook wel relax (15x20= 2300mhz) maar nu komt mijn echte probleem.
Heb een r9700np van Club3D.
Warp 11 bios geflashed en Radeonator 2.0 geinstalleerd.
Ik de core + mem met kleine stapjes hoger gezet.
Maar na een paar stapjes (1 of 2 hoger) kwamen dezelfde problemen terug.
Geen artifacts maar crashes en blauwe schermen.
Ik dus weer de FSB op 100 gezet en weg waren de problemen.
Dus nu heb ik mijn r9700 op 330 / 303 lopen.
Daarna weer gekeken naar mijn FSB en die weer op 105 gezet. Geen problemen.
3D Mark 2001 se laten lopen en een score van 12090
Best een nette score maar nu komt het gekke (tenminste ik begrijp het niet) ik de FSB weer op 110 gezet en alles liep stabiel MAAR mijn 3d mark score is behoorlijk gezakt naar 11257 (+/-) terwijl de processor wel sneller is.
Mijn vragen:
*Hoe kan het dat mijn pc een FSB van 115 aan kan maar na het OC'en van mijn r9700 niet meer?
*Hoe kan het dat ik minder punten heb als ik mijn FSB op 110 ipv 105?
Thanks
p.s. search kon ik dit probleem niet vinden.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Met het aanpassen van je FSB pas je vaak ook de PCI-snelheid aan. Je hebt best kans dat je PCI-bus bij 105 op 35 of 36 MHZ loopt, en bij 110 weer op 33MHz.
Dan zal de prestatie terugvallen ja.
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 28-10 18:21
welk mobo heb je en welke cpu? (p4 2.0ghz?) wat zijn je temps en je voltages?
en wat voor divider voor je geheugen gebruik je (ik ga er ff vanuit dat je die 512mb pc2100 vanuit je sig gebruikt)
[ Voor 44% gewijzigd door Fanatic_FS op 30-06-2003 12:41 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Marcel_EA, voor zover ik kan zien is dit je 1e post en topic in DOC. Aan je startpost (en je topictitel) is te zien dat je de DOC FAQ niet hebt doorgenomen. Dit is zeer handig en zelfs belangrijk, als je de basics van OC'en door wilt krijgen. De antwoorden op beide vragen zal je met het doorlezen van die DOC FAQ (en eventueel ter aanvulling de PMG FAQ) wel zelf kunnen uitvogelen. In short zal het gaan om bottlenecks, en de eerder genoemde PCI/AGP bus die meegaat met je FSB oc.
Ik doe deze op slot, omdat uit je startpost en topictitel blijkt dat je de DOC FAQ niet hebt gelezen ;). Het staat je natuurlijk vrij om een nieuw topic te openen, maar pas als je zelf dingen hebt uitgezocht, gelezen en geprobeerd hebt, en dan een nette startpost plus topictitel, waarin je aangeeft wat je precies al geprobeerd/gezocht hebt om het op te lossen.
Succes :)
LinkedIn
Instagram
