Dual channel DDR333 icm 800mhz CPU afrader?
Vrij binnenkort zal ik de (trotse?) eigenaar zijn van een asus P4P800 Deluxe.
Momenteel heb ik 2 identieke reepjes DDR333. Bij mijn mobo heb ik een p4 2,8 ghz 800 mhz besteld.
Is het verschil tussen DDR333 en DDR400 duidelijk te merken in mijn situatie?Draait mijn CPU wel op 800 mhz bij DDR333?
Andersom is dat toch wel een probleem dacht ik, 400 mhz DDR draait niet op 400 mhz bij een fsb van 533 of is dit onzin?
Draait het DDR333 ook dualchannel icm met mijn 800 mhz CPU op dit bordje?
Werkt het dual channel geheugen ook lekker als ik er 2 reepjes DDR400 plaats en 2 reepjes DDR333..?
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:15
Dat gaat prima werken, met een FSB800 P4 zullen beide PC2700 DIMM's met 160MHz in dualchannel gaan draaien. Natuurlijk is twee maal PC3200 beter want meer bandbreedte, lagere reactietijden en synchroon, maar ook zo zal het snel werken :)
Zie voor dit soort vragen de manual van je bord, daar staat het wel in :)
DDR333 zou DDR320 worden bij wijze van spreke heb ik begerepen...
  • smvs
is het trouwens erg dat je 2 verschillende dimmetjes gebruikt in dual channel mode?
ik heb hier 2x infineon wat helemaal hetzelfde is verder, alleen ze zijn uit een andere batch. is het aan te raden om exact hetzelfde geheugen te gebruiken of maakt dat niet uit?
de traagste bepaald de trend...
Zie: http://gathering.tweakers...message/17919688#rammixen
en verschillen tussen batches zijn zo miniem, dat je imo dat alleen maar kan merken met overklokken.
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 10:54 ]
  • smvs
Verwijderd schreef op 30 June 2003 @ 10:53:
nou ik kom dus met dit probleem omdat ik fouten in memtest krijg in dual channel modus, terwijl als ik ze individueel draai het geen problemen geeft.
het gaat hier btw om pc 333 op een gigabyte i865 bordje met een p4 2,4c.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je gaat overclocken met INFINEON modules kun je het beste modules uit dezelfde serie hebben, dan heb je de minste kans op problemen.
PC2700 in Dual Channel met een 800MHz FSB processor werkt perfect.
Het snelheidsverschil tussen PC2700 en PC3200 is echt weinig.
Je haalt ongeveer met PC2700, dus op 320MHz effectief een score met SisoftSandra van 4300MB/s terwijl je met PC3200 zo rond de 4800MB/s haalt.
Natuurlijk is het minder, maar merken doe je er absoluut niets van.
Dit is op mijn ABIT IC7 met 2x256MB INFINEON PC2700 geheugen in DualChannel op een snelheid van 453MHz en 2-2-2-5 timings.
Met goed geheugen kun je flink overclocken, dus dan wordt dat verlies teniet gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2003/mem@sisoft.JPG
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • smvs
dat probleem met mijn infineon modules heb ik al onder de knie. ik moest command per clock uitzetten in de bios. (onder de hidden sectie 'advanced chipset features'...)
nu draait die p4 2,4c op 3,0 ghz. met stock cooling, zonder extra voltage op wat dan ook. gewoon de bus verhoogd in het bios en klaar. hij draait al 2 rondjes 3dmark nu dus het gaat goed tot nu toe. overclocken voor dummies zeg maar.
[ Voor 46% gewijzigd door smvs op 01-07-2003 09:35 ]
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Hallo allemaal,
Ik ben sinds zaterdag ook de troste bezitten van een Asus P4P800 met P4 2.8c en 2x PC3200 Corsair XMS geheugen modules. Tenminste dat dacht ik. Als ik in de bios alles op auto zet, krijg ik dat mijn geheugen op 320 draait. Dus ik deze in de bios op 400 gezet. Nou draai ik onder windows CPUZ en zie tot mijn verbazing dat er in dimm slot 0 PC2700 zit en in 1 PC3200. Of deze software is brak (denk ut niet, want bios zag eerst ook 320) of ze hebben me gewoon gigantisch genaait door 2 verschillende dimms mee te geven (de PC3200 zat mooi in verpakking en die andere in een zwart doosje) Nou moet ik er wel bij zeggen dat alles prima draai, want in Sandra heb ik 4900mb bij de memory benchmark :*) Alleen ben ik verbaasd dat deze 2 gewoon samen kunnen draaien.
Iemand enig idee hoe dit kan?
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • dion_b
  • Laatst online: 23:50
dion_b
say Baah
aMaZeR schreef op 01 juli 2003 @ 09:39:
Hallo allemaal,
Tip: open voortaan een nieuw topic als je vraag niet on-topic is in andermans thread :o
Haal als je twijfelt over geheugenmodules gewoon die krengen uit je PC en noteer de codes op de individuele chips. Dat is de enige betrouwbare manier om te achterhalen wat je in huis hebt. PC2700 hoort 6ns te zijn, PC3200 5ns
Oslik, blyat! Oslik!
  • aMaZeR
dion_b schreef op 01 July 2003 @ 12:50:
Ik dacht dat mijn reply/probleem toch aardig in de lijn van dit topic ligt. Maar ok, ik zal voortaan een nieuw topic openen.
Maar toch vreemd dat 1 pc2700 met 1 pc3200 module samen kunnen werken als 2 pc3200? ofniet?
  • Abbadon
aMaZeR schreef op 01 July 2003 @ 13:19:
Als je nu eens dion_b's tip opvolgd en op de DIMM zélf kijkt wat er op staat en wat voor chips er op ziten weet je zeker wat voor DIMM het is :) Gezien waar het BIOS en de CPUZ tool mee op de proppen komen zit er hoogstwaarschijnlijk een PC2700 SPD op, dus een PC2700 DIMM zou ik veronderstellen. Mocht dit echt zo zijn, dan hoeft het niet vreemd te zijn dat 'ie prima naast de PC3200 DIMM draait; je overclocked 'm gewoon naar PC3200 snelheid en dat kan met een redelijk goede DIMM (sterker, kijk eens naar Rick2001's PC2700 DIMM's een paar posts hierboven :+ )
  • aMaZeR
Ik ben net terug gegaan naar de winkel en heb 2 nieuwe meegekregen met opeenvolgend serie-nummer. Op de oude stonden op de heatspreader dat ut beide pc3200 was, maar 1 bleek inderdaad pc2700 te zijn. Stonden daar wel voor lul die gasten.
  • Rick2001
Rick2001
Zo behoort het volgens de JEDEC te zijn, maar CORSAIR verbouwd nog steeds vrijwel altijd op de PC3200 modules de WINBOND BH-6 of CH-6 chips terwijl deze dus inderdaad maar geschikt zijn voor 166/333MHz bedrijf. De CORSAIR PC3500 modules hebben echter vrijwel altijd de BH-5 of CH-5 chips van WINBOND. Ook dit klopt natuurlijk niet geheel, maar zo als jezelf ook wel weet bestaat PC3500 ook helemaal niet officieel. :)
