Werkt een amd athlon 900 mhz met ddr pc 2700 geheugen
  • 33 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraag.. Laatst is mijn oude msi mobo stuk gegaan (door een aantal condensators die lekte) en heb ik een andere mobo gekocht namelijk de asus A7N266-VM-LAN-SE dat ik zodoende weer verder kon. Ik heb daarbij ook nog een module van 256 pc 2700 ram gehaald. het moederbord kan maar tot pc 2100 maar de winkel had dat ram niet op het ogenblik.
Toen ik thuis kwam en het boeltje had inelkaar gezet bleek de pc het niet te doen. Hij starte niet op hij kreeg ook geen beeld singaal. Maar toen ik mijn andere cpu xp (2400+) van ene andere computer erin had gedaan deed ie het wel. Nu is mijn vraag werkt een Amd 900 mhz niet met pc 2700 ram :? of is er mischien iets anders aan de ehand?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 09:40 ]
2700/8 = 333DDR oftwel 166MHz.
2100/8 = 266DDR oftwel 133MHz.
Check de FSB/Mem divider/Mhz in de bios of die wel correct ingesteld staat, en of de CPU wel ondersteund wordt door het mobo.
Zie ook (oa.):
PMG FAQ: Kan ik het geheugen op een lagere snelheid laten draaien?
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 09:48 ]
Verwijderd schreef op 30 juni 2003 @ 09:46:
Zie ook (oa.):
Jah das wel heel mooi ;) maar als ik geen beeld krijg dan kan ik ook mijn geheugen niet instellen.
  • jpvk007
  • Laatst online: 05-09 17:55
de snelheid van je geheugen moet niet uitmaken... gebruik hier ook pc2100 en pc2700 door elkaar en het werkt gewoon (kt266a). je pc2700 draait gewoon wat langzamer (133mhz dus).
verder moet ie echt opstarten wanneer je biosinstellingen niet zijn veranderd. Werkt je 900 wel op die andere pc? anders is je athlon 900 stuk.
[ Voor 3% gewijzigd door jpvk007 op 30-06-2003 09:56 ]
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Verwijderd schreef op 30 juni 2003 @ 09:50:
Jumperen op het mobo? Cmos even clearen, zodat ie iig opstart en dan alles instellen? Het zijn maar een paar opties! Je hebt nog niet echt veel zelf uitgeprobeert en opgezocht.
En verder zou die het gewoon met dat geheugen moeten werken, enige wat je doet is het geheugen onder zijn specs draaien. Lijkt er op dat je TB900 trouwens naar zijn goootje is, maar dat is nog niet met 100% zekerheid te zeggen
Je hebt toch beeld met die 2400+ erin? Dan stel je hem daarmee eerst in.
Kun je die 900 niet in dat 2400+mobo testen?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 10:13 ]
Verwijderd schreef op 30 juni 2003 @ 10:12:
Mjah dat kan ik ook es proberen. Alleen die sibak cooler van de 2400 xp is er zo fijn af te halen :/
  • MortalPiso
  • Laatst online: 06-09 21:06
Volgens mij loopt die AMD Athlon 900 op een 100Mhz FSB. (9x100). en Ik denk dat het redelijk recente moederbord die 100Mhz fsb niet erg fijn vind.
Edit: Volgens de Asus site moet het geen probleem opleveren. Dus zat weer eens te dromen :z
[ Voor 25% gewijzigd door MortalPiso op 30-06-2003 11:59 ]
  • Aikon
De zooi is allemaal backwards-compatible, dus ik zou gewoon ff je BIOS clearen en dan opstarten. Vind 'ie het dan niet zelf de instellingen?
Anders idd met de 2400+ alles goed (langzamer) instellen.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:50
dion_b
say Baah
Dit graag lezen eer je post :)
en dan met name:
Het is helemaal niet duidelijk uit je openingspost dat je daarnaar gekeken hebt- er staan zat nuttige tips tussen. Verder is bij RAM problemen het ESSENTIEEL dat je aangeeft exact welk RAM je hebt (maw de codes op de chips post), dat doe je ook niet.
/te weinig info/faq-dicht
P.s. kijk eens of dat mobo niet gewoon naar 133MHz FSB gejumpered is. Zo ja naar 100 jumperen en de problemen verdwijnen allicht als sneew voor de zon :z
Oslik, blyat! Oslik!
