hoe bios van laptop te openen
  • 262 views sinds 30-01-2008
Mijn laptop start als volgt op:
telt en controleert geheugen, en gaat vervolgens op de harde schijf zoeken naar het besturingssysteem windows. De harde schijf ratelt, maar komt er niet uit. Dit gaat minuten lang door.
Hoe onderbreek ik dit zodat ik vervolgens via een floppy kan onderzoeken wat er aan de hand is?
Op F1 drukken tijdens het opstarten helpt niet. Op escape drukken evenmin
De laptop is een oude toshiba satelite
Jan
  • m-m
m-m
==> Overige Hardware
Heb je delete al geprobeerd?
[ Voor 29% gewijzigd door m-m op 29-06-2003 22:42 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
(jarig!)
Escape indrukken :)
Gewoon op de Escape gaan leunen :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
probeer dan een van de vele andere combo's uit.
F2 of del is meestal de bios, ESC is enkel om naar de post te gaan (tenminste, iin 99% van de gevallen).
spuit 11
[ Voor 8% gewijzigd door TERW_DAN op 29-06-2003 22:43 ]
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
ik heb zelf ook een oude toshiba satelite gehad, als ik me het goed herinner moet je als ie opstart (wanneer het toshiba logo in beeld komt) op f10 drukken. dan zou je in de bios moeten komen. lukt het niet, kijk eens op de site van toshiba, daar staat vast in hoe je in de bios komt... suc6
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Bij mijn laptop is het Ctrl+Alt+S. Bij sommige laptops moet je de meest vreemde toetsencombo's gebruiken om in het BIOS te komen.
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
mijn "oude" toshiba moet ik ESC-F1 doen
maar als je eens een type nummer geeft :z
  • Keesk
  • Laatst online: 19-08 08:32
f10 ?
Erkens schreef op 29 juni 2003 @ 22:45:
het is een toshiba 220 CS . Alle door anderen genoemde toetscombinaties werken niet.
Als ik op start, dan geeft hij het volgende:
Toshiba video biso v2.80
copyright.
warning : resume failure
press any key to continue
vervolgens gaat de harde schijf ratelen en na 1 minuut doet ie verder niets ...
  • Atlas
Atlas
(jarig!)
Verwijderd schreef op 29 June 2003 @ 22:55:
copyright.
Trek die HDD er eens uit :)
alexandervisser schreef op 29 June 2003 @ 22:59:
Heb ik gedaan.
Vervolgens blijft de boodschap staan, en verder niets.
Ik hoor wel de cdrom even zoemen, maar that's all
  • Atlas
Atlas
(jarig!)
Verwijderd schreef op 29 June 2003 @ 23:01:
Heb ik gedaan.
Hang je aan de batterij of aan de accu :?
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
heb ik van de site gehaald
You can access the BIOS settings on these models using any one of these 3 methods.
From the Windows Control Panel, launch the Toshiba HWSetup program. HWSetup provides a user-friendly graphical frontend for modifying BIOS settings. Please note that if you change some settings, you may be required to restart your computer. HWSetup comes preinstalled on your Toshiba portable PC, or it can be downloaded as part of the Toshiba Utilities package for your model.
Press the [Esc] key while the system processes its Power On Self Test (POST). In order to use this method, the computer must be "off", meaning not in sleep/suspend or hibernate mode. Press the power button, then immediately press the [Esc] key (it doesn't hurt to hold the key down). When the POST finishes, you'll be prompted to press the F1 key to enter BIOS setup. Press the [F1] key to access the BIOS setup program.
From MS-DOS, run the TSETUP program. TSETUP must be run under real mode DOS (not a Windows-based MS-DOS prompt) with no memory manager (like HIMEM.SYS, QEMM386, or equivalent) installed. TSETUP was provided originally with your computer, or you can download it from this Website
Wat je ook kan doen:
Tijdens opstarten op alle toetsen van het toetsenbord drukken.
Het BIOS geeft dan een foutmelding met een bepaalde toets om door te gaan.
Het zou dan kunnen zijn dat er ook een toets bij staat om in het BIOS te komen.
Zowel de batterij als de accu geven hetzelfde beeld
Ik heb ondertussen al op de site van toshiba gekeken voor hulp. Zowel escape als F2 helpen niet. Ik start met indrukken van escape of f2 en zet dan pas de laptop aan. 't helpt geen moer..
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
ik denk dat je hd kapot is dan...zit niets anders op: een nieuwe of niets.
  • RolandWitvoet
aanzetten en voordat het OS gaat laden weer uitzetten, dan ben je waarschijnlijk van je "resume failure" af. Misschien werken de toetscombinaties dan weer. Mogelijk gaat de "press a key" van de resume failure melding boven het monitoren van de toetsen voor het bios.
Het heeft niets met het al of niet kapot zijn van je hdd te maken, ook met een kapotte of ontbrekende hdd moet je in het bios kunnen komen. De harddisk wordt pas benaderd na de mogelijkheid om in het bios te komen.
[ Voor 53% gewijzigd door RolandWitvoet op 29-06-2003 23:14 ]
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Bij de meeste Toshiba Satellite laptops (2xx en 3xx series) werken de volgende keys:
- ESC indrukken bij opstarten (zoals eerder al gemeld door o.a. newpegasus)
- bootable floppy disk in het diskettestation doen en de F indrukken bij het opstarten, er wordt dan vanaf de diskette geboot (ongeacht de BIOS setting)
  • newpegasus
newpegasus
Hertog
als je de bootdisk niet hebt kun je deze downloade van de site...
Dank voor de antwoorden allemaal!
Ik ga ermee aan de slag.
't moet zo wel lukken.
Ik vrees alleen nu wel dat de harddisk aan z' n endje is
Jan
  • jacovisscher
  • Laatst online: 25-07 14:15
Zo, na 3 jaar meldt er iemand zich die precies hetzelfde probleem heeft. Ik heb ondertussen alle advies opgevolgd maar het helpt niet, en ik ben de floppy kwijt.
Weet iemand hoe je dit zonder diskette kunt oplossen? Zo niet, waar kan ik een opstartdiskette versieren??? Dank u!
  • dion_b
  • Laatst online: 23:41
dion_b
say Baah
1) laat ouwe }:O }:O graag in de sloot. Alleen in oude topics posten als je iets nuttigs toe te voegen hebt. "Ik heb dat probleem ook" is daar geen voorbeeld van :o
2) als je niets zegt over welk laptop je hebt kunnen we met beste wil in de wereld niets zeggen om je vragen te beantwoorden...
Oslik blyat! Oslik!
