[XP] Hoe Netwerkkaart #2 en #3 verwijderen
Ik ben al een uurtje door de search gegaan, en van alles geprobeerd, maar nu vraag ik 't maar even..
Ik heb 2 netwerkkaarten geinstalleerd gehad. Alles in een ander kassie, de kaarten in een ander slot gestoken, en je raad het al.. er is een 2e serie netwerkkaarten aanwezig, (3com huppeldepup#2 geeft XP aan). :(
Dit is bij beide kaarten. Ik heb al verborgen apparaten in beheer aangezet om ze te kunnen uninstallen, dat kon niet want dat was mogelijk nodig "om de computer te kunnen starten" zegt XP.
Ik weet dat er in de search iemand de oplossing had om oude hardware daadwerkelijk weg te halen, zodat de kaart weer z'n werkelijke naam krijgt.
Er moest ook iets in de dosprompt (cmd) gedaan worden om de onzichtbare hardware zichtbaar te kunnen maken, maar ik kan het niet vinden. Je kan niet op topictitel zoeken. Die luidde iets van "ik heb de oplossing!"
Misschien weet iemand waar ik de echte oplossing kan vinden? :*)
  • Carstijn
  • Laatst online: 19:58
Hum... Bekent probleem.
Ik zou ook wel eens willen weten hoe je dat kan op lossen
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Kaarten terug in hun pci slots duwen. Daarna uit je apparaatbeheer knikkeren, afsluiten en de kaarten weer uit je puter halen.
Tada :)
[ Voor 12% gewijzigd door max op 29-06-2003 22:13 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Zou opstarten in heilige modus en ze dan alle netwerkkaarten eruit gooien en/of uit het register verwijderen kunnen werken?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Dit is de truuk!
Open the command prompt (go to Start, Run, and type cmd.exe).
Create a devmgr_show_nonpresent_devices environment variable and set the variable to 1 by typing
C:\>set devmgr_show_nonpresent_devices = 1
Start Device Manager by typing
C:\>start devmgmt.msc
Within Device Manager, select "Show hidden devices" from the View menu.
You can now delete the "dimmed" devices ;)
Succes!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 00:03 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Pearl schreef op 29 June 2003 @ 22:04:
nee. hij weet op de een of andere manier in welk pci slot ze zitten, vandaar dat ze andere nummers krijgen. je zult de tip hierboven moeten volgen.
Heeft iemand nog andere oplossingen? Ik heb namelijk nog steeds het probleem dat ik een unknown device niet mag verwijderen.
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op 26 augustus 2003 @ 12:12:
weet je wat het unknown device is zoja driver installeren voor die device en dan removen. En als je em echt niet kunt deleten gewoon fijn negeren..
Maar ik wil graag een image maken van die pc dus ik wil m er graag uit hebben.
En nee ik weet niet wat voor netwerkkaart het was dat is juist het probleem.
