DVD brander blijft uitgeschakeld binnen WinXP
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 10-09 21:50
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Ik heb op m'n secundaire IDE-kanaal zowel een Lite-on brander (slave) en een Nec-1100 dvd-brander (master) zitten. Na een mobo-biosupdate was ik beide branders kwijt, een reboot bracht de Lite on weer terug. Maar de Nex ben ik nog steeds kwijt (dwz ik kan em niet gebruiken).
In het apparaatbeheer staat de brander uitgeschakeld met foutcode 22, opnieuw in gebruik nemen wordt niet ondersteund.
Zou het een IRQ-probleem kunnen zijn, en zo ja, waar kan ik dat nakijken? In de eventviewer staat niks.
Hier kon uw advertentie staan
Een IRQ-probleem zal het niet wezen. Misschien zou het helpen om de DVD-brander op een andere IDE-kabel te zetten. Anders zou ik het niet weten.
Vrij naar Microsoft KB
Code 22
Dit apparaat is uitgeschakeld. (Code 22)
U kunt dit apparaat niet inschakelen omdat het uitgeschakeld is door een Windows-stuurprogramma.
Oplossingsknop: Geen
Deze code geeft aan dat het apparaat is uitgeschakeld of niet is gestart.
U kunt dit probleem oplossen door de aanbevolen procedure te volgen. Als het foutbericht wordt weergegeven, verwijdert u het apparaat in Apparaatbeheer. Laat het apparaat vervolgens opnieuw detecteren door de wizard Nieuwe hardware. Als de fout blijft optreden, start u het systeem schoon op. Op die manier sluit u softwareproblemen uit. Als het probleem dan nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met de hardwarefabrikant. O-)
