Install Debian 3.0r1a with 3ware 7000-2
  • Ritchie
  • Laatst online: 12-09 17:55
Ik post dit hier omdat ik denk dat het aan debian ligt..
Gister heb ik een nieuwe 2U server opgehaald, onder andere voorzien van een 3ware 7000-2 IDE RAID controller en 2 Maxtor 120GB 7200rpm 8MB cache HD's, met het doel om een RAID1 array te bouwen.
De bedoeling is dat er Debian Linux op komt te draaien, en wanneer ik mijn BF2.4 Bootdiskettes erin stop, wordt de controller netjes herkend door de kernel, met een raid array die terug te vinden is als /dev/sda.
Wanneer ik dan ga partitioneren krijg ik in de eerste instantie een foutmelding over een lege partitietabel, maar er staat bij dat het om factory default HD's kan gaan, wat in dit geval ook zo is.
Dus ik partitioneer netjes en sla de partitietabel op. Daarna wijs ik de swap partitie toe, wat ook nog goed gaat, maar zodra ik daarna een ext2 of ext3 partitie probeer toe te wijzen, krijg ik een complete lockup wanneer hij de partitie weg wil schrijven.
Ik heb geen foutmeldingen of iets dergelijks omdat de computer volledig hangt, en op zowel het internet als de debian mailinglists kan ik hierover niets vinden. Ik heb ook al een vraag op de debian mailinglist gepost maar tot dusver geen antwoord gehad. Misschien weet iemand van jullie wat het probleem kan zijn?
- NAC Breda -
  • odysseus
  • Laatst online: 07:27
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ontstaat hetzelfde probleem als je slechts een schijf aan de 3ware hangt? En als je alleen een schijf aan de gewone onboard controller koppelt, crasht hij dan ook? Op die manier kun je gaan uitzoeken of het probleem in de schijven, de controller, de RAID-drivers of nog iets anders zit :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • twixx
Heb je de bios van de kaart geflashed naar de laatste versie? Heb je succesvol in de array-manager (tijdens het booten) een array aangemaakt en heeftie dat toen gebouwd?
Zodra de driver geladen is gaat het opbouwen van de array verder; wellicht even wachten tot er geen activiteit meer is op de leds van de kaart alvorens te gaan formateren.
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • Ritchie
Ja ik heb de laatste firmware geïnstalleerd en toen een RAID array gemaakt (opnieuw), dat wilde allemaal niet helpen. Volgens het boekje of niet, wachten of niet, crashen deed ie.
zit
Uitendelijk heb ik in de tussentijd de pci volgorde veranderd, de HD's
anders aangesloten en eerst Debian geïnstalleerd zonder eerst een raid
array te hebben gemaakt. In dat geval heb je 2 devices, /dev/sda en
/dev/sdb. Partitioneren en toewijzen ging in dat geval gewoon prima.
Overigens kun je niet een degraded array maken met eerst 1 schijf. Je hebt
daar altijd 2 HD's voor nodig.
Anyway, om een lang verhaal kort te maken, toen ik, na eerst ZONDER array
Debian te hebben geïnstalleerd, weer een RAID array maakte (je moet dan
wel opnieuw beginnen, omdat je dus niet een bestaande installatie kunt
upgraden naar RAID), werkte het ineens wel! Dus waarschijnlijk heeft het
inderdaad iets met de initialisatie te maken gehad van de HD's, dat ze
eerst geformatteerd moeten worden of iets dergelijks, het is me niet
helemaal duidelijk. In ieder geval werkt het nu, nu maar kijken of het ook
blijft draaien, en wat er gebeurt als ik een HD failure simuleer.
Bedankt voor de tips in ieder geval!
- NAC Breda -
