Nieuwe pc geeft geen beeld.
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Specs:
Aopen HQ48A-PRO (300W)
Amd Athlon xp2600+ (333 fsb)
Asus A7V8X Gold edition
512 MB Samsung Original pc2700
Connect3D Radeon 9200
Het probleem is als volgt;
Ik heb deze pc net nieuw gebouwd en ik zet hem, alle het mogelijke begint te draaien, maar er komt totaal geen enkel beeld. Hij geeft ook 0,0 piepjes. De videokaart is in een andere computer getest en prima bevonden. Wat kan het probleem zijn?
Kaart beter aandrukken in zijn slot? :?
AGP slot stuk? :?
Monitor aanzetten? :?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2003 14:33 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 19:50
Dat kan van alles zijn. Geheugen misschien niet goed? Monitor al eens getest op een andere computer? Alle stekkers goed vast zitten? Dus ook in je computer, van je voeding etcetera.
The devil is in the details.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Moederbord of proccesor.
Videokaart is het niet want dan zou het mobo 1 korte + 3 lange piepjes moeten geven
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 23:16
Stop er eens een PCI kaartje in, ga naar je bios en zet primary display graphics adapter op agp :P
Heb je bij het overhevelen van je ram dat reepje geen mooie schok gegeven?
[ Voor 29% gewijzigd door SyS_ErroR op 29-06-2003 14:35 ]
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Monitor is in orde en ook aan een andere computer geprobeerd en aan agp-slot heeft een heel handig clipje wat vastklikt als hij goed zit. Geheugen is goed, komt uit een andere computer. Stekkers zitten goed.
Ook moederbord komt uit een andere computer, de processor is gloednieuw. Geen beschikking over pci-vga
[ Voor 33% gewijzigd door MixingMastersM op 29-06-2003 14:36 ]
  • DUX
  • Laatst online: 00:47
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Nee, niet de voeding dus, want 'al het mogelijke begint te draaien'.
TS, heb je al een andere monitor geprobeerdof deze monitor aan een andere PC gehangen?
[ Voor 7% gewijzigd door DUX op 29-06-2003 14:35 . Reden: heb je al gedaan ]
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • Super_Grover
  • Laatst online: 11-08 14:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
en je kunt niet een andere video kaart proberen? eerst AGP en dan een pci, dan weet je tenminste of het wel of niet aan de video kaart ligt!
Test ook nog maar eens t geheugen in die andere pc!
Processor is gloednieuw zeg je! Niet per ongeluk gesloopt met installeren cooler?
Heb je geen diagnose ledjes op je mobo oid?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
SyS_ErroR schreef op 29 June 2003 @ 14:34:
Als er 2 videokaarten in het systeem zitten en bovengenoemde optie staat op PCI, dan zal de PCI videokaart als eerste videokaart gekozen worden. Gezien die niet aanwezig is, boeit deze optie niet
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Geheugen is getes in andere pc, is in orde, er heeft al een andere videokaart in die nieuwe pc gezeten, die al net zo weinig deed en dat is zeker weten een topkaart ;)
Processor is niet gesloopt met installeren koeler, dit is een boxed versie en is heel netjes erop gezet.
Diagnose ledjes; Ik heb een rode led bij het AGP-slot zitten die gaat branden als de kaart niet goed zit, deze brand niet.
Onderin zit nog een groen ledje dat altijd brand als er stroom is, deze brand.
[ Voor 53% gewijzigd door MixingMastersM op 29-06-2003 14:57 ]
  • Super_Grover
Super_Grover
Heb je voor de rest nog meer pci kaarten in je mobo hangen? anders, haal alles eruit en begin opnieuw, met alleen geheugen en video kaart...
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
dat is al het geval nu
  • SyS_ErroR
Misschien heb ik niet goed genoeg gelezen, maar kan je voeding het systeem wel aan? (zijn je voltages wel stabiel?)
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Hoe wil ik dat ooit weten als ik geen beeld krijg, het is een gloednieuwe Aopen kast met een 300 W Aopen voeding (kwaliteit dus!)
  • Super_Grover
Super_Grover
Loop alle connectors eens na, van de voeding naar alles.... draaien de zgn verplichte fan's? chipset cooler en cpu cooler?
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
De chipset heeft een heatsinkje en cpu cooler draait. Alle connectorts zijn gecontroleerd en zijn in orde.
  • Super_Grover
Super_Grover
Werkt jouw monitor ook op jouw nieuwe video kaart in een andere pc ?
Is het beste als je nu dingen uitsluiten wat het zeker niet kan zijn
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Ja dit werkt. Daar zijn we mee bezig zoals je kan lezen. ;)
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Hier de gegevens van de processor:
axda2600kv3d
9290755250045
aiuab02525pkw
Welk model is dit? Welke core?
  • Super_Grover
Super_Grover
Wat blijft er dan nog over om te testen? volgens mij alleen je processor
Kun je de processor niet testen in een ander mobo.
Trouwens, heb je alle schroefjes voor het mobo in de kast vast te zetten goed aangedraaid, maakt ie nergens sluiting?
Haal je HD eens los, dus geen IDE of SATA kabels erin. (Een foute kabel of aansluiten wil ook nog wel eens rare effecten gevenbij het opstarten). Hoe ver kom je dan?
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
MixingMastersM schreef op 29 June 2003 @ 14:54:
Is het niet zo dat dat LEDje groen brand als er een goede kaart in zit en roos als het een verkeerde is? Weet het niet helemaal meer zeker maar dacht dat het dat was.... Verder: sluit eens speakers aan op je onboard geluidskaart; misschien zegt dat aardige vrouwtje van ASUS wel wat er mis is.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • Mayco
  • Laatst online: 04-09 10:55
zoals la muis zegt, zou ik ook eens proberen om all de ide kabels uit het moederbord te halen en dus zonder hd, floppy, cdrom,... op starten
  • MixingMastersM
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
De pc is weer helemaal uitelkaar geweest en is weer opnieuw opgebouwd. Nu werkt het weer. Er is waarschijnlijk toch ergens kortsluiting geweest. ;)
Iedereen bedankt voor je reactie.
