Epson printer zegt steeds dat black inkt cartridge op is
  • 160 views sinds 30-01-2008
Ik ben al een half jaar aan het sukkelen met die verdomde Epson C60 printer.
Als ie het nou eenmaal doet zijn de afdrukken zeer mooi, maar dat gelazer met die inktpatronen maakt het er niet makkelijk op.
Het bijgeleverde programmatje status monitor geeft aan dat de zwarte inkt op is. Ik volg de softwarematige aanwijzingen en verwissel zodoende het zwarte inktpatroon (geen imitatiepatroon). Vervolgens even wachten en hij geeft weer melding
BLACK INK OUT
Black: T028
The genuine EPSON ink cartridge listed above is recommended. Click the How to button for ink cartridge replacement instructions.
Als je dan op How klikt kun je je patroon weer opnieuw verwisselen. Helpt niet!
Ook blijft de middelste knop op de printer steeds rood (= inkt op).
En vervolgens kun je weer naar de winkel om een nieuw patroon te kopen voor bijna 40 euro en hij meld vervolgens weer hetzelfde. Je snapt dat dit een dure hobby is die niets opschiet. Weet iemand een oplossing?
(overigens heb ik er laatst ook een gloednieuw kleurenpatroon erin gedaan, en status monitor geeft aan dat die half leeg is, erg raar allemaal. Software en hardware vloeken hier constant met elkaar lijkt wel).
  • VincentH
  • Laatst online: 14-10 22:09
Ik had eerst ook een Epson Stylus en ik weet het niet 100% zeker, maar ik meen dat er ergens in je firmware een knop is om de inktlevels te resetten.
Ik kijk wel even of ik dat nog ergens kan vinden.
Ah! Gevonden (toch handig dat ik het boekje nog heb)
Volgens de handleiding van mijn ouwe Stulus 660 (die is redelijk hetzelfde als de C60 volgens mij) moet je nadat je de inktpatroon erin hebt gestopt en die klemmen hebt dichtgedaan de reinigingsknop (die met die druppelsymbooltjes) indrukkendan laadt ie de inkt en reset ie de teller. Heb je dat wel allemaal gedaan?)
Tegen de tijd dat de status monitor aangeeft dat de inkt op is zitten de cartridges trouwens nog bijna halfvol hoor. Ik haalde ze er dan altijd even uit en installeerde ze opnieuw, totdat ie echt op was. Was dan wel wat lastiger een nieuwe te installeren, omdat de printer zelf nog meende dat ie halfvol was, maarja, het scheelt toch weer met die dure inkt. ;)
[ Voor 65% gewijzigd door VincentH op 29-06-2003 13:22 . Reden: aanvulling ]
MacBook Pro Late 2012 | iPhone SE | iPad Air |Canon EOS 80D | Sigma 17-70mm f2.8-4.0 OS HSM | EF70-200mm f4L | EF 35mm f2 | EF 50mm f1.8 II | ELGA | SMA+Yingli 1375WP
Nee er wordt hier niks gereset als ik na vervangen die knop indruk.
Nu geeft ie trouwens een communication error (PC herkent printer niet eens meer)
Beetje vervelend allemaal. Er moet toch een manier zijn om de inkt te resetten zou je zeggen.
Overigens wat jij zegt met dezelfde patronen ff opnieuw installeren als ze half leeg zijn, kan dat dan? Zijn ze niet eenmalig te erin te zetten omdat ze zichzelf vacuum zuigen of zoiets?
  • VincentH
O hoe dat werkt weet ik niet precies, maar volgens mij zuigt de kop hem vacuum bij de installatie. Hoe dan ook, bij mij kon dat wel gewoon, dus waarom zou het bij jou niet werken?
  • Termi
  • Laatst online: 14-10 17:11
De c60 is een vna de nieuwere series printers van epson. Deze zullen een chip hebben, je moet dus een chipresetter hebben, om de chip te resetten en weer gebruik te kunnen maken van die inktcatridge.
