[C&C]Red Alert 2 netwerk probleem
  • Stoney3K
  • Laatst online: 20-10 13:25
Stoney3K
Flatsehats!
Ik heb problemen met het spelen van RA2 over een Local Area Network. Mijn pa en ik kunnen mekaar af en toe zien in de Lobby maar daar houdt het ook mee op, als iemand een game maakt kan de ander het game niet zien. Details van de config:
  • PC's beide draaiende onder Windows 2000
  • IPX protocol geïnstalleerd (d0h)
  • Verbinding door middel van crosskabel
Komt dit door de instellingen van het IPX protocol (die gewoon default staan) of misschien doordat mijn pa en ik dezelfde (legale) serial gebruiken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je bij de network settings in RA2 het 2e protocol geslecteerd (op beide pcs?).
Als dit niet het geval is werkt het vaak niet namelijk.
en dezelfde key is geen probleem (je hebt immers 2 cds, waarmee je kunt spelen).
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
2e protocol? Je bedoelt het 2e MAC adres. Die zijn inderdaad geselecteerd op beide PC's en komen overeen met de MAC adressen van onze netwerkkaarten.
  • mduijvendijk
  • Laatst online: 19-10 18:34
mduijvendijk
Flying Rukia ^_^
Probeer TCP/IP eens uit te zetten bij je netwerk settings, als je dat nog aan hebt staan.
Sometimes human's are...
  • Capa
  • Laatst online: 20-10 12:30
Ja, als je hem up to date hebt is het niet mogelijk om op dezelfde key te spelen.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, maar ik had 2 andere key's :)
1. Versies verschilden van elkaar
2. MAC adressen waren niet goed.
3. Geen ipx/spx op 1 van de pc's
Deze problemen heb ik ondervonden ;)
Dus als je wilt gamen moet je op 1 van de 2 pc's een andere key zetten.
Hoe je dat doet moet jij uitzoeken, ik weet niet of ik links mag geven hier :)
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Ik heb dus op allebei de bakken nog de 1.0 versie van RA2, vers van de CD geïnstalleerd. Is de geupdate versie van RA2 in staat om over TCP/IP te lannen? Of heeft RA2 problemen met de IPX implementatie van Win2K?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Stoney3K schreef op 29 juni 2003 @ 17:05:
Heb het van de week nog gespeeld op een lan onder win2k. Werkt perfect moet ik zeggen :D
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Ik ga proberen of ik die key kan veranderen en beide RA2's up te daten naar 1.0.0.6. Als 't niet werkt laat ik het wel even weten...
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Zet ook ff het authentication protocol ofzo uit... dat loste bij mij ook veel problemen op.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Bizzarro
  • Laatst online: 14-10 21:20
Bizzarro
4 uur Cup-A-Soup
ik had ditzelfde probleem, je moet (als je wilt natuurlijk :P ) het protocol NETBEUI installeren, als je windows xp hebt staat dit niet meer default bij de protocollen, maar moet je ff vanaf de winxp cd zoeken naar NETBEUI, en dat protocol installeren (zit een manual bij) en dat protocol dan ff toevoegen.
Op beide pc's welteverstaan.
als het goed is kan je na het installeren daarvan wel spellen joinen e.d. (en versie 1.0.0.6 hoeft niet, kan het misschien eerder afraden.)
suc6 ermee.
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
NetBEUI zei je? Ik dacht dat RA2 toch echt onder IPX liep... zie ook de RA2 FAQ op PlanetCNC.
  • Jur
Jur
Dus....
Voor zover ik me kan herinneren kan je in RA2 bij de netwerkinstellingen ook iets veranderen aan het mac-adres, er staan geloof ik 4 mogelijkheden.
Als je zorgt dat het adres op beide pc's hetzelfde is dan werkt het wel.
Hmm, zoiets stond er al...
[ Voor 10% gewijzigd door Jur op 30-06-2003 11:12 ]
  • Capa
Je hebt wel gelijk Jur, maar ik was eerder :P
En RA2 gebruikt ipx/spx, tcp/ip hebben ze toen bij ww niet van gehoord :P
Dus let op dat je die op beide pc's hebt staan. En let echt goed op datje bij network options in RA2 alles echt goed hebt staan, iets fout kan resulteren in dat de een de andere wel ziet, maar andersom niet. Dat heb ik 1x gehad... was wel een kwartier bezig dat te vinden :P
