[XP pro SP1] Allerlei programma's crashen...
Prepare yourself for a long read
Mijn Specs:
P4 3,0ghz HT
Epox 4PCA3+
1024 DDR400 ram (2x 512 in dual channel) merkloos
Club3D Radeon 9800 PRO (blijkt na wat speurwerk een Build By te zijn)
Creative Audigy 2 Player
Windows XP Pro SP1
Ik heb dus sindskort een nieuwe computer (zelf in elkaar gezet, was dus clean) en ik heb er meteen Windows XP pro erop gezet en SP1.
Nou is mijn probleem dat echt veel van mijn programma's telkens crashen en sommige niet eens willen starten. In het begin was het zo dat voornamelijk despellen crashte. Ik dacht dat het door m'n Radeon 9800 PRO kwam omdat de Catalyst drivers nog uiterst brak zijn en nogal veel crashes geven.
Maar toen begonnen ook de "normale" programma's die helemaal geen grafisch geweld gebruiken te crashen zoals mIRC en Gamespy.
Mijn XP installatie is dus een grote crash en ik raak er zeer gefrustreerd van, mij werd juist XP pro aangeraden omdat het heel stabiel zou zijn en nooit zou crashen... nou absoluut niet dus... Laten we de game crashes nu gewoon aan de Catalyst Drivers wijten, voor de andere programma's heb ik echt geen verklaring...
mIRC bijvoorbeeld, eigenlijk is het NoNameScript die ik boven mIRC heb geinstalleerd. Wanneer ik het probeer op te starten lijkt het alsof hij echt opstart want je ziet zeg maar het programma en het NoNamescript logo, maar dan zegt
ie: "In mIRC is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor dit ongemak" Als ik in het foutreport kijk dan staat er: Handtekening van fout: Appname mirc.exe AppVer 6.0.3.0, ModName: kernel32.dll, ModVer 5.1.2600.1106, Offset: 00012b5a.
mIRC is dan een programma die altijd crashed, net als Vice City (die deed het niet meer nadat ik Catalyst 3.5 erop had gezet, en krijgt dezelfde soort error als mIRC) en ohja, ik krijg dit ook altijd elke keer als ik m'n comp opstart met Creative Audigy2 Start up Splash screen... Maar ik heb ook programma's die af en toe crashen zoals Gamespy, Kazaa Lite, en Winamp 3. Af en toe krijgen ze dezelfde error... Ik moet wel zeggen dat ze na het wegklikken van alles en opnieuw opstarten van het proggie ie het wel doet. Vaag dus... dus heel kenmerkend voor dit probleem is die eeuwige foutraport en het vragen van het verzenden ervan... Nou dat was dus een van de problemen, nummertje 2:
Ik had HMonitor in m'n msconfig staan, elke keer als m'n comp dan opstartte dan gaf ie aan dat er een fout in het programma was (rood bordje met uitroepteken) en dat het mogelijk een virus bevat. Als ik de error-message wegklik en het handmatig start dan doet ie het gewoon. Die virus bevatten waarschuwing krijg ik trouwens ook met andere programma's maar dan zelden en echt met de normaalste programma's.
Probleempje nummer 3, uitvallen van internet. Nou, een van de spellen die het gelukkig nog wel bij mij doen is Counter Strike. Heel leuk allemaal maar als ik soms uit CS ga na wat spelen op internet, dan ligt mijn internet eruit en krijg ik het bericht: "een van de netwerk kabels is niet aangesloten" Het enige wat ik dan kan doen is opnieuw opstarten, dan pas doet m'n internet het weer. Herstellen of Uitschakelen is niet een seen optie...
Ik hoop dat jullie mijn frustratie begrijpen want ik dacht dus echt dat het met deze nieuwe computer alles lekker soepel zou gaan met XP enzo en alle games die makkelijk zouden draaien.. Nou echt niet dus..
Alvast bedankt!
ps: Ja GOTters, ik weet dat jullie geen helpdesk zijn, daarom heb ik dit ook al naar microsoft heldesk gestuurd,
probleem met hen is dat ze van die domme standaard antwoorden geven en voordat ze m'n probleem helemaal 100% begrijpen lig ik al weer in m'n graf. Ik hoopte toch echt dat jullie met wat beters konden komen :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2003 12:41 ]
  • Misterpc
  • Laatst online: 07:27
hoi ,
heb je misschien een grote harde schijf in je systeem ?
ik zelf wel , en heb ongeveer dezelfde problemen en hoop die met service pack 2 nld
van microsoft te verhelpen ,
het gaat namelijk om data corruptie bij 48 bit LBA gebruik in SP1 en anders niet ,
http://www.microsoft.com/...83-4edc-a17e-6f659a033b0d
succes
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
  • Misterpc
update ,
aangezien ik zelf ook met problemen zit die bovenstaande update NIET verhelpt ,
zit ik nu met een harde schijf van 180 GB die geheel aan te spreken is maar dan geen 3dmark2003 want dan hangt ie zichzelf op of geeft een foutmelding of data corruptie ,
iemand tips ?
Ik heb een 40 gig schijfje , ben het nu aan het installeren
  • wenmaar
wenmaar
6xSF-170 op hosola 1ktl O-NO
Ik heb een 60 gig schijf en bij mij kan bijna ieder window dat een tijdje niet gebruikt is en dan met het kruisje in 1 keer wordt afgesloten er voor zorgen dat XP hangt.
heel lastig vooral als je aan het internetten bent en er een pupop-scherm een tijdje aan blijft je sluit hem af en windows hangt al.
12 X 285W JA-solar op Solar-edge 3000HD ZW
  • Misterpc
ik heb bij mijn replies gevonden dat het geheugen dat ik gebruik veel errors produceert en naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak is .
verder veel succes
Nou kheb m'n geheugen getest met GoldMemory maar hij geeft 0 fouten.
Die patch helpt ook niet echt :<
En ohja wat ik er vergeten ben bij te zeggen is dat ik de hele tijd om de zoveel tijd een WMI error krijg. Gewoon in dat rapport verzenden geval, ik ga vanmiddag es uitzoeken wat die error betekend, nu nog eerst wakker worden..
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2003 12:46 ]
  • Weppel
  • Laatst online: 04-09 09:45
Klinkt als een stuk hardware wat defect is.. misschien je moederbord kapot?
Probeer alles eens individueel te testen, ik weet het is veel werk, maar zo sluit je wel dingen uit..
Lijkt er op dat dit alles door een virus kwam...
Ik blijk dus 700 infected files te hebben, infected met w32.pinfi:
http://securityresponse.s.../venc/data/w32.pinfi.html
Ik ga nog een keer een full scan doen want op het einde ging het een beetje mis, maar ik hoop echt dat daarna al m'n problemen weg zijn...
