P4P800 + ti4400
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • snake06
  • Laatst online: 21:43
hallo,
Als ik windows Xp heb geinstalleerd incl. alle drivers en ik heb Hyper Threading aan staan dan gaat mijn PC niet meer uit en sluit niet meer goed af. hij gaat dan gewoon in windows uit.
In de veilige modus werkt het wel.
kan dit aan de voeding liggen? (300W)
het gebeurd vaak na het installeren van de videokaart. (maar heb er al 2 geprobeerd)
ik heb een Asus P4P800 mbord met 2,8ghz/800/ht en 2x 256mb DDR333 geheugen.
De videokaart die ik gebruik is een geforce 4 Ti 4400
Heeft iemand suggesties??
help help help
  • Lief Adje
  • Laatst online: 06:18
Lief Adje
Love is in the air
Ja :)
Installeer voor je GF4 de nieuste drivers (4*.**)
Installeer Chipset drivers (versie 5.****)
Update je WinXP met alle SP's
En aan je voeding zal het wel niet liggen of het moet wel een hele brakke 300watter zijn
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
  • snake06
Ik gebruik detonator 44.03 ik heb ook versie 44.65 beta geprobeerd. mocht niet baten
de intel drivers die op de Asus cd staan 5.00.1012
en ik heb alle servicepacks geinstalleerd.....XP Prof
Ik denk ook dat het aan de drivers ligt maar welke??
ik heb ook nog een audigy 2 kaart.
daar zijn toch geen problemen mee? heb de nieuwste drivers er op staan
bvd
  • TheSlider
Ik heb ongeveer dezelfde config en ook met een 300 watt voeding en alles zonder problemen. Ik denk niet dat de voeding of videokaart het probleem is.
Ik zou het meer in de richting zoeken van de audigy 2. Ik heb verder geen ervaring met de audigy maar zie bijvoorbeeld dit topic: Asus P4P800 trouble shooting.
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
snake06 schreef op 28 juni 2003 @ 20:19:
hallo,
help help help
Waarom heb je ddr 333 erin gestopt?
Cpu : 800 fsb / 4 = 200 mhz
Mem: 333 / 2 = 166 mhz...
Met ddr 400 zou dat mooi gelijk lopen (zoals bij mij). OF zit ik nu dom uit me nek te lullen?
het ideale is inderdaad 400 mhz DDR oftewel DDR pc3200
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
Heb je je geheugen voltage al eens wat verhoogt? en ook in combinatie daarmee memtest laten draaien?
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Gebruik van DDR333 is idd af te raden bij een 800 MHz FSB CPU. Tevens kan het geheugen sowieso wel brak zijn. Heb ik ook wel eens gehad. PC wilde niet meer herstarten, maar draaide voor de rest perfect. Original Samsung reepje breek toen defect. Test anders eens ff met mentest ofzo.
Ander vraagje: Welke merk voeding heb je. 300 W moet voldoende zijn, tenzij het echt een slecht merk is.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
bobsnl schreef op 29 June 2003 @ 14:14:
Waarom is dat af te raden?
  • snake06
Ik heb jullie tips opgevolgd en nu sluit mijn PC weer normaal af.
Nu heb ik het volgende probleem.
Als ik spellen speel (bijv. Colin 3 en GTA VC) dan sluit mijn PC af en start dan opnieuw op.
Eem vriend van me heeft een radeon 9700 pro met DDR400 geheugen en voor de rest hetzelfde systeem, die heeft het zelfde probleem.
Heeft hier iemand ook last van??
Ik heb BIOS versie 1008 er op staan.
Suggesties??
Thx _/-\o_
  • Shunt
  • Laatst online: 05-09 17:08
Shunt
Boe
snake06 schreef op 30 juni 2003 @ 14:58:
Suggesties??
Thx _/-\o_
ik denk aan een voedings probleem
instaleer mbm 5 of speedfan eens en geef de voedings waardes eens eens
ik denk namelijk dat je voeding het niet trekt ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • snake06
Bij mij zit een 300w voeding in en bij die vriend van mij een 400W
dus ik denk niet dat dat het probleem is.
