Signaal over Mengpaneel zwak
  • 315 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist een oud mengpaneel weer aangesloten.
Ik zal eerst even vermelden hoe ik dit heb gedaan:
Uitgang van me geluidskaart naar me PHONO 1 op me mengpaneel en de OUT van me mengpaneel op de AUX ingang van me stereo.
Dit leek mij correct.
Wat nu blijkt is dat het geluid van me computer heel slecht over me boxen klinkt, vooral de bass. Dit probleem was enigszins minder toen ik het volume in Windows rond de 10% zette, maar toch nog niet acceptabel. |:(
Ik heb het ook geprobeerd om direct geluid uit de phones uitgang van me CD-ROM speler te halen met een Jackplug naar TULP-male, dit gaf op het laagste volume van de CD-ROM speler iets beter geluid dan bovenstaand beschreven manier, maar ook nog niet acceptabel |:(
Wat is hier mis gegaan? :?
  • jsiegmund
  • Laatst online: 20:16
Waarschijnlijk zit je op de ingang van je mengpaneel met een ingang zoals die gebruikt wordt bij een platenspeler. Het signaal dat je daarvoor nodig hebt is een stuk zwakker als wat uit je PC komt; dus die 10% klopt wel aardig. Wat je ertegen kunt doen: computer zacht zetten of een kastje kopen wat je signaal verzwakt. Je hebt zogenaamde DI's die gebruikt worden in de geluidswereld om bijvoorbeeld een keyboard naar een mengpaneel te sturen, je zou eens moeten kijken of je zoiets te pakken krijgt voor -20dB (lijkt me? daar kan ik ook mis zitten). Of anders op internet even zoeken naar zo'n schakelingetje (een weerstandje werkt misschien ook wel gewoon).
En het makkelijkste wat ik nu helemaal vergeet: kijk eens of je mixer geen LINE ingangen heeft, of iets van een switchje om je ingang om te schakelen naar LINE.
En jahoor, in de eerste reactie meteen DE oplossing :-)
Thank you very much....
Het was dus de LINE-ingang, wat ik voorheen al wel uitgeprobeerd had, maar totaal niet werkte. Nu ik deze uitgang met me PC test werkt hij wel! Deze kan het perfect aan, en op ieder volume! Het is standaard iets zachtig, maar ook gewoon eenvoudig harder te zetten ;-)
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
als je nou ook nog ff bij je mengpaneel in windows t geluid harder zet, heb je t gelijk helemaal voorelkaar
