Spontaan ejecten Marantz DV-4300
  • Doogie
Ik heb een erg vreemd probleem met mijn nieuwe Marantz DV-4300 in combinatie met een SR-4300. Hij opent namelijk soms spontaan de CD-lade en stopt dan met afspelen. Dit verschijnsel doet zich bij meerde CD's voor, zowel originele als gekopiëerde. Ook het punt waarop hij dit doet verschilt telkens weer. Soms in het begin, dan pas weer tegen het einde of middenin. Soms draait hij de hele CD zonder problemen af.
Dit gebeurt ook als ik de set net heb aangezet (en de apperatuur dus nog koel is). Het gebeurt ook als mijn afstandbedieningen in een andere kamer liggen. De set is niet geaard en is met een spanningsbeveiliger aangesloten op het lichtnet.
Hiervoor had ik een andere DV-4300 die dit verschijnsel niet had (maar hiervan was het LED-display stuk, en dus is deze omgeruild door Correct tegen de huidige speler die dus dit rare gedrag vertoond)
Is er iemand die weleens gelijkwaardige symptonen heeft gehad met zijn set en ze eventueel heeft opgelost? Of welke omgevingstoringen dit misschien kunnen veroorzaken? Want dit is toch wel bijzonder irritant :(
  • Tranquility
  • Laatst online: 18:04
Dit is niet normaal.
Gewoon teruggaan naar Correct en weer omruilen voor een nieuwe.
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 20:01
Dr. Strangelove
Afstandsbediening...? Mijn Arcam afstandsbedieningen werken met dezelfde IR codes als Marantz apparatuur... geeft soms irritante effecten.
  • Quantor
Een beetje offtopic maar een spanningsbeveiliger doet helemaal NADA als die niet geaard is...
(lees Marantz topics omdat ik ook van plan ben een homecinema setup van Marantz te kopen)
______________________________________________________________________
Is niet waar, dit hangt helemaal van het model af.
Overtollige spanning word meestal naar de nul afgevoerd.
Zonder aarde is hij i.i.g niet beschermt tegen bliksem (voor zover een beveiliger dat dan kan)
  • Doogie
Dr. Strangelove: al mijn afstandsbedieningen heb ik in een andere kamer gelegd, geen effect helaas.
Ik probeer er nu achter te komen waar hij precies op vastloopt en ga dan eens met Correct bellen
@ Quantor: het lijkt mij dat met het beschermen van je voeding je toch enigszins beschermd bent tegen bliksem e.d.? Ik heb zo ook eens mijn PC gered nadat bij de buren de bliksem was ingeslagen. Mijn radio-kabel is trouwens ook beveiligd.
Maar moet ik mijn versterker dan ook nog aarden? Met een draadje naar de verwarming of iets dergelijks?
Doogie schreef op 29 juni 2003 @ 11:11:
Gewoon met een geaarde stekker op een geaard stopcontact lijkt mij.
  • Viper®
Kun je niet je IR ontvanger ff afdekken, weet je iig dat het niet aan de ab ligt :)
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
lampen, en dan vooral TLbuizen zenden ook ir straling uit, dus is er niet een lamp die stoort
mijn opa had dit probleem namelijk
MR_WAZOO schreef op 29 June 2003 @ 13:54:
Een TL-buis zend juist erg weinig IR straling itt tot een conventionele gloeilamp. |:(
  • Tranquility
Ik denk dat MR_WAZOO doelt op de frequentie waarmee TL buizen (en spaarlampen!) hun licht uitzenden. Dat hoeft dus niet persee infrarood te zijn. Ik heb vroeger wel eens voor de gein gewone LED's in een afstandsbediening gesoldeerd, die het vervolgens gewoon normaal deed.
Zelf heb ik wel eens gehad dat een TV in een kamer met een TL-armatuur slecht reageerde op de afstandsbediening. Alleen vanaf een meter reageerde het toestel. Als het licht uitging werkte de afstandsbediening echter gewoon normaal. Dus TL-licht kan wel degelijk invloed uitoefenen op de werking van afstandsbedieningen.
JazzySOB schreef op 29 juni 2003 @ 20:25:
Dat zou heel goed kunnen. Maar als het goed is heeft de TS al een lap oid over zijn remote receiver gelegd zodat dit soort dingen zijn uitgesloten.
En ik zou hem gewoon omruilen voor een nieuwe idd.
  • Doogie
ik heb AB's in een compleet andere kamer gelegd dus dat kan het niet zijn. Voor de rest ook geen TL's in mijn kamer en al mijn lichten uit. Wat ik nu nog probeer is de temperatuur. Mijn receiver en speler stonden namelijk eerst recht op elkaar en het werd behoorlijk warm daartussen. Nu staan ze verder van elkaar af dus dat ga ik nog even testen.
Anders hoop ik dat de service van Correct net zo goed is als de eerste keer dat ik een defecte DV4-300 had.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 18-10 12:24
tweakerbee
dus..?
Ik mag aannemen dat er geen knopjes zijn die half verrot zijn?
Ach, premature ejaculation komt bij de beste voor zullen we maar zeggen :+
You can't have everything. Where would you put it?
