Chessd Lasker installatie problemen
Hallo
Heeft er iemand ervaring met het installeren van de Chessd Lasker schaak server?
Mijn besturingssysteem is Slackware Linux 8.1.
Tijdens het "make" krijg ik van allerlei warnings en als ik de deamon wil starten geeft hij enkele foutmeldingen.
ik pak de lasker.tar.gz uit en untar het in de /usr/local/chessd directory
alle files staan dan in de /usr/local/chessd/lasker directory
het ./configure gaat goed. Er wordt een Makefile gemaakt.
tijdens make geeft hij de volgende warnings:
warning: passing arg 1 of strlen makes pointer from integer without a cast
hetzelfde doet hij bij strcmp en memcpy
Ook geeft hij warnings over "implicit declaration of function asprintf" en vasprintf.
Ook geeft hij warnings over "comparison between pointer and integer"
Wat houdt dit in?
Is dit erg??
tijdens make install maak ik de prefix naar /usr/local/chessd/lasker
als ik het programma chessd run zegt hij
Could not write admin_commands help file
port 5000 van de schaakserver staat wel open en ik kan ook met telnet en mijn schaakprogramma Winboard inloggen op de server, maar als ik het commando help ingeef zegt hij command not found.
Wat heb ik verkeerd gedaan?
Heeft hier iemand ervaring mee??
  • Koffie
  • Laatst online: 11-09 13:52
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NOS
Braaikamer - Smoke&BBQ
Ik heb de oplossing op mijn probleem al gevonden!!!
sluit het maar!
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Misschien zou je de oplossing hier neer willen zetten, zodat anderen er ook nog wat aan hebben ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
