[XP] bsod tijdens opstarten
  • Hexyl
  • Laatst online: 25-07 18:56
specs:
amd 1200 mhz
768 mb sdram
120 gb hdd
soundblaster 1024 live
temps: volgens bios
idle = 55
stressed = 66
casetemp idle = 28
casetemp stressed = 35
software:
winxp sp1
bios update
probleem:
Het begon ermee dat in windows steeds het beeld bevroor, daarna kwamen de blauwe schermen met een hoop text, dus ik denk nou ja winxp ff reinstalleren toen kreeg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=175327&size=128
*klikbaar*
dus dat ging niet door, nou ja dan maar proberen normaal op te starten en nu krijg ik steeds als ik wil booten dit scherm te zien:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=175330&size=128
*klikbaar*
dus ik denk nou ja dan haal ik de koeler en de proc er maar af en de proc ziet er dus zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=175331&size=128
zou het aan de proc kunnen liggen?
en als ik format C: doe, kan ik dan later in winxp gewoon mijn 2de hdd toevoegen zonder die te hoeven formateren?
  • Hexyl
mijn foutcode staat er weer niet tussen hoor :(
  • blackd
Phant0m schreef op 28 June 2003 @ 14:40:
Beter lezen :P
Je kunt ook nog even proberen te zoeken op google. Probeer dan of op de STOP code te zoeken, of op de complete foutmelding (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL). Probeer eventueel het OS op te nemen in de zoekopdracht, mochten er teveel hits verschijnen.
Ook kun je Google Groups proberen, mocht er uit Google zelf niets nuttigs komen.
Dus.. we gaan zoeken.
[google=0x7E]
Bug Check 0x7E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
The SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED bug check has a value of 0x0000007E. This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
Parameters
The following parameters are displayed on the blue screen.
Parameter Description
1 The exception code that was not handled
2 The address at which the exception occurred
3 The address of the exception record
4 The address of the context record
Cause
This is a very common bug check. To interpret it, you must identify which exception was generated.
Common exception codes include:
* 0x80000002: STATUS_DATATYPE_MISALIGNMENT
An unaligned data reference was encountered.
* 0x80000003: STATUS_BREAKPOINT
A breakpoint or ASSERT was encountered when no kernel debugger was attached to the system.
* 0xC0000005: STATUS_ACCESS_VIOLATION
A memory access violation occurred.
[google=0x0000007E]
http://support.microsoft.com/?kbid=330182
http://support.microsoft.com/?kbid=321637
En nog wat forum results enzo.
[ Voor 20% gewijzigd door blackd op 28-06-2003 14:49 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Hexyl
en hoe heb ik het opgelost rarara, ik maak me proc schoon, nieuwe koelpasta erop en het werkt weer naar behoren?
