[php] if ($name == 0
  • Paul_
  • Laatst online: 13-11-2021
Ik heb een probleem met een simpele php commando. Maar ik weet niet hoe het heet en kan er niet opzoeken.
Als een pagina wordt bezocht en het ID is gedefineerd (index.php?ID=1) dan dient ID=1 weergegeven worden. Is dat niet het geval dan dient iets anders weergegeven te worden. Dat doe ik met if ($ID == 0) {iets anders} en anders dus datgene met het ID.
Dat werkt. Alleen hetzelfde trucje werkt niet als ik ipv ID een voornaam gebruik. Want als ik dan bv dit doe (index.php?voornaam=Paul) dan laat het niet voornaam=Paul zien maar voert het de regels uit van voornaam=0. Blijkbaar is dus voornaam== 0 gelijk aan voornaam==paul. Hoe kan ik dit nu oplossen?
Want met
IF ($voornaam == 0)
Laat iets zien, voornaam is niet gedefineerd
ELSE
$voornaam heeft een waarde. Laat voornaam zien.
Doet het het niet. Tenzijn voornaam een getal is.
Ik denk dat het een simpel probleem is. Alleen ik zie de oplossing over het hoofd. Iemand een suggestie?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
PHP:
if (isset ($_GET['ID']))
    echo $_GET['ID'];
Gebruik isset() in combinatie met de superglobals (_GET/_POST/etc) en je zit altijd goed, zelfs met errorreporting op E_ALL en register_globals uit.
[ Voor 65% gewijzigd door Bosmonster op 28-06-2003 12:02 ]
  • Elroy
  • Laatst online: 05-09 12:37
Elroy
Zelda!!!
oops Bosmonster was me voor :)
BTW als voornaam geen waarde heeft dan is het if($voornaam="")
[ Voor 139% gewijzigd door Elroy op 28-06-2003 12:06 ]
Specs Computer
  • Paul_
Bosmonster schreef op 28 June 2003 @ 12:01:
PHP:
    echo $_GET['ID'];
Bedankt ik ben eruit.
Elroy schreef op 28 June 2003 @ 12:04:
Als het geen waarde heeft maak er dan if($voornaam == null) van.
Verwijderd schreef op 28 June 2003 @ 12:23:
Gebruik dan eerder is_null ( $voornaam ) of empty ( $voornaam )
Nog even het educatieve gedeelte: dit komt dus doordat $voornaam een variabele is van het type string. 0 daarentegen is van het type int (dus een positief geheel getal).
Als je de twee gaat vergelijken, zet hij $voornaam om in een int (dit heet typecasting), en gaat ze dan vergelijken. Aangezien hij van "Paul" geen nummer kan maken, krijgt $voornaam als int de waarde 0. Dus "paul" is in PHP gelijk aan 0.
Als je echter $voornaam bijvoorbeeld de waarde "10" geeft, en $voornaam wordt gecast naar een int, dan krijgt $voornaam de waarde 10. Dus als je $voornaam de waarde "10" meegeeft (of een ander getal natuurlijk) dan zal de code onder if($voornaam == 0) niet worden uitgevoerd, omdat de int-waarde van $voornaam niet gelijk is aan 0.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op 28 June 2003 @ 12:42:
0 is helemaal geen positief getal ;)
Althans, het is ook een negatief getal
Een integer is gewoon een geheel getal, niet een positief geheel getal (tenzij je een unsigned int gebruikt ofzo, maar dat kan php toch niet).
