ProSilence Fanless voeding 350Watt
  • cemtex
  • Laatst online: 14-10 08:40
cemtex
Version 1.1.1
Ik zit er erg sterk over te denken om deze voeding(ProSilence Fanless voeding 350Watt ) aan te schaffen.
Alleen nou staat er op hun site p4 ready, wil dit noou zeggen dat ik hem icm mijn amd xp niet kan gebruiken ?
En Wie heeft ervaringen met deze voeding ?
  • MewBie
  • Laatst online: 28-10 19:00
dat betekent toch gewoon dat ze ook zo'n stekkertje met 2 gele en 2 zwarte draden (in een vierkantje) hebben die op P4 mobo's wordt gebruikt?
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • ^Mo^
  • Laatst online: 04-11-2025
cemtex schreef op 28 June 2003 @ 10:23:
Een beetje zelf op zoek gaan mag ook wel: http://www.teschke.de/hea..._2/prosilence_part_2.html
"There are 10 kinds of people in the world, those who understand binary and those who don't" | Werkbak specs
volgens mij maakt de voeding nog wel een soort bromtoon, wat ik gehoord heb. Dus echt helemaal stil is hij nog niet, maar er zit dus geen fan in. Wel moet je in de kast een extra fan inbouwen voor de airflow dus is het effect van geen fan weg!. Zelf zou ik voor een voeding gaan met 1 stille fan zoals de zalman 400 watt of de nexus 3000/4000. deze hoor je ook bijna niet en zijn een stuk goedkoper en zorgen toch nog voor de benodigde airflow.
icm amd kun je hem natuurlijk altijd gebruiken.
  • David
  • Laatst online: 27-10 20:59
't is geen aanrader voor het geld. De bromtoon heb ik geen last van, maar het feit dat je er wel een extra fan bij nodig heeft maakt dat je beter kunt kiezen voor een Enermax of Antec voeding en daar een Papst 8412NGL in kan zetten.
Reviewtje: ProSilence Fanless PCS-350W voedingreview
Dato DUO synth voor twee
  • cemtex
cemtex
Version 1.1.1
Pfff, nou ben ik dus helemaal lost :(
Kijk de situatie is bij mij als volgt er staan 2 pc's aan in mijn huiskamer en dat geluid word ik gek van. Ik wil dus iets anders, en het mag eventueel geld kosten, maar het moet ook helpen.
Dat bromgeluid had ik eigenlijk helemaal over het hoofd gezien.
Dus dan eigenlijk toch maar voor een voeding gaan met temp sensor, zoals die van engelking(die bij tom als beste en stilste uit de test komt) ?
Ik zie even door de bomen ht bos niet meer. En dus ook advies gevraagd !
[ Voor 4% gewijzigd door cemtex op 28-06-2003 11:29 ]
  • BovenHond
  • Laatst online: 19:38
Je kan je voeding met een goede fan voor het oor zo goed als geluidsloos maken (veel stiller dan een koelkast of een draaiende CV installatie..
Maar je hebt ook nog je harddisk en je CPU-fan die maken over het algemeen ook relatief veel lawaai.
Uit kosten overweging adviseer ik je het volgende
• zorg dat je een stille HDD hebt bijvoorbeeld Seagate Baracuda, je HDD-lawaai kan je namelijk slecht isoleren of dempen (het kan wel maar hij zal er van slijten)
• Zorg voor een goede CPU koeling en een grote langzaamdraaiende goede fan.
• Zorg voor een goede voedingsfan, je kan beter 2 hele stille fan's hebben dan één iets minder stille.
Zet voor de grap maar eens een paar seconden je voedingsfan stil (dat kan door een stukje karton tegen het ding te duwen, het wel een beetje fout op deze manier maar toch)
En luister dan goed naar de harde pieptonen van je hdd's en het gezoem van je voedingsfan.
  • cemtex
cemtex
Version 1.1.1
ben even verder aan het lezen, en het is dus aan te raden om een papst fan te kopen en deze op 7 v te laten draaien en dan testen of hij wel voldoende koelt ? Voordat ik helemaal een nieuwe fan ga aanschaffen waarvan ik eigenlijk niet weet of deze wel zo stil is ?
Zo'n Papst op 7v is wel erg stil hoor.
Heb zelf mijn pc stil gekregen met het volgende recept:
Kast Antec 840II - CPU cooler Zalman 7000CU (P4) - 3x Papst op 7v - voeding gewoon standaard gelaten want die was al stil genoeg, en 2 maxtor 120gb met liquid barrel en een Zalman VGA ZM80AHPheadpipe.
Verder heh ik aan mijn buro een renderfarmpje met Aopen kasten H500 - Zalman S6000 (AMD) en ook weer een Maxtor met liquid barrel, deze zijn rendiertjes practies onhoorbaar
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2003 11:55 ]
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
neem zalman spullen en/of papst.
Multimonitor is relax :P
  • voz
  • Laatst online: 26-10 10:36
voz
De echte kenner
Mijn antec truepower 550 is superstil ook al heeft ie 2 fans.
Systeemspecs
PV Installatie
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
voz schreef op 28 juni 2003 @ 12:11:
Mee eens! :)
Bnet pindle#2913
Ik vind deze voeding gewoon absurd duur!
De Engelking (?) is ook zo prijzig.
Koelprofiel kán heel duur zijn, maar standaard profiel van 15cm breed en 10~20cm diep en 4 cm hoog kun je voor 10~20 euro kopen. Ze sparen een ventilator uit dus zou zo'n voeding even duur als een normale goede moeten kosten!
Ik heb zitten denken over zelfbouw.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/passief%20gekoelde%20voeding%20cccccc.gif
Je soldeert de torren en diodes aan de onderzijde van de print vast, en buigt ze haaks om. Schroef alles vast op zo'n koelprofiel, en zet er een kap overheen.
Probleem is dat je gaatjes in je voedingsprint moet hebben om de torren vast te kunnen schroeven. In de print die ik in mijn handen had was daar geen ruimte voor. Je zoudt dan een andere print moeten maken met ruimte voor de gaten (voor fabrieken geen enkel probleem).
Heeft iemand een oplossing om die torren anders vast te zetten? Een compromis is om aan de pootjes van de torren korte stroomdraadjes vast te solderen en die in de print te solderen, zodat je de print kunt bewegen t.o.v. de koeler voordat je hem vastschroeft.
  • ejtnaj
  • Laatst online: 28-10 13:44
http://www.silentpcreview...ewarticle&artid=28&page=2\
kijk ff op deze site, staat een lijst van psu gerangschikt op stilte/kwaliteit. de nexus komt eerst uit op 300w, en de seasonic op 400.
ze hebben een artikel waar ze een enermax met papst fans vervangen, ook goed te doen:
http://www.silentpcreview...iewarticle&artid=9&page=1
ps: verder staan er op de site allemaal technieken om je pc verder de mond te snoeren
[ Voor 13% gewijzigd door ejtnaj op 28-06-2003 14:36 ]
lazygun schreef op 28 June 2003 @ 14:32:
De 300W nexus is inderdaad heel stil - ik heb er 2 systems met nexata
(1 nexus - 2 nexata? :+ ) naast me staan ... zaaalig.
  • jvvv
  • Laatst online: 25-10 14:19
Verwijderd schreef op 28 June 2003 @ 12:28:
Waarom duur:
1. Obderzoek
2. Kleine oplage, betekent dure kosten. Hoe meer hoe goedkoper.
3. Ze profiteren ervan dat niet iedereen in staat is jouw oplossing te doen.
En trouwens met een stille fan hoor je je voeding ook niet....
Zelf stel ik me de vraag in hoever deze koelichaam nodig, nuttig is...
Hier een GoT-ter die torren op een watergekoelde plaat heeft gezet:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/voeding/enermax02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/voeding/enermaxschets.jpg
Hij soldeert de pootjes niet direct in de print, maar met draadjes.
Ik zou voor Zalman gaan. Heel stil, goede prijs en topkwaliteit (en goed verkrijgbaar).
  • Hein
  • Laatst online: 22-10 13:14
Als men voor bijna stil gaat voor een redelijke prijs rond de 60 euro:
Aopen FSP350-60PN 350 watt
Ik heb em nu een weekje in mijn kast hangen, werkt perfect, en niet meer te horen boven hd-geluid. Er zitten wel helaas 3 ledjes in zodat het een redelijke disco uitstraling begint te krijgen. Iemand een casebadge met medium pimpin' ? ;)
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ach ja stil ......
Ik heb het als volgt gedaan.
Gekocht :
4 x CaseFan 80 x 80mm TC1, Thermo Control €6,90
1 x Arctic Slim Silent Pro TC €19,90
Voeding open geschroeft en fan eruit TC erin. 3 andere koelers in kast geplaatst en cpu fan erop.
Heerlijk stil .. :)
P.s. deze spullen kocht ik bij Gistron.
[ Voor 7% gewijzigd door motormuisje op 29-06-2003 17:11 ]
  • Bramster
  • Laatst online: 26-10 12:19
Hein schreef op 29 June 2003 @ 16:29:
die heb ik ook, alleen dan voor 34 euro :)
  • Hein
Skuzz schreef op 29 June 2003 @ 17:11:
Waar heb je die dan gehaald, en heb je dan de 300 of de 350 watter? Er zit namelijk nogal wat prijsverschil tussen de verschillende uitvoeringen.
  • XoReP
  • Laatst online: 21:34
Mijn Enermax in mijn MAIN PC (pc uit me sig) is praktisch onhoorbaar zelfs als ik alleen de voeding heb draaien. Nu met mijn HD's hoor ik nix meer van hem want mijn Raptors zijn behoorlijk luidruchtig ;)
