[TV OUT] schuine strepen over tv
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
Ok het zoveelste strepen draadje, maar toch anders.....
ik heb nu zelf alle mogelijke dingen getest:
ik heb een thomson breedbeeld 82cm gekocht
ik had al een composiet kabel van 10m liggen, hiermee had ik op mijn samsung 51cm goed beeld
ik die aansluiten op av3 (front op tv)
kreeg ik opzich goed beeld, maar constant dunne schuine, doorzichtige, bewegende streepjes over het beeld
daarna de 2 scarts geprobeerd achter, en 1 scart doet het goed
nu heb ik vandaag een s-video kabel gekocht(ook 10m) dit is veel mooier beeld dan die composiet
maar nu heb ik dus weer die streepjes, deze keer in zowel de 2 scarts (doe ik via scartblokje de s-video in) en front (rechtstreekse s-video ingang)
het beeld is supermooi maar na 5 min film kijken ga ik constant op die strepen letten :( mega irritant
zou dit perse iets met aarde of storing van andere kabels te maken hebben?
of misschien kan ik iets met opties van de tv out kloten dat het weggaat????
daarnaast ben ik opzoek naar een fatsoenlijke player die 16:9 uitzend over tv out
(BSPlayer ben ik niet zo kapot van)
PIII 800@804 Mhz
Strepen
Trek de antennekabel er eens uit? Als het dan beter beeld geeft:
Aard je PC zoals het hoort: • http://home.hccnet.nl/e.van.der.weele/pc_aarden/aarding.html
en plaats eventueel een antennefilter tussen CAI kabel + TVkaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator.gif
http://documents.epanoram...na_isolator_building.html
http://www.z74.net/FAQ-Brom.txt
Zie ook: GoT-search: beeld tv storing
16:9 Tvout / Player
Welke videokaart? Met de Radeon uit je signature kun je dat instellen in de driver (Theatre mode).
Zie ook: GoT-search: 16:9 tv out
Algemeen
Er staat heel veel handig info in De grote tv-out FAQ
  • Noedelsupke
antenne al eens eruit gehad, geen resultaat, zou aarden echt van zo'n belang kunnen zijn?
ok in de grote faq staat niks voor mij
en cinema mode had ik al ingesteld, tevens 16:9 ipv 4:3 bij die opties, alleen merk ik geen verschil???
en standaard krijg ik dan gewoon 4:3 beeld op mn tv, dus megadikke balken
PIII 800@804 Mhz
Check je SCART van de TV
kabel/converter wel geschikt is voor 16:9 / 4:3 omschakeling (pin8-scart)
  • Noedelsupke
damn weet er niemand een oplossing??
is er dus eigenlijk niks aan te doen???? want het beeld is opzich ECHT goed, alleen die lijnen gaan na 5 min. kijken echt irriteren :'(
PIII 800@804 Mhz
  • iets
  • Laatst online: 07:23
Probeer de boel eens te aarden :). Of probeer andere vidkaart/voeding.
me heeft trouwens (ineens, had het ervoor nooit :? ) strepen op de TVout :'(. Dus als je het opgelost hebt, post het even :). Het kost namlijk best veel moeite op hier boven alles te aarden met die verlengkabel/verdeeldozenzooi.
tvw
  • Noedelsupke
ja als ik alles hier moet gaan aarden is niet te doen
ik had het trouwens met een andere tv/vidkaart niet.....
ik ga morgen eens deze vidkaart met die oude tv proberen (waar ik met de oude vidkaart dus perfect beeld had)
PIII 800@804 Mhz
Ja misschien de output van je vidkaart....
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 01:49 . Reden: dat is het dus niet. ]
  • Noedelsupke
huil snik brul :'(
ik zit hier nu dus met de TV-Out op mn oude samsung 51cm tv....
en die doet het PERFECT, geen strepen of whatever ;(
dusss nu moet ik gaan aannemen dat het aan mn tv ligt????? :(
PIII 800@804 Mhz
  • megaleo
  • Laatst online: 08-09 20:06
megaleo
Special member
Kun je niet ergens in het menu van je tv aanpassen wat welke scart-ingang moet doorgeven(/ontvangen).
Bij JVC toestellen is het zo dat je in het menu kunt instellen bij externe aansluitingen. Daar kun je kiezen of ext2 gewoon vhs doorgeeft(/ontvangt) of svhs. :)
