Zijpanelen er af, is dat slecht?
  • mellowpimp
titel zegt het al, als ik de zijpanelen van me kast weghaal, heeft dit gevolgen voor het hardware?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Je casetemp zal wat omlaag gaan, en je hardware zal iets vatbaarder zijn voor electrostatische schokken/straling. That's about it.
LinkedIn
Instagram
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Het maakt je componenten wat kwetsbaarder (er kan gemakkelijker iets invallen, vliegen, lopen (denk aan een kat die even komt snuffelen ofzo) e.d.).
[edit]
of een ijsje ofzo wat erin valt...
[edit 2]
of sleutels...
[edit 3]
en als je bloempot eraf valt, wil je ook niet al dat vochtige zand eruit halen ... :/
[edit 4]
wat ik vroeg nog wel eens deed, is mijn XT openschroeven (desktop case), en dan kantelen, en dan er een standaard ventilator op zetten. Het leek dan wel ofdat ie stabieler werdt met warm weer.
[ Voor 89% gewijzigd door elevator op 27-06-2003 18:41 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:35
Het wordt binnen je kast iets kouder of warmer, hangt af van hoe je koeling is (als je een windtunnel hebt gebouwd zal ie met losse zijpanelen weinig effect hebben)
Verder kunnen er dingen in je kast vallen of kan je met je lange slungelbenen in je CPU cooler komen te zitten (heb wel snel es ff hier dat ik schrik van een 8cm fan waar een sok in opgevreten wordt :P). Ik laat ook wel es wat metalen dingen vallen, die trekken dan vreemd genoeg altijd naar mn PC-speaker toe ipv dat ze op het moederbord rollen :P
Behalve bovenstaande kan het geen kwaad.
  • bredend
  • Laatst online: 14-10 23:02
Mijn case staat naast me op een iets lager tafeltje. Rechts van mijn muis enzo. Ik heb het rechter paneel eruit gehaald. De lucht die de voeding inzuigt komt van buiten, en de lucht die aan de bovenkant van de heatsink eruit komt, gaan ook naar buiten.
Voor straling maakt het uiteindelijk niets uit.
  • mellowpimp
ja ik denk ik vraag het maar ff, want mij temperatuur daalt dan toch snel van 60 naar 40 a 45 als ik ze er afhaal (met dit weer dan)
  • Brent
als je bang bent voor straling maar toch je kast open wil voor wat extra koeling, kun je er kippengaas, of nog fijner gaas voor hangen. dat vangt een groot deel van mogelijke straling wel af.
  • matthijst
  • Laatst online: 15-10 18:40
Straling? Tis geen kernreactor.
is die case niet bedoeld om uw pc tegen electromagnetische straling van buitenaf te beschermen?
btw mijn zijpaneel ligt er soms ook vaak af.
ik denk dat als je pc niet te dicht bij sterke boxen of een magnetisch veld staat dat het totaal geen kwaad kan
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2003 19:08 . Reden: effie iets vergeten ]
Ik vind met zijpanelen erop wat veiliger dat je er geen spullen in kan laten vallen etc maar kan voor de rest weinig kwaad behalve dat hij dan ook wat meer stof hapt. Maar als je het alleen om de temperatuur doet kan je ook kijken om een paar casefans te installeren of gewoon paar sleuven in je zijkappen te slijpen met een dremel-achtig iets ofzo.
Ennuh de mensen die bang zijn voor straling.....mijn dell pc'tje heeft een kast van plastic en dat houd volgens mij geen straling tegen dus kan volgens mij weinig kwaad
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2003 19:13 ]
  • SideSwipe
  • Laatst online: 15-10 11:05
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Meer stof krijg je er ook door :) Behoorlijk meer :P
[ Voor 27% gewijzigd door SideSwipe op 27-06-2003 19:17 ]
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
  • Blasterxp
Ik heb nooit de kast op mijn pc zitten. Ik heb een compressor thuis, moegtie weer ietswat stoffig zijn toeteren we hem weer door. en kloar :)
Met kast wordt hij veel te heet bij mij. Ik wil geen lawaai pc, dus dan maar zonder kast.
Het is trouwens ook veel makkelijker, ik haal vaak hardware uit/in me pc. Hd'tje derbij ofzo iets. Dan wil ik niet telkens het dingen moeten maken.
Van poezen heb ik geen last, ik schijn veel boeiender te zijn - dan me pc.
  • D-Three
  • Laatst online: 06:45
Je helpt er wel de airflow mee naar de knoppen hoor...
Als je case open is en als je geen HD-cooler ofzo hebt, worden jouw HD en cd-rom spelers onvoldoende afgekoeld.
  • Blasterxp
Mijn hd is hand warm,
mijn dvd speler is normale temp, brander is ook niet mis mee ....
Alle warmte die nu wordt op gewekt in mijn kast verwarmt niet de andere onderdelen, maar kan gewoon naar links, rechts, boven weg waaien.
Wie heeft airflow nodig als er al genoeg natuurlijk stroming omhoog bestaat ?
Misschien mijn kamer ... ???
  • D-Three
Tja... Dat is gewoon mijn mening. :)
Maar bij mij krijgt toch alles erg warm. Ik moet er wel bijzeggen dat de }:O in combinatie met een Athlon1400 (= hittefabriek :P) daarvan de grootste oorzaak is ;)
  • Laurent
Laagvliegerke schreef op 27 juni 2003 @ 19:27:
De HD's van tgenwoordig hebben niet enorm goede koeling nodig, een WD800JB of een WD1200JB worden hier niet enorm warm met de kastdeur gewoon open (Chieftec DA-01W), ook als ik m'n FAN die erop gericht zit uit zet.
De meeste nadelen e.d. van de kastdeur eraf halen staat hier al vermeld. Meestal is het dus zo dat je temp wat omlaag gaat, dit heeft meestal als oorzaak dat de airflow in je kast niet erg goed is. Als je een geode airflow hebt hoort dit maar weinig te schelen, of de temperatuur kan zelfs lager zijn met de kast dicht.
Als de temp. zo drastisch omlaag gaat zou ik gewoon m'n case open houden, dan maar wat beter opletten. Ik heb mijn case meestal gewoon open staan omdat ik graag met m'n hardware knutsel, en wel 1x in de 2 weken binnen te werk ga. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Laurent op 27-06-2003 19:56 ]
