P4 2.4b OC Prob
  • 51 views sinds 30-01-2008
IK heb me suf gesearcht, maar over onderstaand probleem alleen losse kreten zonder oplossing gevonden, vandaar dat ik er een nieuw topic voor open.
Ik wil mijn 2.4b overklokken op laten we zeggen iets van 3.0 - 3.4 GHz. Ik heb verder een Asus P4P800D en een ATi 9700.
Het gekke is dat bij een FSB van 165 ik het volgende resultaat haal zonder de voltage op te hogen. Ook blijft de temp. idle op iets van 26 graden.
Afbeeldingslocatie: http://hvg.oli.tudelft.nl/paul/003.JPG
Ideaal tot nu toe dus.
Maar als ik vervolgens de FSB 1MHz ophoog om boven de drie uit te komen dan krijg ik geen beeld meer. Ik heb op de P4P800 wel de mogelijkheid om mijn AGP/PCI op 66/33 te zetten, maar dat helpt hier niet.
Iemand dit eerder gezien een oplossing, etc.?
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Als je nou het voltage dan wel eens verhoogd? Volgens mij trekt ie het dan makkelijk.
Oerbrood!
nee dat heb ik al wel geprobeerd. Zelfs 1,75V werkt dan niet. Ik denk eerder dat het met de AGP te maken heeft???
  • manowar
  • Laatst online: 24-09 19:04
heb je je AGP / PCI dividers wel goed ingesteld ? kan je geheugen het wel aan ?
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
- AGP/PCI staan gelocked (als ik mijn ASUS plank moet geloven) op 66/33
kan ik hier nog meer aan instellen?
- Geheugen is 2 x 512 pc3200 dus die zouden ook niet moeten janken.
(werkt niet op 266 en ook niet op 333, 400 kan ik niet kiezen, daarvoor is de FSB te laag)
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
vind dat nog beste een nette snelheid voor een 2.4B hoor...
heb er zelf ook 1 met C1 stepping en haalt stabiel (24 uur Prime95) 3.0GHz en maximaal 3.2GHz, voordat ie niet meer in XP kan booten..
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Ik heb er zelfs een die maar max 2.7 doet en daar al dik 1.75v voor nodig heeft :/
Wel raar dat je al meteen geen beeld meer krijgt op 166, is er geen jumper oid op dat mobo die je om moet zetten (zoals vroeger de 100/133 jumper)? BIOS update al geprobeerd?
Bnet pindle#2913
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
cruzlee, je hebt daar een OC van zo'n 600mhz, wat al best netjes is, zeker met luchtkoeling (ik neem aan dat je luchtkoeling hebt, anders zou je dat wel in je startpost zetten). De reden dat hij niet boven de 3Ghz wil uitkomen, kan velerlij zijn. Niet elke proc wil zover oc'en, bepaalde onderdelen worden te warm of kunnen de snelheid niet aan, enz. Er wordt door fabrikanten helaas nog steeds geen garantie voor OC-potentie gegeven ;)
Andere dingen dan de al genoemde Volt verhoging die mij te binnen schieten zijn: betere koeling, of bepaalde onderdelen (vidkaart, geheugen) wisselen met andere hardware. Deze gaat iig dicht, aangezien het aan zoveel factoren kan liggen waarom het 'niet verder wil' :)
Een echte oplossing is er dus helaas niet, het is 1 van de risico's van OC'en als je niet verder kan komen met bepaalde hardware ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Remy op 27-06-2003 14:00 ]
LinkedIn
Instagram
