[RH8] wlan kaart configureren
  • Tux
  • Laatst online: 10-09 05:17
Ik ben bezig met het configureren van mijn Linksys WPC11 PCM-CIA Wlan kaartje.
Ik heb van de site van Linksys de driver linux-wlan-ng-0.1.14-pre1 gedownload, en ik ben begonnen met installeren.
Toen ik door de Configure was en ik met make aan de haal ging om hem te compilen kreeg ik al snel errors waardoor het compilen stopte.
p80211conv.c: In function `p80211pb_ether_to_p80211':
p80211conv.c:250: warning: concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated
p80211conv.c: In function `p80211pb_p80211_to_ether':
p80211conv.c:320: warning: concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated
make[2]: *** [p80211conv.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/Tux/linux-wlan-ng-0.1.14-pre1/src/p80211'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/Tux/linux-wlan-ng-0.1.14-pre1/src'
make: *** [all] Error 2
Daarna heb ik via google een nieuwere versie van de driver gevonden: linux-wlan-ng-0.2.1-pre9, ik dus leuk Configure draaien. Ik geef mijn kernel-source path aan, maar ik krijg doodleuk de melding dat het alleen de headers zijn.
Linux source tree /usr/src/linux is incomplete or missing!
The kernel header files are present, but not the full source code.
See the HOWTO for a list of FTP sites for current kernel sources.
Maar ik weet toch echt zeker dat ik net een tar heb gedownload van meer dan 19Mb, en die in /usr/src/linux staat. Zou toch geen probleem moeten zijn lijkt mij :?
De 0.1.14-pre1 geeft geen problemen over missende kernel source, maar 0.2.1-pre9 ineens wel.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen :P
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
Is de hele kernel source niet iets groter dan 19 MB :?
  • Wilke
  • Laatst online: 11-09 22:26
Verwijderd schreef op 27 June 2003 @ 12:03:
Nee hoor, dat kan prima kloppen.
Staat er iets in de config.log, met name onderaan, waaruit iets meer af te leiden is over wat er verkeerd gaat?
  • Tux
Wilke schreef op 27 June 2003 @ 12:42:
Ik kan op het hele systeem geen bestand vinden met de naam config.log :?
  • Tux
Ik heb nu de drivers geïnstalleerd. Ik heb het kaartje keurig een gateway, subnetmask en IP gegeven. Ik heb de defaultroute ingesteld en de WEP en channel settings gedaan.
Maar ik kan niet pingen naar mijn gateway.
Op de controlpanel van mijn Accesspoint zie ik wel dat er een kaart verbonden is met het MAC-adres van mijn Wlan kaart.
Route:
Kernel IP routing table
Destination    Gateway       Genmask            Flags    Metric    Ref    Use    Iface
default           192.168.1.2  255.255.255.0    UG        1           0      0         eth1
192.168.1.0    *                  255.255.255.0    U           0          0       0        eth0
192.168.1.0    *                  255.255.255.0    U          0           0       0        eth1
127.0.0.0        *                  255.0.0.0            U          0           0       0        lo
ifconfig eth1:
Link encap:Ethernet HWaddr 00:06:25:18:4E:7E
inet addr:192.168.1.101 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:3 Base adress:0x100
iwconfig:
IEEE 802.11-DS ESSID:"linksys" Nickname:"Prism I"
Mode:Managed Frequency:2.462Ghz Access Point: 00:06:25:91:83:A1
Bit Rate:2Mb/s Tx-Power=15 dBm Sensitivity:1/3
Retry min limit:8 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:80/92 Signal level:5/153 Noise level:118/153
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:597 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc: 0 Missed beacon:0
[ Voor 79% gewijzigd door Tux op 27-06-2003 19:40 ]
- kaart inpluggen
- redhat config network starten
- add wireless device
- selecteer je wireless kaart
- configgen
- klaar
Of zit er op die linksys een exotische chip??? Bij mijn kaartje (Avaya Silver met orinoco_cs driver) werkt het zo :)
  • Tux
Verwijderd schreef op 27 juni 2003 @ 21:41:
- kaart inpluggen
- configgen
- klaar
1000x tnx :)
Na deze config heb ik nog wat zitten klooien in de config van mn accesspoint en nu lijkt het te werken :D
[ Voor 47% gewijzigd door Tux op 27-06-2003 22:26 ]
Tux schreef op 27 June 2003 @ 22:23:
1000x tnx :)
Het is makkelijker dan je denkt ;) je hebt niet voor niks RH, als je software moet compilen is er iets *echt* mis :D
maar ik heb een ingebouwde wireless kaart zitten in laptop en als ik daarop RH9 installeer dan herkent hij deze niet.
Verwijderd schreef op 28 June 2003 @ 14:23:
Welke dan? Intel Centrino? ;)
http://librenix.com/?inode=2949
http://www.theregister.co.uk/content/4/29840.html
http://www.intel.com/supp.../centrino/faq.htm#anchor1
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2003 14:54 ]
