[excel] rare datums?
  • 348 views sinds 30-01-2008
ik heb een probleem met excel, ik ben al aan het zoeken geweest maar ben hetzelfde probleem niet tegen gekomen...
probleem:
ik heb kolommen waar geboorte data worden ingevuld, bijvoorbeeld: 01-10-1979
de celeigenschappen heb ik staan op: dd-mm-jjjj
wanneer ik nu de bovenstaande datum invul en op enter druk komt er in het vak te staan: 29129 8)7 (als ik erop ga staan zie ik boven in "invulvak" gewoon 01-10-1979 staan)
hoe kan dit? ook met andere celeigenschappen van data krijg ik zulke rare getallen...
ik ben er al wel achter gekomen dat wanneer ik alles copieer en in een nieuw blad plak de data wel weer goed worden ingevuld... alleen dan is alle opmaak etc ook weer weg
dus ik wilde graag weten hoe ik dit zou kunnen oplossen (zonder nieuw bestand te maken) en hoe dit probleem heeft kunnen ontstaan? (om in de toekomst te voorkomen...)
ohja, regionale instellingen in configuratiescherm ben ik ookal mee aan het spelen geweest, allemaal geen effect...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2003 10:49 ]
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Opmaak mee copieren? Speciaal plakken of zo. Krijg je hetzelfde in OpenOffice?
Wat zijn de celeigenschappen? Staan die op datum?
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
celeigenschappen staat nu op
Aangepast: d-mmm-jjjj
maar
Datum: 3-14-2001
doet het ook niet...
en zo te zien is het het aantal dagen na ? ofz, want
13-12-1972 = 26646
14-12-1972 = 26647
  • Nitai
  • Laatst online: 06:23
Nitai
Live the life you love.
heb je in je opmaakprofiel gekeken van Excel? (Opmaak, Opmaakprofiel)
btw, meervoud van datum is data :)
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
hm, was ut in titel vergeten :) had in post zelf wel aan ged8
Opmaak profiel staat op standaard...
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2003 12:09 ]
nitai, ataris: zowel data als datums is korrekt :)
Het lijkt me niet dat het een aantal dagen vanaf iets is. 26646 is namelijk ongeveer 73 jaar.
Misschien de juliaanse variant met cijfers?
Wat je ziet is de numerieke waarde van een datum.
Als je de cell instellingen heb´t staan op General en je voert een datum in zie je dat normaliter.
Als je de cell instellingen op date zet moet het een datum worden
Shyrath
als ik het goed begrijp zou je de celeigenschappen dus op datum moeten zetten en dan zou het meoten werken.. dat doet het dus niet (of ik begrijp je verkeerd)
paar plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.apc.ms/pix/test.jpg
cel op aangepast gezet, opnieuw ingevoerd, zelfde effect... raar getal
Afbeeldingslocatie: http://www.apc.ms/pix/test2.jpg
cel op datum gezet, opnieuw ingevoerd, zelfde effect... raar getal
Heel vreemd.......
Ik heb een paar testjes gedaan hier. En ik ondervindt geen problemen.
Heb je al geprobeerd om even een nieuw werkblad te pakken en daar te testen?
Wellicht is er toch iets corrup / anders ingesteld in de pagina.
