Voor een 10 Mbit netwerkje met cable-/file-/printersharing heb ik de volgende setup bedacht:
De server draait W98, en de rest W98 of W2K/WME/Mandrake7.2 multiboot [system #1].
Het grootste probleem waar ik mee zit is dat de server op zolder moet komen te staan, maar er geen ruimte is om meerdere kabels door te trekken [buis zit propvol met telefoon, COAX en UTP].
Als oplossing hiervoor, is mij verteld, kan ik de 8-aderige UTP kabel die er nu ligt gebruiken voor zowel KABELMODEM<->SERVER [4 aders], als SERVER<->HUB [4 aders]. Twee heen-en-weer verbindingen over één kabel dus.
[als je kijkt in het schema zie die purpere lijntjes er omheen, die ook voor twee computers op de eerste etage worden gebruikt; die passen ditzelfde principe toe, maar dan gewoon 2x HUB<->COMPU]
Kan iemand mij vertellen of dit ook echt gaat werken?
Wordt dit dan niet te warm, waardoor m'n verbinding heel langzaam kan worden?
Hoe kun je het beste de twee verbindingen van 4 aders van elkaar scheiden?
Welke aders moeten in welke "gaatjes" van de UTP-connector?
Ook vraag ik me af of alle computers zullen werken op dit netwerk, vooral system #1 [wat mijn eigen bak is] die via een derde netwerkkaart in de server direct met een crosscable verbonden is, terwijl de rest allemaal via de hub gaat.
En ik hoop dat m'n server [oude Tulip 486 met 2xPCI en 1xISA; sloten allemaal vol dus] 3 verschillende netwerkkaarten aankan, anders zal ik een tweede hub aan moeten schaffen...;(
Hiernaast heb ik nog een [software-]vraagje: is het met WinRoute [of eventueel andere router-proggies] mogelijk om een bepaalde computer een grotere bandbreedte te geven dan een andere [zodat ik op mijn computer toch wat harder kan dowloaden dan de anderen...;)]?
Ik ben nl. een gehele newbie op het gebied van netwerken, terwijl ik mezelf toch een behoorlijke tweaker op het gebied van oc'en vind....
